Nach Update startet IPS nicht
Hallo, kann wer helfen?
root@raspberrypi:~# /etc/init.d/symcon start
/usr/bin/symcon: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.18' not found (required by /usr/bin/symcon) /usr/bin/symcon: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.19’ not found (required by /usr/bin/symcon)
IP-Symcon started with PID
Startet aber eben nicht …
VG
Guido
Hallo Guido
Schau mal hier:
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/26731-FS20_SetIntensity-geht-nicht?p=249322#post249322
Könnte auch bei Dir passen…
Schönen Abend.
lueralba
Und noch der Update-Link:
http://www.ip-symcon.de/forum/threads/24619-Funktionen-Fehler-und-Einschr%C3%A4nkungen-(Bitte-lesen!)?p=249176#post249176
Fehlermeldung ist weg, Dienst startet aber nicht mehr:-(
Hinter PID keine Nummer. /var/log/symcon/syslog.log ist leer …
Verwende Raspi B
Guido
das sieht aus als hättet ihr nicht die aktuellste Rasbian Version am laufen. Ihr könnt auch manuell updaten:
sudo apt-get dist-upgrade
sudo rpi-update
gucky
Habe ich ja schon gemacht, angeblich bin ich aktuell…
Kann da die Firmware rein spielen?
Eventuell diese mal updaten!
sudo rpi-update
Falls nicht vorhanden, rpi-update installieren und ausführen.
Gruss,
Peter
root@raspberrypi:~# sudo apt-get dist-upgrade
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
root@raspberrypi:~# sudo rpi-update
*** Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS and Dom
*** Performing self-update
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 8107 100 8107 0 0 18880 0 --:–:-- --:–:-- --:–:-- 26321
*** Relaunching after update
*** Your firmware is already up to date
Alles aktuell, nix geht :frowning:
Was passiert denn, wenn du direkt das aufrufst?
sudo /usr/bin/symcon
root@raspberrypi:~# sudo /usr/bin/symcon
*** IP-Symcon starting
Exception: boost::filesystem::create_symlink: File exists: „/var/log/symcon/logfile1425928161.log“, „/var/log/symcon/logfile.log“
*** IP-Symcon shutdown
root@raspberrypi:~#
Alte Logfiles löschen?
VG Guido
Edit: Nach Löschen der Logfiles konnte ich ips wieder starten :slight_smile:
hatte das gleiche Problem.
Anscheinend brauch IPS die beiden C++ Library’s
Ich dachte ich hatte durch löschen von überflüssiger Software mit IPS zerschossen,
aber dann fand ich heraus das die beiden Library’s fehlten.
schau mal ob die Lib’s da sind: " strings /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6 | grep GLIBCXX"
hab es dann mit „apt-get install libstdc++6“ wieder zum laufen bekommen.
Ja, dass hatte ich auch mal.
Weiter oben hast du gesagt, log ist leer, daher habe ich diesen Fehler ausgeschlossen.
Aber es ist so, falls ein LOG nicht erstellt werden kann, schmiert IPS ab.
Da hilft nur LOG löschen…
Wisst ihr wann genau dieser Fehler auftritt? Das klingt irgendwie nicht nach etwas, was passieren dürfte :wink:
Kann ich den Fehler irgendwie nachbauen?
Ich hatte vor dem dist-Upgrade einen Teil der Logs gelöscht (1,7 GB :wink:
IPS hat bei den Startversuchen neue, leere Logs erstellt…
Viele Grüße,
Guido
Leider nein, trat bei mir auf, wenn ich IPS „abgeschossen“ hatte.
Ich habe dar den symlink „/var/log/symcon/logfile.log“ in Verdacht gehabt.
Ist aber in letzter Zeit bei mir nicht mehr passiert.
