Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Aug 2009
    Lippe
    1,824
    Standard Pi - Automatische Reaggregation aller geloggten Variablen
    habe mal am Pi (Odroid) das Skript "Automatische Reaggregation aller geloggten Variablen" etwas umgebaut.
    Es reicht mir, um einen Trend zu sehen.
    * Automatische Reaggregation aller geloggten Variablen
    * Dieses Skript reaggregiert automatisch alle geloggten Variablen nacheinander
    * automatisiert bei Ausführung. Nach Abschluss des Vorgangs wird der Skript-Timer
    * gestoppt. Zur erneuten kompletten Reaggregation ist der Inhalt der automatisch
    * unterhalb des Skripts angelegten Variable 'History' zu löschen.
    $archiveHandlerID = IPS_GetInstanceIDByName("Archive", 0);
    $historyID = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "History", 3, "");
    // Neu rein, TS
    $historyIDdef = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "History defekte ID", 3, "");
    // Neu rein ENDE, TS
    $finished = true;
    $history = explode(',', GetValue($historyID));
    // Neu rein, TS
    $historydef = explode(',', GetValue($historyIDdef));
    $variableIDs = IPS_GetVariableList();
    foreach ($variableIDs as $variableID)
    // Raus,TS!
    //       if(IPS_GetVariable($variableID)["VariableValue"]["ValueType"] != 3)
    // Raus ENDE
    	 if(IPS_GetVariable($variableID)["VariableType"] != 3)
            if (AC_GetLoggingStatus($archiveHandlerID, $variableID) && !in_array($variableID,$history))
                $finished = false;
    // Neu rein, TS
                    $history[] = $variableID;
                    SetValue($historyID, implode(',', $history));
    // Neu rein Ende, TS
                if (@AC_ReAggregateVariable($archiveHandlerID, $variableID))
    // Neu raus, TS
    //                $history[] = $variableID;
    //                SetValue($historyID, implode(',', $history));
    //                print_r ($variableID);
    // Neu raus ENDE, TS
    // Neu rein, TS
                else
    	                $historydef[] = $variableID;
    						 SetValue($historyIDdef, implode(',', $historydef));
                break;
    if ($finished)
        IPS_LogMessage('Reaggregation', 'Reaggregation completed!');
    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], $finished ? 0 : 5); //zum testen, da schneller auf Odroid....
    // IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], $finished ? 0 : 60); // Orginal
    function CreateVariableByName($id, $name, $type, $profile = "")
        if($vid === false)
            IPS_SetParent($vid, $id);
            IPS_SetName($vid, $name);
            IPS_SetInfo($vid, "this variable was created by script #".$_IPS['SELF']);
            if($profile !== "")
                IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profile);
        return $vid;
    Starte ich um ca 0:10 Nachts, vorher der diedie "Variablen" ($history und $historydef) per Timer gelöscht..
    lg Thomas
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    178
    eine Frage zum löschen derVariablen. wie löscht du die?
    Oliver
    Aug 2016
    2,317
    ich habe deinen Thread mal nach Anleitungen / Nützliche PHP Skripte verschoben.
    IPS 5.1 Ninja, auf Tinkerboard und RPI, piVCCU, Homematic & Homematic IP, diverse Tasmota Geräte, Shelly, GHoma, LG HomBot, Sonos, Tvheadend, HomeKit, AppleTV
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    178
    ich habe das Skript zur automatischen Aggregation eingeplant. und die Variablen werden wie beschrieben vorher immer gelöscht.
    wenn ich nun Zeiträume wie Woche, Monat oder Jahr aufrufen will, kommt die Meldung:
    "Rendering a week needs to start at 00:00:00"
    hab ich da noch einen Fehler im Script?
    Script wurde 1zu1 übernommen.
    $archiveHandlerID IPS_GetInstanceIDByName("Archive"0);
    $historyID CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "History"3"");
    // Neu rein, TS
    $historyIDdef CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "History defekte ID"3"");
    $finished true;
    $history explode(','GetValue($historyID));
    // Neu rein, TS
    $historydef explode(','GetValue($historyIDdef));
    $variableIDs IPS_GetVariableList();
    foreach (
    // Raus,TS!
