Seite 4 von 9 ErsteErste ... 2 3 4 5 6 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 89
  1. #31
    Dec 2010
    Thüringen
    220
    Gibt es nun eigentlich zu IPS und MQTT irgendwelche Neuigkeiten? Ich versuche ja aus den ganze Scripts hier schlau zu werden, aber leider ohne Erfolg.
    Ich habe ein ESPEasy Modul am Laufen, welches Daten an einen Mosquitto Broker sendet. Das funktioniert super und ich kann auf den Broker auch mit MQTT.fx zugreifen und mir alles anschauen. Lediglich bei der IPS Integration scheitere ich. Da gibts ja nun etliche Module und Scripts, aber ehrlich gesagt habe ich keines davon zum Laufen gebracht. Bei kaum einem ist eine Anleitung dabei.
    In IPS habe ich jetzt einen IPS Publisher als I/O Instanz gefunden, der aber offensichtlich nur Daten an den Broker senden kann. Gibt es überhaupt eine "einfache" Möglichkeit, dass ich mir eine Variable anlege und die mit Daten, die vom Broker abgeholt werden updaten lasse?
    Warum wird MQTT so stiefmütterlich von IPS gehandhabt?
  2. #32
    Mar 2011
    229
    also ich empfange und sende Daten via Thomas MQTT Implementierung.
    https://github.com/thomasf68/IPS_MQTT
    Einfach das Modul laden, eine Instanz erstellen und dann mit MQTT-Publish() senden und innerhalb eines "Handle"-script empfangen.
    Klappt bei mir soweit recht zuverlässig!
    IP-Symcon Prof auf dem raspi, diverse 1-Wire Counter (DS2423) und diverse Raumtemperatursensoren DS18S20 an einem LinkUSB, FritzBoxen 7490, selbstgebauter EMS-Bus-Logger, HM-Aktoren an CCU2 & LAN-Adapter,ESP8266-Boards, 2 iPads zur Steuerung, R40Li goes IPS und noch tausende weitere Ideen....nur nie Zeit
  3. #33
    Dec 2010
    Thüringen
    220
    Ok. ICh hab das Modul installiert. Die Verbindung zum Client Socket (brokerIP:1883) hergstellt und das Beispiel Handle Script mit angepasster ModulID verwendet. Allerdings passiert nix. Im Beispielscript werden ja auch Variablen angelegt. Die MQTT Nachrichten kommen zum Beispiel auf Energie/Gas/Pulse am Broker an. Wo muss ich ihm mitteilen welche Nachrichten er abbonieren soll? Das ist da momentane Handle Script welches ich verwende.
    //IPS_LogMessage(IPS_GetName($_IPS['SELF'])." ".$_IPS['SELF'],print_r($_IPS,true));
    if($_IPS['SENDER']=='MQTT_GET_PAYLOAD'){
    $msg $_IPS['MSG'];
    $topic explode("/"$_IPS['TOPIC']);
    $id_parent 0;
    $last count($topic)-1;
    $type $topic[$last];
                switch (
    $type) {
                        case
    '0':
                        case
    '1':
                        case
    '2':
                        case
    '3':
                                foreach(
    $topic as $i => $vname){
    $id = @IPS_GetObjectIDByName($vname$id_parent);
                                        if(
    $id===false){
                                        if(
    $last== $i){
    $id$id_parent;
                                }elseif(
    $last -== $i){
    $id IPS_CreateVariable($type);
    IPS_SetName($id$vname);
    IPS_SetParent($id$id_parent);
                                    }else{
    $id IPS_CreateCategory();
    $id_parent $id;
    SetValue($id,$msg);
                                break;
                        default:
    IPS_LogMessage(IPS_GetName($_IPS['SELF'])." ".$_IPS['SELF'],"Topic '".$_IPS['TOPIC']. "' enthält keine Typinfo");
        if(
    $_IPS['SENDER']=='MQTT_CONNECT'){
    $topic "#";
    MQTT_Subscribe30778$topic0);      // ID Anpassen !!!