Wenn der Fehler hier nochmal auftritt, werde ich erst forschen…
bei mir war der upgrade von 1-164 auf 1-168. Die letzeten Zeilen im letzten Log lauten:
18:46:22 | 22884 | MESSAGE | LCN Data | Removing…
18:46:22 | 49153 | MESSAGE | LCN Value | Removing…
18:46:22 | 14253 | MESSAGE | Archive Control | Committing data…
18:46:22 | 14253 | MESSAGE | Archive Control | Removing…
18:46:22 | 45854 | MESSAGE | LCN Value | Removing…
18:46:22 | 55010 | MESSAGE | LCN Value | Removing…
18:46:22 | 42274 | MESSAGE | Notification Control | Removing…
18:46:22 | 11951 | MESSAGE | Dummy Module | Removing…
18:46:22 | 25249 | MESSAGE | LCN Value | Removing…
18:46:22 | 14676 | MESSAGE | LCN Value | Removing…
18:46:22 | 11928 | MESSAGE | Shutter Control | Removing…
18:46:22 | 40704 | MESSAGE | LCN Module | Removing…
18:46:22 | 36671 | MESSAGE | LCN Unit | Removing…
18:46:22 | 12086 | MESSAGE | LCN Value | Removing…
18:46:22 | 31379 | MESSAGE | LCN Gateway | Removing…
18:46:22 | 49187 | MESSAGE | LCN Unit | Removing…
18:46:22 | 28366 | MESSAGE | LCN Unit | Removing…
18:46:22 | 25345 | MESSAGE | LCN Unit | Removing…
18:46:22 | 18982 | MESSAGE | Connect Control | Waiting for dispatch thread to finish…
Bei einem ‚apt-get update‘ heute morgen kamen die Meldungen ‚die Resource /var/lib/dpkg/lock ist zur Zeit nicht verfügbar‘ und ‚Sperren des Administrationsverzeichnisses /var/lib/dpgk nicht möglich‘. Diese beiden Meldungen bekomme ich auch, wenn ich ‚apt-get upgrade‘ versuche…
Grüße, Gerhard
Du hast dann das „sudo“ davor vergessen :slight_smile:
Das Problem oben ist leider ein noch offenes Problem, dass manchmal das Connect Modul sich verhakt und IPS nicht sauber runter fahren kann.
Hallo Paresy!
Das ist bei mir genauso:
Läuft alles ca. 8 Std. Prima dann bleibt IPS „stehen“.
Ich probiere mal meinen „alten“ langsamen Raspberry.
Schönen Gruß:)
Egon
Startest du Symcon denn nach 8 Stunden automatisch neu? Denn sonst kommt diese Meldung nicht?
Hallo Paresy!
Das passiert Nachts, da starte ICH nichts neu.:smiley:
Hat der Raspberry eine Standbyfunktion oder Ähnliches?
Hab ich aber nichts davon eingestellt.
Schönen Gruß:)
Egon
Hallo Paresy!
Hier nochmal die letzten Logmeldungen vor Stillstand:
02:38:46 | 13446 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Wandthermostat Kanal 1 Temp. und Feuchte\Temperatur Ist] = 21.3
02:38:46 | 22563 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Wandthermostat Kanal 1 Temp. und Feuchte\Feuchte] = 35
02:38:48 | 27985 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Gäste_WC\Wandregler HomeMatic Gerät\TEMPERATURE] = 21
02:38:48 | 36387 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Gäste_WC\Wandregler HomeMatic Gerät\HUMIDITY] = 44
02:38:51 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 15.9
02:38:57 | 18282 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Wandthermostat Kanal 2 Istwert Feuchte\TEMPERATURE] = 20.7
02:38:57 | 31225 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Wandthermostat Kanal 2 Istwert Feuchte\HUMIDITY] = 37
02:39:00 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Applied settings
02:39:00 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Waiting for dispatch thread to finish…
02:39:00 | 23021 | MESSAGE | Event Control | Reconnecting [Connect] succeeded
02:39:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Connecting…
02:39:01 | 23021 | MESSAGE | Event Control | Reconnecting [Connect] succeeded
02:39:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Connected
02:39:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Initialized
02:39:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Handshake complete
02:39:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Fingerprint verified
02:39:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Authetication succeeded
02:39:01 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 15.7
02:39:01 | 23021 | ERROR | Connect Control | Could not start listener!
