Seite 118 von 129 ErsteErste ... 18 68 108 116 117 118 119 120 128 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1,171 bis 1,180 von 1282
Thema: Sonos Modul
  1. #1171
    Dec 2014
    Karlsdorf-Neuthard
    454
    Zitat Zitat von crandler Beitrag anzeigen
    pack das json_encode doch einfach in deine Methode, dann muss man nicht all seine Skripte anpassen. :-)
    nicht lustig.
  2. #1172
    Jun 2017
    9
    Zitat Zitat von Kugelberg Beitrag anzeigen
    nicht lustig.
    Urgs, jetzt verstehe ich erst, wieso du das machst. Sorry, war nicht böse gemeint.
  3. #1173
    Feb 2011
    649
    Und als kurze Vorabankündigung (kommt in den nächsten Tagen):
    Ich werde bei den Funktionen SNS_PlayFilesGrouping und SNS_PlayFiles anstelle der Arrays JSON Strings erwartet werden.
    Dies wird eine inkompatible Änderung.
    Muss aber sein um die "type hints" richtig pflegen zu können.
    Kann mir jemand sagen was ich ändern muss ? Verstehe nur Bahnhof... Json string usw ^^
    Die Doku ist glaub ich noch nicht angepasst....
    Doku GitHub:
    SNS_PlayFiles(17265, Array( "//ipsymcon.fritz.box/sonos/bla.mp3",
    "http://www.sounds.com/blubb.mp3"), 0);
    Mein Script:
    SNS_PlayFiles
    (59206, array("http://192.168.2.2:3777/user/sonos/mp3/klingel-ding-dong.mp3""http://192.168.2.2:3777/user/sonos/mp3/dingdongeshatgeklingelt.mp3"), 30);
    Fehlermeldung
    Fatal error:  Uncaught TypeError: Argument 1 passed to Sonos::PlayFiles() must be of the type string, array given, called in /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php on line 1947 and defined in /var/lib/symcon/modules/SymconSonos/Sonos/module.php:515
    Stack trace:
    #0 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(1947): Sonos-&gt;PlayFiles(Array, 30)
    #1 /var/lib/symcon/scripts/48558.ips.php(2): SNS_PlayFiles(59206, Array, 30)
    #2 {main}
      thrown in /var/lib/symcon/modules/SymconSonos/Sonos/module.php on line 515
    Mag mir jemand sagen was ich ändern muss ?
    Danke !
    IPS 5.3 @ Synology Docker DS916+ / RaspBerryMatic / ipsView / Sonos / PhilipsHue / Z-Wave / Unifi Protect / Ubiquity / Amazon Echo
  4. #1174
    Aug 2016
    3,095
    Die Antwort steht hier: Sonos Modul - Seite 117
    Versuch es mal so:
    SNS_PlayFiles(17265json_encode(Array( "//ipsymcon.fritz.box/sonos/bla.mp3"
    "http://www.sounds.com/blubb.mp3")), 0);
  5. #1175
    Oct 2014
    620
    Dein Array json_encodieren und an die Methode übergeben.
    $data = json_encode($Array);
    Uli
  6. #1176
    Feb 2011
    649
    Klappt jetzt ! Danke
    Beide Arten funktionieren.
    SNS_PlayFiles(59206json_encode(Array("http://192.168.2.2:3777/user/sonos/mp3/klingel-ding-dong.mp3")), 30);
    und
    SNS_PlayFiles(59206,$data json_encode(Array("http://192.168.2.2:3777/user/sonos/mp3/klingel-ding-dong.mp3")), 30);
    Geändert von thezepter (08.05.19 um 09:53 Uhr)
  7. #1177
    Dec 2014
    Karlsdorf-Neuthard
    454
    und
    man könnte auch direkt den JSON string angeben:
    SNS_PlayFiles(59206'["http://192.168.2.2:3777/user/sonos/mp3/klingel-ding-dong.mp3"]'30);
    bzw bei mehreren
    SNS_PlayFiles(59206'["http://192.168.2.2:3777/user/sonos/mp3/klingel-ding.mp3","http://192.168.2.2:3777/user/sonos/mp3/klingel-dong.mp3"]'30);
    Thorsten
  8. #1178
    Mar 2019
    3
    ich versuche gerade eine mp3 auf 4 Lautsprecher abzuspielen. habe aber noch nicht ganz verstanden wie ich den Pfad angeben mus.
    Hier mein Code:
    SNS_PlayFilesGrouping(43408  , array (45915 => array ("volume" => 30),
    24210 => array ("volume" => 30),
    33376 => array ("volume" => 30)),
        array(
    '["//192.168.178.51/free/türklingel.mp3"]'), 30 );
    Und die Fehlermeldung:
    Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 1 passed to Sonos::PlayFilesGrouping() must be of the type string, array given, called in /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php on line 423
    and defined in /var/lib/symcon/modules/SymconSonos/Sonos/module.php:609 Stack trace: #0 /var/lib/symcon/scripts/__generated.inc.php(423): Sonos->PlayFilesGrouping(Array, Array, 28) #1 /var/lib/symcon/scripts/48092.ips.php(6): SNS_PlayFilesGrouping(43408, Array, Array, 28) #2 {main} thrown in /var/lib/symcon/modules/SymconSonos/Sonos/module.php on line 609
    grüße Tobi
  9. #1179
    Nov 2011
    Leonberg
    225
    Folgendes Problem habe ich, nach Stromausfällen ist ja bekanntermaßen der Sender in der sonos weg, wenn man jetzt über die Taste der Play diese anschalten will passiert nichts, ist auch so wenn man es über die KNX macht, gibt es da eine Möglichkeit dies zu umgehen, oder über das Modul den letzten Sender automatisch immer wieder an die sonos zu senden ?
    Oder hat jemand einen ganz anderen Ansatz
    Richard
  10. #1180
    Oct 2010
    Paderborn
    2,328
    Versuche es mal so:
    SNS_PlayFilesGrouping(43408, [45915 => ['volume' => 30],
    24210 => ['volume' => 30],
    33376 => ['volume' => 30]
    '//192.168.178.51/free/türklingel.mp3'], 30);
    HM per RaspberryMatic | EKM-868 | LGS-868 | 1 Wire | Fibaro Motion Sensor & Aeon Labs Z-Stick S2 | SONOS | Denon AVR 3312 | Vu+ Ultimo 4K | Sony KD-75XE9405 | Fritzbox 6360 | AXIS 1344-E | Echo Dot + Show | Vaillant eBUS | Intel NUC i3 | IPS V5.3 Beta
  1. Sonos Alternativen !?
    Von Gosef im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 07.12.18, 08:39
  2. Sonos - Eingang setzen (Auswahl des Cinch-Eingangs bei SONOS CONNECT)
    Von herbertf im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Letzter Beitrag: 29.08.15, 22:58
  3. Sonos Basisset?
    Von TheoWolf im Forum Haustechnik
    Letzter Beitrag: 06.05.12, 11:48
  4. Per Modul Script starten / Per Script auf Modul wechseln
    Von grossermanitu im Forum WebFront
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.11.10, 21:27
  5. Sonos
    Von RitterFridolin im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Letzter Beitrag: 10.06.10, 07:33