  4. #34
    Aug 2014
    627
    Hallo Thomas,
    wie sehen Deine Topics aus (vollständiger Pfad)? Wenn Du Dir unsicher über den Eingang bist, baue mal ein
    //var_dump($topic);
    in Dein Script ein.
    Bei meinen Topics (bei mir in $topic[1]) kommen Strings an. Der interessante Wert (bei mir Temperaturen oder Anzahl der Sensoren) steht in Message (da wäre dann erst mal ein echo gut). Im Case-Zweig verzweige ich also nach $topic[1] und behandle dann den int/float-Wert.
    Grüße, Gerhard
    LCN, LCN-PCHK, piVCCU auf Raspberry Pi, IPSView
  5. #35
    Dec 2010
    Thüringen
    220
    Aktueller Stand.
    Das oben aufgeführte Script wird bei mir nach kurzer Zeit als fehlerhaft markiert und scheint dann gar nicht mehr ausgeführt zu werden. Ich habe lediglich die Log Meldung oben aktiviert indem ich die Kommentarzeichen entfernt habe.
    Die Verbindung zum MQTT Broker über den MQTT Client und den zugehörigen Socket steht auch, Scheint aber komischerweise immer abzubrechen, wenn das Script ausgeführt wird.
Hits:	73
Größe:	62.4 KB
ID:	42739Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	37.2 KB
ID:	42740Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	102.9 KB
ID:	42741Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	37.5 KB
    Und so schauen die Meldungen vom MQTTClient aus, die er im debug ausgibt.
Hits:	64
Größe:	129.7 KB
    Geändert von ThomasWest69 (16.02.18 um 10:41 Uhr)
  6. #36
    Aug 2014
    627
    Hallo Thomas,
    mußte gerade feststellen, dass das Modul von Thomas zur Zeit bei mir nicht arbeitet, statt dessen beim ersten Start einen Fehler produziert und dann nichts mehr tut.
    Wenn ich da weiter bin, melde ich mich wieder.
    Welche IPS-Version hast Du?
    Grüße, Gerhard
  7. #37
    Dec 2010
    Thüringen
    220
    Ich update regelmäßig auf die neuste Version, also aktuell die 4.4.
  8. #38
    Aug 2014
    627
    Hallo Thomas,
    es gibt in Deinem Script auch noch eine Passage zum Connect:
    if($_IPS['SENDER']=='MQTT_CONNECT')
    $topic "myTOPIC/#";
    //echo "connect\n";
    MQTT_Subscribe($dieses_script_id$topic0);
    Mit dem echo kannst Du im Meldungsfenser sehen, ob die Verdindung zustande gekommen ist. Und Dein 'myTOPIC' muss in den Debugfenstern von Client und Splitter auftauchen - bei Dir sehe ich da noch nichts.
    Grüße, Gerhard
    ps: wer sendet die topics? In welcher Form?