02:39:08 | 25054 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Wandregler K 2 Sollwert\Isttemperatur] = 18.5
02:39:08 | 25781 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Wandregler K 2 Sollwert\Feuchte] = 39
02:39:08 | 23247 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Wandregler K 2 Sollwert\Solltemperatur] = 15
02:39:09 | 55188 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\CONTROL_MODE] = 1
02:39:09 | 31445 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\FAULT_REPORTING] = 0
02:39:09 | 16522 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\Batterie Ventil Wohnzimmer] = 2.6
02:39:09 | 39306 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\Ventilstellung Wohnz. HK] = 99
02:39:09 | 17843 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\BOOST_STATE] = 0
02:39:09 | 50521 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\Istwert] = 21.3
02:39:09 | 30544 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\Sollwert] = 21.5
02:39:09 | 59504 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\PARTY_TEMPERATURE] = 5
02:39:09 | 52174 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\PARTY_START_TIME] = 0
02:39:09 | 36292 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\PARTY_START_DAY] = 1
02:39:09 | 24034 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\PARTY_START_MONTH] = 1
02:39:09 | 27166 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\PARTY_START_YEAR] = 0
02:39:09 | 19769 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\PARTY_STOP_TIME] = 0
02:39:09 | 54479 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\PARTY_STOP_DAY] = 1
02:39:09 | 33714 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\PARTY_STOP_MONTH] = 1
02:39:09 | 57833 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Wohnzimmer\PARTY_STOP_YEAR] = 0
02:39:10 | 49150 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Klimaausblastemp. K 4\Value] = 19.5
02:39:11 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 15.8
02:39:11 | 55338 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Rücklauftemp.\Rücklauf Heizkörper] = 15.8
02:39:11 | 13999 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\Aussentemp. K 3\Aussentemperatur KNX-Büro] = 6.1
02:39:21 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 15.7
02:39:23 | 50454 | DEBUG | VariableManager | [Messteckdose\Schaltsteckdose K 2\BOOT] = true
02:39:23 | 39166 | DEBUG | VariableManager | [Messteckdose\Schaltsteckdose K 2\ENERGY_COUNTER] = 6.8
02:39:23 | 24796 | DEBUG | VariableManager | [Messteckdose\Schaltsteckdose K 2\POWER (Aktuelle Watt)] = 0
02:39:23 | 32479 | DEBUG | VariableManager | [Messteckdose\Schaltsteckdose K 2\CURRENT(Strom)] = 0
02:39:23 | 12761 | DEBUG | VariableManager | [Messteckdose\Schaltsteckdose K 2\VOLTAGE] = 235.8
02:39:23 | 37435 | MESSAGE | VariableManager | [Messteckdose\Schaltsteckdose K 2\FREQUENCY] = 49.98
02:39:26 | 58826 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\CONTROL_MODE] = 0
02:39:26 | 37789 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\FAULT_REPORTING] = 0
02:39:26 | 49678 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\BATTERY_STATE Ventil] = 2.9
02:39:26 | 58906 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\Ventilstellung] = 0
02:39:26 | 45281 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\BOOST_STATE] = 0
02:39:26 | 36633 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\Temperatur Istwert] = 20.7
02:39:26 | 18019 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\Temperatur Sollwert Ventil] = 17
02:39:26 | 31260 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\PARTY_TEMPERATURE] = 5
02:39:26 | 44497 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\PARTY_START_TIME] = 0
02:39:26 | 41811 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\PARTY_START_DAY] = 1
02:39:26 | 12965 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\PARTY_START_MONTH] = 1
02:39:26 | 50855 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\PARTY_START_YEAR] = 0
02:39:26 | 57078 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\PARTY_STOP_TIME] = 0
02:39:26 | 17237 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\PARTY_STOP_DAY] = 1
02:39:26 | 51084 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\PARTY_STOP_MONTH] = 1
02:39:26 | 36014 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buegelzimmer\Ventil\PARTY_STOP_YEAR] = 0
02:39:27 | 27330 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Margot\Wandthermostat K 1 Temp. Feuchte\Temperatur Istwert] = 19
