Seite 94 von 125 ErsteErste ... 44 84 92 93 94 95 96 104 ... LetzteLetzte
Ergebnis 931 bis 940 von 1250
Thema: Sonos Modul
  1. #931
    Nov 2011
    Leonberg
    219
    nein, natürlich nicht, also für jedes eine Instanz erstellen ?
    Richard
  2. #932
    Oct 2010
    849
    ja, für jeden Raum eine Instanz erstellen.
    Sind in einem Raum mehrere Player zu einer Gruppe verbunden muss dort nur der Master der Gruppe als Instanz eingerichtet werden.
    Schaue eine Posts weiter oben, da hat Thorsten beschrieben, wie man den Master findet.
    Christian
    IP-Symcon 5.1. Homematic, Digitalstrom, Sonos, IPSLibrary (nur den Logger), IPSView, Tasmota.
  3. #933
    Nov 2011
    Leonberg
    219
    Gruppen habe ich nicht, vielen Dank
    hat alles funktioniert, habe nur noch die Fehler bei den playlists
    Geändert von weimigolf (04.07.18 um 10:43 Uhr)
    Richard
  4. #934
    Dec 2014
    Karlsdorf-Neuthard
    445
    Zitat Zitat von c.radi Beitrag anzeigen
    Ist also so, wie in Deiner Beschreibung, aber die Fehler kommen leider trotzdem.
    ich habe mit Christian noch ein wenig per Mail kommuniziert, und dabei ist folgendes rausgekommen:
    Seine Fehler ('Error during Soap Call: UPnPError s:Client 800 (UNKNOWN)') treten immer dann auf, wenn per Sonos APP die Gruppierung (nicht Paarung) der Boxen geändert wird.
    Sobald das "_updateGrouping" script aber die Gruppierung nachgezogen hat, verschwinden die Fehler.
    Dies liegt daran, das für Boxen in einer Gruppe gewisse Funktionen nicht unterstützen ( z.B.GetSleeptimer), da diese dann vom Koordinator genommen werden.
    Dass dann ein SOAP Fehler kommt ist nicht nett, aber nicht zu ändern.
    Wenn in der Instanzconfig "Enable Sleeptimer Control" deaktiviert ist, tritt der Fehler auch nicht auf
    Es könnte sein, dass das gleiche für den Playmode gilt.
    --> Playbar sollte mit Paaren kein Problem haben, solange mit hier keiner etwas anderes beweist.
    Thorsten
  5. #935
    Oct 2010
    849
    ich habe jetzt den Haken bei "Enable Sleeptimer Control" rausgenommen. Die Fehler kommen dann nicht mehr.
    @Torsten: Vielen Dank für den Support.
    Christian
  6. #936
    May 2013
    355
    Hat schon jemand 9.0 getestet? Läuft noch alles?
    Gibts Neuigkeiten wegen dem API?
    Gruß Sebastian
  7. #937
    Aug 2011
    972
    Zitat Zitat von Coding Lizard Beitrag anzeigen
    Hat jemand bereits erfolgreich eine Playbase(nicht Playbar!) im 5.0 Verbund mit Play 1 im Einsatz?
    Bei mir funktioniert Alles, aaaber das UpdateGrouping Script schmeißt immer den Error:
    Coordinator Instance for Group of Sonos Instance 39610 not found
    Ich nutze die neuste IPS Version und habe das Modul seit circa zwei Monaten im Einsatz. Von Anfang an mit der 5.0 Konfiguration.
    Ist das Problem schon irgendwie gelöst. Ober gibts einen Trick den Fehler zu unterdrücken?
    Es geht um diese Zeilen
     $instance = Array( ("ID")          => $SonosID,
    "RINCON")      => $rincon,
    "COORDINATOR") => $coordinatorInSonos,
    "GROUP")       => $group  );
    Der Fehler wird für die letzte Zeile angegeben:
    Notice:  Undefined variable: group in C:\IP-Symcon\scripts\56870.ips.php on line 41
    Coordinator Instance for Group of Sonos Instance 56530 not found
    hardlog
    IPS 5.0unlim, 3x W&T WebIO12, diverse 1wire (LAN), FritzOS 7, z-Wave, DMX/ArtNet-Node, M-Bus, ESP8266 via MQTT
    "Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen" N. Bohr
  8. #938
    Aug 2011
    972
    OK, scheint sich erledigt zu haben.
    Hab das Modul gelöscht und neu geladen. Und die Fehlermeldung scheint weg zu sein. Ich werde es weiter beobachten.
  9. #939
    Apr 2014
    Velden am Wörthersee
    362
    mit 9.0 geht bei mir alles soweit.
    gruß Stefan
  10. #940
    Aug 2011
    8
    Standard Fehler seit 9.0
    ich erhalte seit dem Upgrade auf die 9.0 folgenden Fehler:
    Fatal error:  Uncaught exception 'Exception' with message 'Error during Soap Call: Bad Request HTTP' in /var/lib/symcon/modules/SymconSonos/Sonos/sonosAccess.php:570
    Stack trace:
    #0 /var/lib/symcon/modules/SymconSonos/Sonos/sonosAccess.php(206): SonosAccess->processSoapCall('/MediaRenderer/...', 'urn:schemas-upn...', 'GetTransportInf...', Array)
    #1 /var/lib/symcon/scripts/12608.ips.php(46): SonosAccess->GetTransportInfo()
    #2 {main}
      thrown in /var/lib/symcon/modules/SymconSonos/Sonos/sonosAccess.php on line 570
    Kann da jemand was mit anfangen?
    Neustart & Update des Moduls haben nichts gebracht. Das Modul gelöscht und neu angelegt habe ich noch nicht, da einiges an Code darauf aufbaut...
    Vielen Dank!
  1. Sonos Alternativen !?
    Von Gosef im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 07.12.18, 08:39
  2. Sonos - Eingang setzen (Auswahl des Cinch-Eingangs bei SONOS CONNECT)
    Von herbertf im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Letzter Beitrag: 29.08.15, 22:58
  3. Sonos Basisset?
    Von TheoWolf im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 06.05.12, 11:48
  4. Per Modul Script starten / Per Script auf Modul wechseln
    Von grossermanitu im Forum WebFront
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.11.10, 21:27
  5. Sonos
    Von RitterFridolin im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Letzter Beitrag: 10.06.10, 07:33
