wie schon in einigen Threads angesprochen, habe ich Probleme mit meiner TMEX-Instanz. Sämtlich Updates und auch eine weitere Karte für meine USB-Ports brachten bis dato keine Besserung.
Da das Problem nur bei mir auftritt denke ich mir ich habe irgendein Problem mit meinem Board. Da der Rest meines Servers perfekt läuft sehe ich bis heute keine Notwendigkeit dieses auszutauschen.
Mit der problemhaften TMEX-Instanz könnte ich noch leben, einfach 1-2 täglich einen Neustart von IPS, aber wenn die TMEX-Instanz einmal hängt dann läßt sich IPS nicht mehr beenden (bleibt beim Shutdown beim Unload der TMEX-Instanz hängen), auch ein manuelles beenden von IPS über den Taskmanager ist nicht mehr möglich. Es hilft nur noch ein Neustart des ganzen Server.
Nun meine Bitte. Besteht vielleicht die Möglichkeit das sich IPS selbst komplett killt oder zumindest die betroffene Instanz falls beim Shutdown IPS stehen bleibt.
Du bist nicht der einzige IPS-1-Wire-Nutzer mit diesem Problem. Deine Fehlerbeschreibung deckt sich zu 100% mit der Situation auf meinem Rechner:
1-2 Tage nach Systemstart beginnt die TMEX-Request-Queue sich extrem langsam abzubauen (eine Instance pro sec)
die FS20-Instanzen funktionieren weiterhin normal.
der IPS-Speicherbedarf im Task-Manager steigt permanent
IPS läßt sich über den Taskmanager nicht mehr runterfahren (bleibt bei TMEX hängen)
warte ich lange genug, dann verschwindet IPS aus der Symbollieste, der Prozess im Taskmanger läuft bei >200 MB weiter.
-nur noch vollständiger Neustart möglich
In einem früheren Beitrag hatte mir Torro empfohlen, direkt an einen USB-Port des Rechners zu gehen (hatte vorher den DS9490 an einem Hub hängen) - war nicht erfolgreich.
Da ich dies Problem erst seit der letzten Beta -bzw. dem jetzigen Live-System - habe, vermute ich den Bug eher auf IPS-Seite als auf unseren Rechnern.
Vielleicht kann die IPS-Crew - nach Ihrem wohlverdienten Urlaub - ab Montag hier nochmal internsiv in Ursachenforschung einsteigen.
… das habe ich auch schon probiert. Damit kann ich den zeitlichen Abstand zwischen zwei Abstürzen „steuern“. Bei einem Abfrageintervall von 1 s blockiert mein System in der Regel bereits nach 5-6 Stunden (um diesen kurzen Ausfallabstand zu provozieren, reicht es, den 2408 mit 8 Variablenzuordnungen jede Sekunde vollständig auszulesen).
ich hatte vor geraum Zeit das geliche Problem, bei mir ist der Fehler nach einem Live Update nicht wieder aufgetreten. Ich weis aber auch das ich damals die DS2408 Instanzen neu anlegen mußte. Habt Ihr das auch gemacht ? Ich habe 2 USB Adapter, jeder läuft auf seinem eigenen Root Adapter im Rechner. Ein USB Hub hat bei mir nur für Stress gesortgt.
danke für den Tip aber ich Frage meine Temperatursensoren nur jede Minute ab. Mein LCD-Dsiplay wird durch 2 Temp-Sensoren getriggert, also auch minimal nach 1 Minute.
Ist dein IPS auf dem neusten Stand und hattest Du die Instanzen nach dem Latch Update neu angelegt ? Ich Polle auf dem einen Bus 10 Temp Sensoren und 4 DS2408. Die 2408 polle ich alle sekündlich und die Temps alle 120 Sekunden. Habe keine Probleme mehr.
Deine Fehlerbeschreibung stimmt aber mit der von mir damals überein.
aus gegebenen Anlaß möchte ich das Thema nochmals pushen.
Heute ist mir die TMEX-Instanz wieder einmal abgeraucht und ich frage mich, wenn sich schon das Problem nicht beseitigen läßt, wie kann ich diesen Fehler vernünftig abfangen.
Gibt es eine Möglichkeit einen aktuellen Eintrag im Logfile auszuwerten und dann gegebenfalls IPS neu zu starten. Das neu starten sollte das geringste Problem sein da das IPS kann, aber wie frage ich das Logfile ab und triggere darauf das Restart-Skript?
Ich hatte eigentlich seit ca. 1/2 Jahr kein Problem mehr nachdem ich den Speicher meines Windows 2003 Server auf 2GB aufrüstete.
Aus gegebenen Anlass habe ich mir auf dem Server nun den Virtual Server 2005 SP1 installiert und habe dort immer 1 virtuelle Machine mit 512MB laufen. Da auf dem Server auch noch ein Exchange läuft der sich ca. 1GB genehmigt war der physikalische Speicher (Server: 1.2GB, virtuelle Maschine 0,5GB) ziemlich schnell wieder an seine Grenzen gekommen.
Mir scheint es fast so das IPS Probleme bekommt wenn der physkalische Speicher zuneige geht und IPS und/oder sonstige Programme anfangen in die Auslagerungsdatei zu schreiben. Ich weiß das das Speichermanagement Windows unterliegt, aber es ist schon seltsam das dieses Phänomen auftritt wenn der Speicher knapp wird.
Vielleicht hilft es um einen Fehler zu lokalisieren.