02:39:27 | 59732 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Margot\Wandthermostat K 1 Temp. Feuchte\Feuchtigkeit] = 49
02:39:28 | 15523 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Wandregler K 1 Temp. Feuchte\TEMPERATURE] = 18.5
02:39:28 | 45382 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Wandregler K 1 Temp. Feuchte\HUMIDITY] = 39
02:39:31 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 15.9
02:39:32 | 42660 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Glasanzeige\Glas Raumtemperaturregler-Anzeige\Value] = 21.3
02:39:40 | 49150 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Klimaausblastemp. K 4\Value] = 19.7
02:39:41 | 56444 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 15.9
02:39:41 | 13999 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\Aussentemp. K 3\Aussentemperatur KNX-Büro] = 6.2
02:39:45 | 33675 | MESSAGE | VariableManager | [Heizung Buderus GB 112\Keller Fußbodentemp. Vor-Rücklauf\Vorlauf\Vorlauf] = 27.3
02:39:45 | 17133 | MESSAGE | VariableManager | [Heizung Buderus GB 112\Keller Fußbodentemp. Vor-Rücklauf\Rücklauf\Rücklauf] = 25
02:39:51 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 15.7
02:40:00 | 47175 | DEBUG | VariableManager | [Gardena und Gartenhauslicht\Rasen Kanal 1\Rasen Dauer Sek.] = 702
02:40:00 | 55387 | DEBUG | VariableManager | [Gardena und Gartenhauslicht\Vorgarten Kanal 2\Vorgartendauer] = 786
02:40:00 | 49844 | DEBUG | VariableManager | [Gardena und Gartenhauslicht\Beete Kanal 3 \Beete Dauer Sek.] = 724
02:40:00 | 16926 | DEBUG | VariableManager | [Gardena und Gartenhauslicht\Rasen Kanal 1\Rasen Dauer Minuten] = 00:11:42
02:40:00 | 34956 | DEBUG | VariableManager | [Gardena und Gartenhauslicht\Vorgarten Kanal 2\Vorgartendauer Minuten] = 00:13:06
02:40:00 | 29782 | DEBUG | VariableManager | [Gardena und Gartenhauslicht\Beete Kanal 3 \Beete Dauer Minuten] = 00:12:04
02:40:00 | 00000 | WARNING | ScriptEngine | Result für ScriptID #58320: Verdunst in mm: 0.62
Beregnungsdauer in Rasen: 724
Beregnungsdauer in Rasen: 00:11:42
Beregnungsdauer in Rasen: 00:13:06
Beregnungsdauer in Rasen: 00:12:04
Beregnungsdauer in Minuten: 00:13:06
Beregnungsdauer in Minuten: 00:11:42
Beregnungsdauer in Minuten: 00:12:04
02:40:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Applied settings
02:40:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Waiting for dispatch thread to finish…
02:40:01 | 55509 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\CONTROL_MODE] = 0
02:40:01 | 20038 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\FAULT_REPORTING] = 0
02:40:01 | 35838 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\BATTERY_STATE] = 2.5
02:40:01 | 48021 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\Ventilstellung] = 99
02:40:01 | 23233 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\BOOST_STATE] = 0
02:40:01 | 44597 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\Istwert] = 22.6
02:40:01 | 35610 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\Sollwert] = 24
02:40:01 | 49689 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\PARTY_TEMPERATURE] = 5
02:40:01 | 54071 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\PARTY_START_TIME] = 0
02:40:01 | 51569 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\PARTY_START_DAY] = 1
02:40:01 | 58691 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\PARTY_START_MONTH] = 1
02:40:01 | 12993 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\PARTY_START_YEAR] = 0
02:40:01 | 43231 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\PARTY_STOP_TIME] = 0
02:40:01 | 27434 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\PARTY_STOP_DAY] = 1
02:40:01 | 22044 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\PARTY_STOP_MONTH] = 1
02:40:01 | 18617 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Ventil\PARTY_STOP_YEAR] = 0
02:40:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Connecting…
02:40:01 | 23021 | MESSAGE | Event Control | Reconnecting [Connect] succeeded
02:40:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Connected
02:40:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Initialized
02:40:01 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 15.8
02:40:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Handshake complete
02:40:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Fingerprint verified
02:40:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Authetication succeeded
02:40:01 | 23021 | ERROR | Connect Control | Could not start listener!
