Probleme symcon Paket?
probier hier seit Stunden nach Anleitung auf einem RasPi symcon zu installieren, eine settings.json wird nicht erstellt.
Habe dann ein laufendes system und seit längerem nicht aktualisiertes System genommen und bekomme beim Update Befehl einen Abbruch mit folgender Fehlermeldungen:
E: Der dpkg-Prozess wurde unterbrochen;
Sie müssen manuell »sudo dpkg --configure -a« ausführen, um das Problem zu beheben.
Hab ich dann gemacht:
pi@raspberrypi ~ $ sudo dpkg --configure -a
Ergebnis:
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von symcon (–configure):
Paket ist in einem sehr schlechten inkonsistenten Zustand -
Sie sollten es nochmal installieren, bevor Sie die Konfiguration versuchen.
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
symcon
Neuinstallation: siehe oben
Lösungswege?
mfg
BerndJ
Das Problem hatte ich immer, wenn ich den symcon Dienst vor einem Update nicht per symcon stop manuell beendet habe.
pi@raspberrypi ~ $ sudo dpkg --configure -a hat bei mir anschließend geholfen.
Gruss,
Peter
Hi Peter,
hast recht. Momentan läuft das Update durch.
Aber warum ist bei einer Neuinstallation KEINE settings.json vorhanden?
mfg
Bernd
Nach dem ersten Start von IPS wurde bei dir keine settings.json generiert?
Hi Gucky,
Nee.
Hab jetzt mal ein aktuelles Raspbian vom 31.1.2015 schniekelnagelneu aufgesetzt und IPS installiert, LÜPPT.
Dann liegt es an dem vorher verwendeten Image, dort sind dann wohl einige Macken diesbezüglich drin.
Danke für die Hilfe an alle.
mfg
Bernd
