Ergebnis 21 bis 30 von 30
  1. #21
    Sep 2014
    Limeshain (Hessen)
    5,419
    Kein Problem Freut mich, dass es geklappt hat und Danke für das komplette Skript, da haben andere es leichter mit dem nachbauen
    Chris
  2. #22
    Sep 2013
    Niederösterreich
    415
    Wink Spät aber vielleicht :-)
    Hätte da auch noch etwas, wenn's gebraucht wird.
    Kamera automatisch bewegen
    Geht mit Benutzerrechten.
    // Funktion Instar Kamera automatisch bewegen
    function IN_cam_automove($direction$speed){
        Global
    $ip$port_http$user$pwd;
    $ch curl_init();
    $url "http://$ip:$port_http/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=ptzctrl&-step=0&-act=$direction&-speed=$speed&-usr=$user&-pwd=$pwd";
    curl_setopt($chCURLOPT_URL$url);
    curl_setopt($chCURLOPT_RETURNTRANSFER1);
    curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
                return;
    Mögliche Parameter
    Richtung: left, right, stop, up, down, home (Grundstellung)
    Geschwindigkeit: 0-3
    Hinweis: stop erfordert zwingend eine 0 für die Geschwindigkeit, sonst bleibt die Kamera nicht stehen.
    // Aufruf
    IN_cam_automove("left"1);
    IN_cam_automove("stop"0);
    __________________________________________________ __________________________________________________ _________
    Gespeicherte Position der Kamera anfahren
    // Funktion Instar Kamera Positionen anfahren
    function IN_cam_pos($position){
        Global
    $ch curl_init();
    $url "http://$ip:$port_http/cgi-bin/hi3510/preset.cgi?-act=goto&-status=1&-number=$position&-usr=$user&-pwd=$pwd";
    curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
                return;
    Mögliche Parameter 0 bis 7
    // Aufruf
    IN_cam_pos(0);
    IR-Beleuchtung schalten
    Geht nur mit Adminrechten.
    // Funktion Instar Kamera IR-Beleuchtung schalten
    function IN_cam_light($switch){
        Global
    $ip$port_http$A_user$A_pwd;
    $ch curl_init();
    $url "http://$ip:$port_http/cgi-bin/hi3510/param.cgi?cmd=setinfrared&-infraredstat=$switch&-usr=$A_user&-pwd=$A_pwd";
    curl_exec($ch);
    curl_close($ch);
                return;
    Mögliche Parameter close und auto (entspricht "ausschalten" und "Automatik")
    // Aufruf
    IN_cam_light("close");
    Gesamtes Steuerskript
    // Parameter der Kamera eingeben
    $ip ""10.0.0.1";
    $port = "80";
    $user = "Benutzer";
    $pwd = "Password";
    $A_user = "Admin";
    $A_pwd = "Password";
    // Funktionen aufrufen
        include "
    Cam_Funktionen.ips.php";
    // Befehle ausführen
        if(
    $IPS_SENDER == "WebFront"){
       SetValue(
    $_IPS['VARIABLE'], $_IPS['VALUE']);
            switch(
    $_IPS['VALUE']){
            // Kamera automatisch bewegen
                  case 0:
    $response = IN_cam_automove("left", 1);
                  break;
                  case 1:
    $response = IN_cam_automove("right", 1);
                  break;
                  case 2:
    $response = IN_cam_automove("stop", 0);
                  break;
                  case 3:
    $response = IN_cam_automove("up", 1);
                  break;
                  case 4:
    $response = IN_cam_automove("down", 1);
                  break;
            // Kamera manuell bewegen
                  case 5:
    $response = IN_cam_move("left");
                  break;
                  case 6:
    $response = IN_cam_move("right");
                  break;
                  case 7:
    $response = IN_cam_move("up");
                  break;
                  case 8:
    $response = IN_cam_move("down");
                  break;
            // Kamera auf Home_Position
                  case 9:
    $response = IN_cam_automove("home", 1);
                  break;
            // Gespeicherte Positionen anfahren
                  case 30:
    $response = IN_cam_pos(0);
                  break;
                  case 31:
    $response = IN_cam_pos(1);
                  break;
                  case 32:
    $response = IN_cam_pos(2);
                  break;
                  case 33:
    $response = IN_cam_pos(3);
                  break;
                  case 34:
    $response = IN_cam_pos(4);
                  break;
                  case 35:
    $response = IN_cam_pos(5);
                  break;
                  case 36:
    $response = IN_cam_pos(6);
                  break;
                  case 37:
    $response = IN_cam_pos(7);
                  break;
            // IR-Beleuchtung aus/automatik
                  case 20:
    $response = IN_cam_light("close");
                  break;
                  case 21:
    $response = IN_cam_light("auto");
                  break;
    Snapshot der Kamera laden und abspeichern
    Geht Benutzerrechten.
