NAS Zysel NSA 310S HTTP Befehle absetzen
ich würde mein NAS Zysel NSA 310S gerne automatisiert herunterfahren lassen.
Dazu sind folgende 3 HTTP CGI Befehle im Browser notwendig:
http://192.168.xxx/r41128,/adv,/cgi-bin/weblogin.cgi?password=xxx&username=xxx
http://192.168.xxx/r41128,/adv,/cgi-bin/remote_help-cgi?type=backdoor
http://192.168.xxx/r41128,/adv,/cgi-bin/zysh-cgi?c0=shutdown"
Dazu zwei Fragen:
Wie kann ich diese am Besten per IPS/PHP automatisiert absetzen?
Wenn ich den ersten Befehl im Firefox absetze will er immer einen Download starten, lässt sich das verhindern und warum ist das so?
Vielen Dank für die Hilfe!
Andreas
Hallo Andreas
Mit meinem NSA 320 habe ich das gleiche Problem und habe keine Lösung gefunden.
Nur ist der Aufruf etwas anders
http://192.168.xxx/r41794,/adv,/cgi-bin/weblogin.cgi?password=xxx&username=xxx
http://192.168.xxx/r41794,/adv,/cgi-bin/remote_help-cgi?type=backdoor
http://192.168.xxx/r41794,/adv,/cgi-bin/zysh-cgi?c0=shutdown"
Andreas
PS. Kannst du eigendlich die Statusinformationen auslesen?
Moin!
Kann das kein SSH/Telnet um darüber den Reboot zu machen? Und wie sieht es mit SNMP aus um den Status auszulesen?
Beides schöner als über HTTP. Sofern das NAS das kann…
Chris
Telnet kann es und SSH nur nachgerüstet.
Das Problem ist (bei mir zumindest), das ich nach jedem Neustart erst die Backdoor auf dem NAS aktivieren muss um entsprechende Rechte zu erhalten:
Sonst habe ich kein Recht um einen Shutdown zu starten.
Mit dem Tool NSA_Staus von dieser Seite ging das bei mir:
Ingenieurbüro Engelhardt - Privatforum zu ZyXEL Produkten • Anmelden
Ich glaube aber auch nur solange wie die Rechte da waren (siehe oben).
laut Bedienungsanleitung ja - aber wenn ich den MIB-Browser einsetzte kommt nix. :confused:
Andreas
PS Ich habe auch keine Menu-Punkt gefunden in dem SNMP aktiviert werden kann.
Hallo Leute,
habe mir für Multimedia die NAS326 zugelegt. Jetzt will ich die NAS mit IPS Einschalten und Ausschalten können.
Hat jemand schon was ähnlicher realisiert?
Über SSH kann ich das Teil schon mal Herunterfahren. Muss mich aber mit „root“ anmelden.
Wake On Lan ist auch aktiviert. Über die FritzBox kann ich das Teil Einschalten.
Hier im Forum gibt es schon verschiedene Scripte für Wake On Lan. Hat bei mir nicht Funktioniert :frowning:
SSH Befehle aus IPS Senden habe ich nichts gefunden.
Würde mich über Hilfe oder Tipps freuen :slight_smile:
Also ich wecke das NAS mit der Freeware wake.exe.
Syntax: wake MACADRESSE BROADCASTADRESSE
Beispiel: wake 00-00-34-ab-ff-ff 160.51.1.255
Den Shutdown habe ich erfolglos versucht mit einen Terraterm Skript zu realisieren, ging aber nicht.
Wie hast du das hinbekommen?
Ich lasse das NAS aktuell immer zu einer festen Zeit in den Ruhezustand versetzen…
Über eine Software oder aus der FritzBox aus geht das ja.
Aber wie mache ich das über IPS?
Habe IPS auf Ubuntu Server.
Auf der NAS ist SSH Dienst aktiv.
Mit Putty auf die NAS connencten.
Benutzer: root
Pass: was du vergeben hast.
Befehl:
halt
