+ Antworten
Seite 120 von 147 ErsteErste ... 20 70 110 118 119 120 121 122 130 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1,191 bis 1,200 von 1468
Thema: Sonos Modul
  1. #1191
    Registriert seit
    Apr 2014
    Ort
    Velden am Wörthersee
    Beiträge
    393
    Ja geht bei mir alles einwandfrei.
    Gruß Stefan
    Gesendet von meinem SM-T825 mit Tapatalk
  2. #1192
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    Großraum Stuttgart ...
    Beiträge
    843
    im Sonos Modul bekomme ich von zwei Boxen folgende Exception ...
    Code:
    12.06.2019, 14:15:04 | ScriptEngine | Result for Event 40243
    <br />
    <b>Fatal error</b>:  Uncaught Exception: Error during Soap Call: UPnPError s:Client 800 (UNKNOWN) in C:\IP-Symcon\modules\SymconSonos\Sonos\sonosAccess.php:577
    Stack trace:
    #0 C:\IP-Symcon\modules\SymconSonos\Sonos\sonosAccess.php(193): SonosAccess-&gt;processSoapCall('/MediaRenderer/...', 'urn:schemas-upn...', 'GetRemainingSle...', Array)
    #1 C:\IP-Symcon\scripts\41982.ips.php(240): SonosAccess-&gt;GetSleeptimer()
    #2 {main}
      thrown in <b>C:\IP-Symcon\modules\SymconSonos\Sonos\sonosAccess.php</b> on line <b>577</b><br />
    Win10 IPS 5.0, ZWave (Fibaro), ZigBee (Osram), EnOcean (Eltako), Homematic, Philips, Beckhoff CX2030, W&T Ethernet/RS485 ...
  3. #1193
    Registriert seit
    Jan 2011
    Ort
    Uetendorf, Bern, CH
    Beiträge
    1,111
    mindestens einmal die Woche stürzt mein IPS ab wegen der Sonos-Module. Dies sind die letzten Einträge im Log und alles die "_updateStatus-Scripte. Jemand eine Idee?
Hits: 409
Größe:  20.6 KB
    mfG Jürg
    IPS V.5.0,Homematic(CCU2,Lanadapter),1-Wire,Pokeys,FS20,Fritzbox 7390,Fingerprint Bio-Gate,RaspberryPi's, Sonos
  4. #1194
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    Beiträge
    843
    ja so geht es mir auch gerade. Mein IPS Stürzt auch ab bzw. war vorhin sogar der Dienst nicht mehr am laufen.
    Kann jemand diese Probleme bestätigen und wie könnte man das Problem lösen?
    MacToolz
  5. #1195
    Registriert seit
    Jan 2011
    Ort
    Uetendorf, Bern, CH
    Beiträge
    1,111
    ich habs jetzt mal so gemacht, dass das Script "_updateStatus" bei Schlafen und ausser Haus deaktiviert wird. Seit dem hab ich Ruhe. Vielleicht könnte man ja dies im Modul so einbauen.
    mfG Jürg
  6. #1196
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    Beiträge
    843
    es kommt immer wieder dieser Fehler vor und der Flutet mir gerade meine Meldungen. Kann jemand was damit anfangen?
    Code:
    20.06.2019 17:55:26 | ScriptEngine | Result for Event 45136
    <br />
    Stack trace:
    #1 C:\IP-Symcon\scripts\38552.ips.php(240): SonosAccess-&gt;GetSleeptimer()
    #2 {main}
    Weil Thorsten ist ja nicht so oft Online ...
