Ich hab ein problem das Installationsscript auszuführen.
Eservice ist seit Tagen weder telefonisch noch per Mail zu erreichen.
System ist ein Raspi frisch ausgesetzt. Installscript von Eservice
Fehlermeldung
Parse error: syntax error, unexpected ‚‘ (T_NS_SEPARATOR) in /usr/share/symcon/scripts/55445.ips.php on line 163
In der Zeile steht nur $Script1.="*/"."
Ne, das ist ja ein Skript Problem. Ich hatte leider nicht die Zeit das weitergehen zu testen und hier im Forum nach Hilfe zu fragen. Warte mal ab… zurückschicken kannst immer noch.
Connection refused in /usr/share/symcon/scripts/55445.ips.php on line 137
Socket is not connected in /usr/share/symcon/scripts/55445.ips.php on line 280
Socket is not connected in /usr/share/symcon/scripts/55445.ips.php on line 282
Socket is not connected in /usr/share/symcon/scripts/55445.ips.php on line 287
Socket is not connected in /usr/share/symcon/scripts/55445.ips.php on line 289
Socket is not connected in /usr/share/symcon/scripts/55445.ips.php on line 293
Der Controller vom E-Service kann über verschiedene Wege in IPS eingebunden werden. Es gibt die Möglichkeit, ihn per Client Socket einzubinden, oder man kann die Daten bei IPS per UDP abladen lassen. Das habe ich bis zur Windows Version 3.3 getestet. Ich gehe davon aus, dass die Raspberry Version sowohl Client-Socket als auch den UDP-Server unterstützt. Da ich aber keine IPS-Installation auf einem Raspberry am Laufen habe, kann ich da nichts zu sagen.
Das Script legt eigentlich nur den Client Socket, eine RegisterVariable und ein Script für die Auswertung an. Das könnte man auch zu Fuß machen. Dann sollte der Controller auch unter Raspberry laufen.
Nein.
Ich hab jetzt das Leseprog von Eservice nochmal schreiben lassen, dann den Resetknopf gedrückt.
Das Programm danach beendet.
Alle Instanzen in IPS gelöscht, den Raspi neu gestartet und danach das Script neu angelegt, geändert und ausgeführt.
Leider wieder das gleiche Problem.
Es ist die korrekte IP Adresse und Port eingestellt, trotzdem sagt IPS über das Ding „Übergeordnete Instanz scheint fehlerhaft zu sein“.
Grundsätzlich würde ich empfehlen, mit dem Terminalprogramm Deiner Wahl per Telnet mal nachzuschauen, ob der Controller prinzipiell Daten liefert.
Sieht dann bei mir z.B. so aus:
Wenn das klappt, dann sollte es auch klappen, den Client Socket von IPS mit dem Controller zu verbinden. Unter Debug des Client Sockets solltest Du dann auch sehen können, ob der Controller Daten liefert.