  9. #39
    Aug 2014
    627
    Hallo Thomas,
    mein MQTT läuft wieder - jetzt habe ich etwas mehr Zeit. Zuerst mal Allgemeines: Bei MQTT gibt es 3 Teile,
    - einen (oder mehr) Publisher, der die Daten in der Form '/Topic/Message' dem Broker bereit stellt
    - einen Broker, der Daten von den Publishern bekommt und an Subscriber verteilt
    - einen (oder mehr) Subscriber, der beim Broker 'Topics' abonniert
    Dein Publisher liefert also 'Energie/Gas/Pulse'. Die Message dabei sind wolhl die Pulse, der Rest sind die Topics. Dein Subscriber muss sich also für diesen Pfad beim Broker-connect anmelden:
    $topic "Energie/#";
    //echo "connect\n";
    Nach dem connect werden die Daten abgefragt:
    $topic $_IPS['TOPIC'];  // die topics: Energie/Gas
          //echo $topic."\n";
    $topic_parts explode('/'$topic);
    $msg $_IPS['MSG'];    // Pulse
          //var_dump($topic_parts);
    if($topic_parts[0] == "Energie")
          switch(
    $topic_parts[1])
             case
    "Gas":            // Unter-Topic Gas
    SetValueInteger($deine_pulse_id$msg);
                 break;
        case
    "Strom":        // Unter-Topc Strom etc
        default: break;
    Ich hoffe, es ist nun etwas verständlicher geworden. In den Debug-Informationen müssen Topics und Message auftauchen:
Hits:	44
Größe:	44.3 KB
ID:	42757Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	85.1 KB
    Grüße, Gerhard
  10. #40
    Dec 2010
    Thüringen
    220
    Hallo Gerhard
    Danke für diene Ausführungen. zunächst habe ich einen fehler bei mir gefunden. Im MQTT_Subscribe die falsche ID drin. Ich hatte die ID der MQTT Client Instanz und nicht die meines Scripts. Die Verbindung zum Broker steht zumindest laut den Debug-Meldungen im MQTT Client. Doet steht
    "Connected to broker ok"
    Beim broker komen auch meldungen vom Publischer (ESP8266 mit ESPEasy) an (siehe Bild vom MQTTfx Programm).
    Irgendwie scheint aber das Subscribe nicht zu funktionieren. Er Empfängt zwar was, aber die Datenblöcke sind komplett leer.
    Data arrived:{"DataID":"{018EF6B5-AB94-40C6-AA53-46943E824ACF}","Buffer":"Ð\u0000"}
    Mein Script schaut jetzt so aus.
    $dieses_script_id
    =16881;
    $gas_pulse_id     =29951;
    $strom_pulse_id   =10049;
    if(
    echo $topic."\n";
       if(
          switch(
    $topic_parts[1])
             case
    SetValueInteger($gas_pulse_id$msg);
                 break;
            case
    SetValueInteger($strom_pulse_id$msg);
                 break;
        default: break;
    /*    if($_IPS['SENDER']=='MQTT_GET_PAYLOAD'){
                $msg = $_IPS['MSG'];
                $topic = explode("/", $_IPS['TOPIC']);
                IPS_LogMessage(IPS_GetName($_IPS['SELF'])." ".$_IPS['SELF'],$topic);
                $id_parent = 0;
                $last = count($topic)-1;
                $type = $topic[$last];
                switch ($type) {
                        case '0':
                        case '1':
                        case '2':
                        case '3':
                                foreach($topic as $i => $vname){
                                        $id = @IPS_GetObjectIDByName($vname, $id_parent);
                                        if($id===false){
                                        if($last== $i){
                                                        $id= $id_parent;
                                }elseif($last -1 == $i){
                                        $id = IPS_CreateVariable($type);
                                        IPS_SetName($id, $vname);
                                        IPS_SetParent($id, $id_parent);
                                    }else{
                                        $id = IPS_CreateCategory();
                                        $id_parent = $id;
                                SetValue($id,$msg);
                                break;
                        default:
    $topic "Energie/#";
        echo
    "connect\n";
    Bei dir steht da was drin.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	75.4 KB
Hits:	59
Größe:	86.8 KB
  1. iPhone Push Notification von IP-Symcon
    Von xxxchris im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 99
    Letzter Beitrag: 24.10.12, 20:19
  2. W-LAN : externe Antenne oder Repeater ?
    Von roadsterhh im Forum Alles rund um den PC
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 22.05.12, 08:41
  3. externe Log-Daten importieren
    Von Raketenschnecke im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 22.10.11, 12:28
  4. DUG Tool - externe Daten hínzufügen
    Von stevih im Forum Skripte, PHP, SQL
    Letzter Beitrag: 14.12.09, 22:21
