Soweit funktioniert auch alles. Nur Wenn das Script z.b. um 6.57Uhr ausgeführt wird bekomme ich die Fehlermeldung ungültige Minute.
Hat jemand eine Idee wie ich den Timer anders starten kann ohne das ich eine Fehlermeldung bekomme?
Edit: Ich versuche grad deinen Fehler nachzustellen, bekomme es aber nicht hin Wie kann man das nachstellen? Kannst du es genauer erklären?
> Kommt der Fehler sicher von dieser Zeile?
sorry, das ich mich erst jetzt melde.
Danke für den Tipp, das war genau mein Problem.
Der Befehl funktioniert auch soweit.
Nur der Doku zu „IPS_SetEventCyclicTimeBounds“ steht aber folgendes:
Ab IP-Symcon 3.1 ist diese Funktion veraltet und wird nur noch zur Abwärtskompatibilität emuliert. Bitte weichen Sie auf die neuen Funktionen IPS_SetEventCyclicTimeFrom und IPS_SetEventCyclicTimeTo aus
Muss ich jetzt trotzendem etwas anderes machen für die Zukunft ?
Oder einfach mal in die __compatibility.inc.php schauen wie Paresy es emuliert
(Dürfte wohl auch fast das gleiche wie von Nancilla hinauslaufen, ups…)
