+ Antworten
Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 13 von 13
  1. #11
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    H / DH // F / OF
    Beiträge
    1,043
    Standard Der LCN Designer-Dimmer
    dank Philipps tatkräftiger Unterstützung ist jetzt das dabei rausgekommen:
    PHP-Code:
    $button $IPS_VARIABLE;
    //$button = "M230A1.dimm";
    $mod=substr($button,1,3);
    $typ=substr($button,4,2);
    $dim=$IPS_VALUE;
    $TX_BUF "xxxxx" $mod "." $typ "xx".str_pad(strval($dim), 3'0'STR_PAD_LEFT)."xxx".chr(10);
    $result COMPort_SendText(LCN_Port$TX_BUF);
    Die "Bruchstücke" des LCN-PCK-Befehls habe ich (als Wunsch der Issendorffer) durch "xx" ersetzt ... (Klartext unter Ausschluß der Öffentlichkeit @ )
    Dieses eine Script werkelt für ALLE Dimmer im Designer (im Event stehen alle xx.dimm-Variablen), es müssen nur die Dimmer-Variablen angelegt werden (auch dafür existiert ein Script).
    BTW: ich kenne als Visualisierung (alternativ ) die LCNW. Dort muss man den Schiebe-Button direkt anfassen und ändert mit dem Schieben direkt den Wert. Auf einem Touch kommt das an der Lampe sehr "ruckelig" an. Hier kann man auch neben den Button touchen, er läuft dann dort hin - beim loslassen wird der Wert dann "gleitend" eingestellt. IMHO "viel besser"
    Uwe sagt danke und ... es geht
    natürlich ... TOGETHER - nicht mehr "Bus-Profi", jetzt ist der 'Job' hier "www.hausss.de" - immer mit LCN und
  2. #12
    Registriert seit
    Sep 2007
    Ort
    Daisendorf - Bodensee
    Beiträge
    946
    hab hierzu mal ne Frage: der Link auf der ersten Seite geht nicht mehr. Hat jemand nen aktuellen?
  3. #13
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    H / DH // F / OF
    Beiträge
    1,043
    Standard der link ist veraltet ...
    Die Nutzung von und an LCN ist mittlerweile sehr gewachsen und hat nichts mehr mit der ursprünglichen (sehr spartanischen) Anbindung von Ralf zu tun.
    Auf Wunsch des Herstellers mussten wir die Skripte in einem geschützten Bereich unterbringen (deshalb ist auch im IPS-Forum kein öffentlich zugänglicher LCN-Teil vorhanden). Wir haben für die V1 ein "Leseskript", das fast das gesamte System beherrscht. Mit/für V2 hat Paresy einiges "gezaubert".
    Wenn du mehr wissen möchtest, melde dich im Bus-Profi-Forum an und oute dich dort in einer PM (oder im öffentlichen IPS-Bereich). Du wirst dann von einem Admin freigeschaltet werden. Als Vorraussetzung sehen wir allerdings eine LCN-Anlage und eine IPS-Lizenz (sonst macht es keinen Sinn).
    Bislang haben wir jedem "Anfänger" sein IPS mit LCN verbunden und zum laufen gebracht.
    Ganz allgemein gilt natürlich: ja, es ist 'unschön', dass wir da so im Verborgenen arbeiten müssen ... aber wir möchten uns natürlich unseren Hersteller erhalten und nicht sein "Knoff-Hoff" in die Welt posaunen.
Ähnliche Themen
  1. Newbie hat eine Frage! Mail per IPS?
    Von Xanon im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.10.10, 18:40