    // Funktion Instar Kamera Snapshot laden
    function IN_cam_snap($dir$bild){
           Global
    $status Sys_Ping($ip500);
            if(
    $status == true){
    // Url und Verzeichnis angeben
    $remote "http://$ip:$port_http/tmpfs/snap.jpg";
    $media IPS_GetKernelDir()."\\$dir\\$bild.jpg";
    // Downloaden
    $context stream_context_create(array(
    'http' => array(
    'header'  => "Authorization: Basic " base64_encode("$user:$pwd")
    $data file_get_contents($remotefalse$context);
    // Speichern
    file_put_contents($media$data);
    // Aufruf
    $ip ""10.0.0.1";
    $port = "80";
    $user = "Benutzer";
    $pwd = "Password";
    $dir = "media\\cams";
    IN_cam_snap(
    $dir, "Kamerabild");
    MJPEG Stream
    HTML-Code:
    http://IP:PORT/cgi-bin/hi3510/mjpegstream.cgi?-chn=11&-usr=BENUTZER&-pwd=PASSWORD
    RTSP Stream
    HTML-Code:
    rtsp://BENUTZER:PASSWORD@IP:PORT/11
    Manfred
    Geändert von manni (19.02.15 um 11:01 Uhr)
    Gruß Manfred
    IPS 5.2 | Win u. Symbox | IPSView | Wago | Homematic | IPS-868 | Philips HUE | Modbus | PV FroniusHybrid | AEG USV | Qnap | Synology | IP Kameras | iRobot | Gardena R70Li | Sony TV / AV | Sat Duo2 | Philips/Samsung TV | Sonos | Buderus | RPi | Arduino || Visu: 24", 10", 7" Tablets ....
  3. #23
    Jun 2011
    Thüringen
    1,307
    welche Kamera hast Du denn eingebunden - oder geht die Anleitung für alle Instar-Kameras?
    Die Preise auf der Instar-Seite sind mir eigentlich zu hoch, gibt es noch alternative Bezugsquellen?
    Besten DANK für eure Antworten ;-))
    Ciao
    HerbertF
    IPS 5.x (beta) auf W10x64 in Hyper-V von W2016, FHZ1300, WDE-01, Homematic-CCU2, VISION-Z-WAVE-Stick alles über Silex-SX3000GB, 2*RaZberry,FHT80x, FS20 BidCos-RM, 19*FIBARO-Roller Shutter (V1+2), 15*Fibaro(-Dimmer, -Sensoren, -Switche), 7*Raspberry-PI2 ü. JSON-RPC, 3 VISION-Bewegungsmelder, 2 AEON-Multisensor, Homematic-Aktoren,15*Plugwise, 6 PhilioSensoren,
  4. #24
    Sep 2013
    Niederösterreich
    415
    Bis zu dem Zeitpunkt als ich Instar noch eingesetzt habe ja.
    Sollte sich aber nix großartig geändert haben und wenn, dann die Instardoku fragen 😁
    Liegen aber mittlerweile alle im Keller.
    Kannste billig haben, wenn Du willst.
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
    Gruß Manfred
  5. #25
    Jun 2017
    1
    Huhu, ich nehme mir die Freiheit mich hier einfach aufzuschalten,... Habe so einige Problemchen mit der Instar-Cam. Vielleicht kennt ihr das ja und könnt mir helfen. Möchte eigentlich noch 2 dazukaufen, aber erstmal muss die eine HD6014 das tun was sie soll.
    1. Wenn ich einen MJPEG Stream öffne, dann geht das genau einmal. (wird in einer Sitemap openHAB geöffnet).
    Gibt es da irgendein Kommando um bestehende Streams zu beenden? Im Webbrowser passiert bei reload dasselbe.
    2. Bei mir hängt sich die Kamera bei einem RemoteNeustart des öfteren auf. Scheint ne Art Bootloop zu sein. Nach kurzzeitigem trennen der Stromversorgung geht sie dann wieder.
    @manni: Welche Cams verstauben bei dir im Keller? Hätte ggf Interesse sie abzustauben . Gabs spezielle Gründe sie nicht mehr zu nutzen -> bessere Alternative?
