Fehlermeldung
Hallo IPSler,
bekomme seid einigen Tagen immer diese Fehlermeldung wenn ich auf Quickswitch klicke.
ERROR: IPS_XMLParser/GetArray(): > required at line 4
XML:
 <ID>
  <UniqueID Value="{7126F613-923B-411F-AC3E-36B992127D58}"/>
  <ModuleName Value="COM Port"/>
  <Module\ype Value="1"/>
  <GUI>
    <X Value="30"/>
    <Y Value="30"/>
  </GUI>
  <Settings>
    <COMPortData>
      <Port Value="COM1"/>
      <BaudRate Value="Custom"/>
      <StopBits Value="1"/>
      <DataBits Value="5"/>
      <Parity Value="None"/>
      <FlowControl Value="Hardware"/>
    </COMPortData>
    <COMPortOpen Value="0"/>
    <COMLANData>
      <Host Value="192.168.143.4"/>
      <Port Value="21"/>
      <Retrys Value="999"/>
    </COMLANData>
    <COMLANOpen Value="-1"/>
    <COMPortParsing>
      <Type Value="0"/>
      <LeftCutChar/>
      <RightCutChar/>
      <DeleteCutChars Value="0"/>
    </COMPortParsing>
  </Settings>
  <LOCATION>
    <NAME Value="Com Port"/>
    <LEVEL/>
    <INFO/>
  </LOCATION>
  <ModuleType Value="1"/>
  <Connection Value="54671"/>
</ID>
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Grüße Mirco
hat niemand eine Idee.
Grüße Mirco
schick mir mal deine settings.xml via PN.
Hallo Mirco,
eigentlich hatte ich Dir doch geantwortet, aber irgendwie ist mein Beitrag weg.
Da ich den nicht daheim geschrieben habe, kann ich mir nur vorstellen, dass ich den nicht gespeichert habe :smiley:
Ok, bei Deinem Problem muesste es sich um einen Eintrag in der Settings.xml handeln, welcher nicht mehr aktuell ist. Da kannst Du eigentlich nur mal suchen…
Gruss Torro
ok, mach folgendes:
  • beende IPS
  • mach ein backup deiner settings.xml
  • öffne deine settings.xml in einem texteditor (bitte texteditor und nicht Word oder so!)
  • suche die zeile mit „Module\ype“
    -> ändere das nach „ModuleType“ (so muss es heissen)
  • speichern, IPS starten und testen
moment… du musst ggf. noch was ändern…
hmm, probier erstmal das obige…
Das wars. Danke.
Mirco
