Du brauchst doch nur eine Integer-Variable im Webfront und ein Script das beim ändern der Variable gestartet wird. Das Script musst du nicht über das Webfront starten.
Stichwort: Aktionsscript
if($IPS_SENDER == „WebFront“)
switch($IPS_VALUE)
case 2:
Befehl zum öffnen
break;
case 1:
Befehl zum schließen
break;
case 0:
Befehl für Stillstand
break;
Hier für andere… Hoffe ich habs richtig kapiert und umgesetzt.
Wollte es gerade per VPN ausprobieren… aber dann hätte ich erstmal meine Frau ausgesperrt… Die scheint draussen im Garten zu sein… lt. Fenstersensor:D
Dann wirds heut abend getestet
Hier das Skipt.
Ich möchte damit 3x Raffstoren/JAlousien „Öffnen / SChliessen / Stillstand / Kippen“ können
Den Sleep habe ich nur dazwischen, da die Raffstoren dann so schön nacheinander (wie eine Ziehharmonika) zugehen/aufgehen
