Da ich Dimmstufen habe, werte ich die Einstellung 6 in einem Script aus.
Dabei Frage ich die Variable Intensität ab.
Hier wird jedoch 238% angezeigt.
Hier stimmt etwas noch nicht!
Normal ist ja 0-16 entspricht 0 - 100%
1=206%
2=212%
3=219%
4=225%
5=231%
6=238%
usw.
Dazu kommt noch, dass das Script wie oben schon mal bechrieben, einen Fehler produziert.
Dieser Fehler kommt nur, wenn ich bei geöffnetem Script auf ausführen rechts klicke.
Rufe ich es über den Baum mit rechte Maustaste Script ausführen auf oder mit einem Wandtaster gehts.
Das scheint etwas anderes zu sein.
Paresy, danke du kommst dem Fehler immer näher, scheint nur noch die Variable Intensität zu sein.
Hallo paresy,
ich konnte jetzt erst mich dem Thema wieder widmen.
Nach dem letzten Updates bekam ich den Fehler:
/usr/bin/symcon: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.18' not found (required by /usr/bin/symcon) /usr/bin/symcon: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.19’ not found (required by /usr/bin/symcon)
Diesen konnte ich mit einem " apt-get dist-upgrade" beseitigen.
so wie in einem Post hier im Forum beschrieben.
Danach habe ich FS20_SetIntensity(58288, 16, 5); getestet.
Alles geht wie es soll!!
