hhhhhhhhhh
zu 1) kann man nicht sagen - es hängt davon ab was man will… willst du a) eine Discothek betreiben b) eine Bühnenbeleuchtung machen für z.B. ein Theaterstück c) als Lichtkünstler eine Multimediainstallation aufstellen oder vieleicht d) ein smartes Lichtambiente in deiner Wohnung erschaffen?
zu 2) ein DMX-Controller, Kabel und DMX-Empfänger
bzgl. IPS: a) ein DMX-Interface wie das DMX4ALL Interface b) fertige DMX-Kabel oder mit ein wenig basteln auch umgestrickte Cat5 Kabel um Lichtkomponenten an das Interface anzuschliessen c) DMX-Endgeräte die irgendwas mit Licht machen wie z.B. DMX-Dimmer oder DMX-RGB-Leuchten
zu 3) ein paar Produkte habe ich hier http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?t=2356 gepostet.
Falls es DMX-Dimmer sein sollen würde ich wenn’s billig sein soll das Eurolite EDX4 Dimmerpack vorschlagen
Und nun etwas konkreter: was willst du denn erreichen? Wenn ich das weiss kann ich evtl. etwas genaueres über die Komponenten sagen
Gruss,
Olli
Alsos erst mal Danke
ehm ja ich möchte einen partyraum einrichten …
ok das ips ist sowas oder??? http://www.prolighting.de/product_info.php/cPath/116_336/products_id/5005
und das interface???
ich hätt da noch die frage wofür man genau den dmx eingang an so nen ips braucht…
ich möchte in ein paar monaten komplett auf dmx umrüstne da ich schon normale flower gobos ect habe und da wollt ich so 2 movingheads, RGBs, LED effekte über dmx und eventuell noch nen dmx lase!
Danke im vorraus!
„einen partyraum einrichten“ > ich glaube dazu benötigen wir noch ein „IPS-Beat-Modul“ :rolleyes:
Das geht jetzt schon… IO Digital Enlightenment + IPS-Modul Device DMXIN. Dann ein DMX-Lichtpult anschliessen mit Sound to Light und schon hast du eine im Takt pulsierende IPS-Variable
Ok, das was du meinst wird wahrscheinlich irgendwann mal WinampBeat heissen. Aber das dauert noch…
IPS ist primär eine Haussteuerungssoftware. Aus den Komponenten die du anschliessen willst schliesse ich, dass du eher eine Disco-Beleuchtung machen willst - für sowas gibt es andere, spezialisierte Programme. Mit IPS geht das zwar prinzipiell auch - da IPS jedoch kein Spezialprogramm für Lightshows ist müsstest du erst einige Zeit programmieren… Such mal nach Programmen wie DMX Control oder freestylerdmx.
Gruss,
Olli
ja eine ips ist doch ein bauteil dass programmiert wird und dann ein programm ablaufen lässt!!!
bräuchte ich aber doch eigentlich nicht!
machen wirs einfach!::
ich nehme dieses dmx usb modul
und möchte nun dieses movinghead
so da brauch ich doch jetzt nichts mehr als diese 2 geräte oder???
nochmals die Frage: Für was ist der dmx in bei einem usb modul ect
Danke an alle!
richtig.
DMXIN brauchst du, wenn du einen externen DMX-Controller einbinden willst. DMX-Controller sind z.B. DMX fähige Lichtmischpulte - diese senden dann beispielsweise die Stellung der Schieberegler und der PC kann sie dann auswerten. Solche DMX-Controler können auch DMX-Endgeräte wie z.B. Scheinwerfer direkt ansteuern ohne einen PC zu benutzen.
Nein, IPS ist das Programm … IPS = IP-SYMCON, um das es und die Möglichkeiten damit, hier in diesem (IPS-)Hersteller-Board geht.
achso ok DANKE DANKE Hast mir sehr geholfen olli!
Noch neine Frage:
Welches DMX Modul würdet ihr nehmen?
http://dmx4all.de/shopx/product_info.php/info/p1_Mini-USB-DMX-Interface.html
Ich bräuchte einen mit ein und ausgang ((und wenns geht mit stand alone und speicher wenns geht))
naja danke für alles!
Bin wieder ein stückchen weiter!
FG EVO121
ich kann dir ausschliesslich Fragen zu DMX-Interfaces in Verbindung mit IPS (IP-Symcon) beantworten.
Und wenn es um IP-Symcon mit DMXIN und DMXOUT geht dann brauchst du ein Interface von Digital Enligthenment.