  7. #1197
    Registriert seit
    Mar 2011
    Ort
    Bern
    Beiträge
    39
    Hallo Zusammen
    auch ich habe ein Update auf SONOS V.10.2.2 durchgeführt und erhalte seit dem, wenn ich mit AWS POLLY zB das folgende aufrufe:
    SNS_PlayFiles(10087 /*[Sonos\Hobbyraum]*/,array( POLLY_saveMP3(19606 /*[AWS-Polly\Polly]*/, "Das ist ein Text")), 50 );
    den folgenden Fehler:
    Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to Sonos::PlayFiles() must be of the type string, array given, called in C:\IP-Symcon\scripts\__generated.inc.php on line 155 and defined in C:\IP-Symcon\modules\SymconSonos\Sonos\module.php:515
    Stack trace:
    #0 C:\IP-Symcon\scripts\__generated.inc.php(155): Sonos-&gt;PlayFiles(Array, 50)
    #1 C:\IP-Symcon\scripts\45646.ips.php(51): SNS_PlayFiles(10087, Array, 50)
    #2 {main}
    thrown in C:\IP-Symcon\modules\SymconSonos\Sonos\module.php on line 515
    Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to Sonos::PlayFiles() must be of the type string, array given, called in C:\IP-Symcon\scripts\__generated.inc.php on line 155 and defined in C:\IP-Symcon\modules\SymconSonos\Sonos\module.php:515
    Stack trace:
    #0 C:\IP-Symcon\scripts\__generated.inc.php(155): Sonos->PlayFiles(Array, 50)
    #2 {main}
    thrown
    Error in Script C:\IP-Symcon\modules\SymconSonos\Sonos\module.php on Line 515
    Hat schon jemand eine Lösung hierfür?
    Herzlichen Dank und Gruss
    Patrick
    IPS 5.1 auf WHS2011 und vieles drum herum und nun auch auf einem Raspi Modell 3B
  8. #1198
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    9,859
    Die Lösung wird schon fast auf jeder Seite verlinkt:
    Sonos Modul - Seite 117
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  9. #1199
    Registriert seit
    Mar 2011
    Ort
    Bern
    Beiträge
    39
    Kannst Du mir ein Bsp mit Polly machen?
    ich versuchst nun wie folgt, aber das gibt leider noch immer einen Fehler:
    Code:
    SNS_PlayFiles(10087 /*[Sonos\Hobbyraum]*/, json_encode(Array( POLLY_saveMP3(19606 /*[AWS-Polly\Polly]*/, "Hier ist der Text")), 50 ));
    Herzlichen Dank
    Patrick
  10. #1200
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Oberding
    Beiträge
    349
    ich habe immer wieder diese Fehlermeldung im log, was hat das zu bedeuten bzw. wie kann ich das beheben?
    Code:
    25.06.2019, 12:44:44 | ScriptEngine | Result for Event 47544
    <br />
    <b>Fatal error</b>:  Uncaught Exception: Error during Soap Call: Error Fetching http headers HTTP in /var/lib/symcon/modules/SymconSonos/Sonos/sonosAccess.php:579
    Stack trace:
    #0 /var/lib/symcon/modules/SymconSonos/Sonos/sonosAccess.php(81): SonosAccess-&gt;processSoapCall('/MediaRenderer/...', 'urn:schemas-upn...', 'GetCrossfadeMod...', Array)
    #1 /var/lib/symcon/scripts/48536.ips.php(53): SonosAccess-&gt;GetCrossfade()
    #2 {main}
      thrown in <b>/var/lib/symcon/modules/SymconSonos/Sonos/sonosAccess.php</b> on line <b>579</b><br />
    Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught Exception: Error during Soap Call: Error Fetching http headers HTTP in /var/lib/symcon/modules/SymconSonos/Sonos/sonosAccess.php:579
    Stack trace:
    #0 /var/lib/symcon/modules/SymconSonos/Sonos/sonosAccess.php(81): SonosAccess->processSoapCall('/MediaRenderer/...', 'urn:schemas-upn...', 'GetCrossfadeMod...', Array)
    #1 /var/lib/symcon/scripts/48536.ips.php(53): SonosAccess->GetCrossfade()
    #2 {main}
      thrown
       Error in Script /var/lib/symcon/modules/SymconSonos/Sonos/sonosAccess.php on Line 579
    Stephan
Ähnliche Themen
  1. Sonos Alternativen !?
    Von Gosef im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 07.12.18, 08:39
  2. Sonos - Eingang setzen (Auswahl des Cinch-Eingangs bei SONOS CONNECT)
    Von herbertf im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.08.15, 22:58
  3. Sonos Basisset?
    Von TheoWolf im Forum Haustechnik
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.05.12, 11:48
  4. Per Modul Script starten / Per Script auf Modul wechseln
    Von grossermanitu im Forum WebFront
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.11.10, 21:27
  5. Sonos
    Von RitterFridolin im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.06.10, 07:33