    // Raus ENDE
            if (
    AC_GetLoggingStatus($archiveHandlerID$variableID) && !in_array($variableID,$history))
    $finished false;
    // Neu rein, TS
    SetValue($historyIDimplode(','$history));
    if (@AC_ReAggregateVariable($archiveHandlerID$variableID))
    // Neu raus, TS
    // Neu rein, TS
    else
    SetValue($historyIDdefimplode(','$historydef));
    break;
    if (
    $finished)
    IPS_LogMessage('Reaggregation''Reaggregation completed!');
    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], $finished 5); //zum testen, da schneller auf Odroid....
    function CreateVariableByName($id$name$type$profile "")
    $vid = @IPS_GetVariableIDByName($name$id);
        if(
    $vid === false)
    $vid IPS_CreateVariable($type);
    IPS_SetParent($vid$id);
    IPS_SetName($vid$name);
    IPS_SetInfo($vid"this variable was created by script #".$_IPS['SELF']);
            if(
    $profile !== "")
    IPS_SetVariableCustomProfile($vid$profile);
        return
    $vid;
    Ergänzung:
    einelne Tage kann ich Tageweise im Webfront ohne Probleme zurückblättern
    Oliver
    Geändert von jagu (31.10.18 um 12:14 Uhr)
    Jan 2018
    97469 Gochsheim
    178
    hat sich auch erledigt. Der Aufruf erfolgte aus einer Windows Oberfläche, auf dem Rechner scheint das Symcon nicht korrekt installiert zu sein.
    Von den anderen Rechnern kommt der Fehler nicht
    Oliver
    Aug 2009
    Lippe
    1,824
    Sorry Oliver ,
    habe das länger nicht mehr benutzt, da damals ein Fehler im System war, und inzwischen andere Hardware als Odruid werkelt.
    lg Thomas
    Aug 2018
    38
    ich bin bei der suche nach meinen zig Meldungen zur Aggregation ("invalid data for aggregation") nun auf das Skript hier gestoßen. Wenn ich es ausführe, kommt auch die Meldung für alle einzelnen Variablen und am Ende taucht das Reaggregation completed im Meldungsfenster auf.
    Was mich nun interessieren würde:
    - Warum wird das Ereignis direkt nach einmaligem Ausführen wieder inaktiv gesetzt?
    - Wie oft ist es sinnvoll die Aggregation auszuführen?
    - Und allgemein vielleicht noch: Was passiert wenn ich es nicht ausführe. Ausser der Fehlermeldung "invalid data..." sehe ich keine Auswirkungen im System.
    Danke und Grüße
    Marcel
    Mar 2017
    Mittelfranken
    90
    nun grabe ich den etwas älteren Beitrag wieder aus damit die alten Hasen hier sehen das ich als Neuling nicht wegen jeder Frage einen neuen Thread eröffne sondern das Forum schon erstmal durchsuche.
    Ich habe genau die gleichen Fragen wie mein Vorredner Marcel.
    Es währe nett wenn dies einer der ausgefuchsten Profis beantworten könnte.
    Nein, in der Doku habe ich nichts gefunden oder evtl übersehen.
    Thomas
    Mar 2017
    Mittelfranken
    90
    So ein Mist, gerade habe ich gesehen das dies hier falsch plaziert ist. Es steht groß und fett KEINE FRAGE!
    Das habe ich gerade erst gesehen den ich bin auf diesen Beitrag über die Suche gekommen.
    Jetzt steht es nun mal da, ich kann es nicht ändern.
    Aug 2018
    38
    das könnte erklären warum ich auch keine Antwort erhalten habe, sorry dafür .
    Ich bin mittlerweile soweit, dass die Fehlermeldungen weg sind. Ich habe vor einigen Wochen das loggen aller Variablen deaktiviert und die Datenbank gelöscht. Nach und nach habe ich jeden Tag wieder einzelne Variablen auf "logging" gestellt, weil ich irgendwie vermutet habe, dass vielleicht eine bestimmte Variable den Fehler provoziert. Seit dem hatte ich keine Probleme mehr.
    IPS 5.0; Raspberry Pi mit Raspbian Stretch; LCN; LCN PCHK
  1. Fehlermeldung bei Skript zum Automatischen Reaggregation aller geloggten Variablen
    Von fraggle im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 28.03.15, 09:06
  2. Uebetrag aller geloggten Daten auf Postgres
    Von aag im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Letzter Beitrag: 19.06.14, 23:37
  3. Graphen-Symbol bei geloggten Variablen weg
    Von Jimmy Neutron im Forum WebFront
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 30.10.11, 19:23
  4. Einschaltdauer aus geloggten Variablen berechnen
    Von bbernhard im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 10.06.11, 22:25
  5. Auflistung aller Variablen (IPS_GetChildren)
    Von mistljo im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 14.09.08, 14:53
