mein Danfoss living connect bietet ja einen Temperatur-Einstellbereich von ca. 5 bis 28 °C.
In Webfront kann ich aber nur von 15 bis 25 °C auswählen; Temperaturen darüber oder darunter können höchstens per Zeitplan bzw. Direktbefehl gesendet werden, wo man die Temperatur eingeben kann.
Kann man das ändern? Es wäre doch gerade im Bad in dieser Jahreszeit ganz praktisch, wenn man auf Knopfdruck schnell mal hochheizen könnte, indem man am iPhone per Webfront einfach auf 28 tippt.
Du musst im Variablenprofil einstellen: Min. Wert, Max. Wert, Schrittweite
…spiel einfach ein wenig damit rum, dann siehst du wie sich die Einstellungen jeweils auswirken.