  6. #26
    Sep 2013
    Niederösterreich
    415
    1x IN-6012 HD schwarz
    1x IN-6012 HD POE schwarz
    1x IN-6012 HD POE weiß
    eine davon (oder zwei, bin mir nicht mehr sicher) mit Weitwinkelobjektiv.
    2x IN-7011 HD (mit Heizungsmodul denke ich)
    Die 6012er sind ok (außer man will die Kameras über Wlan anbinden - das ist nicht der Hit).
    Dies sind wirklich Indoor-Kameras, da ist selbst der Keller schon zuviel bezüglich Staub und Feuchtigkeit.
    Ersetzt durch Vivotek FD8164V-F2.
    Die 7011er sind auch brauchbar (nicht über Wlan) wenn mann im Nahbereich von 3-4 Meter damit arbeitet.
    Ich will aber einen Bereich von 20x10m überwachen, also ersetzt jetzt eine Vivotek SD8333-E - 2 Instar 7011.
    Vivotek stellt genauso wie Instar CGI-Befehle zur Verfügung mit Doku.
    Für mich persönlich liefert Vivotek die bessere Qualität, was man dann auch im Preis merkt.
    Es kommt halt immer auf den Anwendungsfall drauf an.
    Eine günstige Kamera muss nicht schlecht sein, sowie eine teure nicht gut sein muss
    Ubiquiti, D-Link, Asus, Hikvision, Foscam, 7Links (= baugleich Foscam), Trendnet (= teilweise baugleich Hikvision) gibt es auch noch.
    Viele davon machen aber ein Geheimnis aus den Steuerungsbefehlen.
    Aber dank der Taste F12 im Browser stellt das keine großen Probleme dar
    Gruß Manfred
  7. #27
    Oct 2011
    Hattersheim (Hessen)
    7,412
    Unter IP-Symcon 5.1 ist eine Beta Version für ein INSTAR Modul zu finden. Wenn da noch was ergänzt werden soll würde ich mich über ein Feedback freuen.
  8. #28
    Jan 2012
    Limburgerhof (RLP)
    343
    Hab das Instar Modul eben mal auf dem Testsystem Installiert.
    Sieht schonmal gut aus.
    Was mir fehlt bzw was ich schon auf der ToDo-Liste habe, ist das aktivieren der 4 Alarmbereiche in der Kamera aus IPS.
    Danke & Grüße
    Daniel
    Server: IPS 5.n | IPSView | Ubuntu 18.04LTS | ESXI 6.7 | Xeon E3-1245V2 | 16GB ECC Ram
    Hardware: CCU2 | WAGO 889 | KNX | 1wire | Unifi
    Media: PLEX | Denon-AVR | ChromeCast | Squeezebox
  9. #29
    Jan 2012
    Chemnitz
    428
    ich würde gerne von meinen Instar 5905HD Snapshots ausgelöst durch HM BWM per Mail versenden.
    http://IP-Address:Port/tmpfs/snap.jp...min&pwd=instar
    Das wäre der CGI Befehl
    Bisher habe ich es über einen Image Grabber gemacht
    SMTP_SendMailMedia
    (47645 /*[Skripte\E-MAIL\E-Mail senden (SMTP)]*/"Snapshot Carport!"""44153 /*[Überwachung\Skripte\Kamera\Snapshot\Carport iO\Image Grabber (WebCams)\Image]*/);
    Gibt es hierfür auch eine einfachere Lösung?
    Das geht leider nicht
    SMTP_SendMailAttachment
    (47645 "Bewegung Carport Snapshot!""http://IP-Address:Port/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=instar");
    Danke euch und Gruß
    Dominik
    Geändert von dpoessl (05.01.20 um 19:04 Uhr)
    IP Symcon Unlimited --> 1485 Variablen --> Kernel Version: 5.0
  10. #30
    Oct 2011
    7,412
    Hast Du mal das INSTAR Modul ausprobiert?
  1. HTTP-Befehle an Kamera senden
    Von Jimmy Neutron im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 03.02.13, 18:29
  2. Instar Kamera - Noname Vergleich
    Von swissboy im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Letzter Beitrag: 23.01.13, 14:53
  3. Wie einen Wired Dimmer mit Fernbedienung ansprechen?
    Von DocMarten im Forum HomeMatic
    Letzter Beitrag: 13.12.11, 22:54
  4. Wie binde Ich eine IP Kamera ein?
    Von docrossi im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Letzter Beitrag: 03.04.11, 18:26
  5. Pan/Tilt Kamera steuern
    Von wupperi im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 20.05.10, 14:17