02:40:10 | 49150 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Klimaausblastemp. K 4\Value] = 19.7
02:40:11 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 15.5
02:40:11 | 55338 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Rücklauftemp.\Rücklauf Heizkörper] = 15.9
02:40:11 | 13999 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\Aussentemp. K 3\Aussentemperatur KNX-Büro] = 6.3
02:40:21 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 16
02:40:24 | 10887 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\CONTROL_MODE] = 1
02:40:24 | 29016 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\FAULT_REPORTING] = 0
02:40:24 | 17378 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\Batterie Ventil Kellervorraum] = 2.6
02:40:24 | 25493 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\Ventilstellung HK Kellervorraum] = 20
02:40:24 | 16136 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\BOOST_STATE] = 0
02:40:24 | 29043 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\Istwert] = 21.3
02:40:24 | 54092 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\Sollwert] = 21.5
02:40:24 | 59103 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\PARTY_TEMPERATURE] = 5
02:40:24 | 12976 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\PARTY_START_TIME] = 0
02:40:24 | 18190 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\PARTY_START_DAY] = 1
02:40:24 | 29801 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\PARTY_START_MONTH] = 1
02:40:24 | 58477 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\PARTY_START_YEAR] = 0
02:40:24 | 33162 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\PARTY_STOP_TIME] = 0
02:40:24 | 14723 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\PARTY_STOP_DAY] = 1
02:40:24 | 35858 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\PARTY_STOP_MONTH] = 1
02:40:24 | 32065 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Ventil Heizk. Kellervorraum\PARTY_STOP_YEAR] = 0
02:40:31 | 56444 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 16
02:40:32 | 42660 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Glasanzeige\Glas Raumtemperaturregler-Anzeige\Value] = 21.3
02:40:40 | 49150 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Klimaausblastemp. K 4\Value] = 19.7
02:40:41 | 56444 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 16
02:40:41 | 13999 | MESSAGE | VariableManager | [Wetter\Aussentemp. K 3\Aussentemperatur KNX-Büro] = 6.5
02:40:43 | 32126 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Wandthermostat Kanal 2 Soll Ist usw.\Istemperatur] = 21.3
02:40:43 | 46430 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Wandthermostat Kanal 2 Soll Ist usw.\ACTUAL_HUMIDITY] = 35
02:40:43 | 19588 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Wohnzimmer\Heizung\Wandthermostat Kanal 2 Soll Ist usw.\Solltemperatur] = 21.5
02:40:43 | 39309 | MESSAGE | VariableManager | [Erdgeschoß\Gäste_WC\Schaltaktor K 2\STATE] = true
02:40:43 | 27107 | DEBUG | VariableManager | [Erdgeschoß\Gäste_WC\Schaltaktor K 2\WORKING] = false
02:40:45 | 33675 | MESSAGE | VariableManager | [Heizung Buderus GB 112\Keller Fußbodentemp. Vor-Rücklauf\Vorlauf\Vorlauf] = 27
02:40:45 | 38205 | DEBUG | VariableManager | [Gas\Gaszähler\Gaszähler\Counter] = 1239
02:40:45 | 17133 | MESSAGE | VariableManager | [Heizung Buderus GB 112\Keller Fußbodentemp. Vor-Rücklauf\Rücklauf\Rücklauf] = 25.2
02:40:47 | 38413 | DEBUG | VariableManager | [Heizung Buderus GB 112\Keller Fußbodentemp. Vor-Rücklauf\Mischerpumpe\STATE] = true
02:40:47 | 27365 | DEBUG | VariableManager | [Heizung Buderus GB 112\Keller Fußbodentemp. Vor-Rücklauf\Mischerpumpe\WORKING] = false
02:40:51 | 22647 | DEBUG | VariableManager | [Wetter\Aussentemp/Feuchte am Gartenhaus\TEMPERATURE] = 6.2
02:40:51 | 54121 | DEBUG | VariableManager | [Wetter\Aussentemp/Feuchte am Gartenhaus\Feuchte Aussen] = 79
02:40:51 | 56444 | MESSAGE | VariableManager | [Obergeschoß\Buero\Vor-Rücklauftemperatur und AT Zennio\Vorlauftemp.\Vorlauf Heizkörper] = 16.1
02:40:54 | 29505 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Wandregler K2\ACTUAL_TEMPERATURE] = 22.6
02:40:54 | 29396 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Wandregler K2\ACTUAL_HUMIDITY] = 36
02:40:54 | 48999 | DEBUG | VariableManager | [Obergeschoß\Bad\Wandregler K2\SET_TEMPERATURE] = 24
02:41:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Applied settings
02:41:01 | 23021 | MESSAGE | Connect Control | Waiting for dispatch thread to finish…
Schönen Gruß:)
Egon
