+ Antworten
Seite 1 von 7 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 65
  1. #1
    Registriert seit
    Apr 2009
    Beiträge
    51
    Standard Voice Controlled Home
    wie bereits angedroht,
    habe ich nun selber eine App gebaut und in den Google Store gestellt.
    Was ist bei dieser App nun anders ?
    - Webfrontend wird angezeigt (oder auch alternativ jede andere Webseite)
    - Wartet auf ein WakeUp Kommando, dieses geschieht offline, so dass Google nicht mithört
    - Danach kann ein Sprach Befehl an ein Skript in IPS gesendet werden.
    - Ergebnis des Skripts wird wieder angesagt.
    Meine Php Skripts basieren auf den von Thiemo, es können aber natürlich auch eigene verwendet werden.
    Die App findet Ihr hier
    https://play.google.com/store/apps/d...controlledhome
    und weitere Informationen hier
    Overview
    bzw. Voice Controled Home
    Registriert seit
    Aug 2005
    Ort
    Fürstenfeldbruck-Aich (Bayern)
    Beiträge
    4,048
    Hallo.
    Feine Sache mit dem Wakeup.
    Hast Du auch ein Beispiel für die Empfangsparameter im Skript?
    Werner
    Komponenten:: Homematic(CCU) 250DP, EATON-MOELLER, 1-Wire, WMRS200, 15" Touchdisplay
    Software::
    IPS V4.x, iMobile, WebFront, Logitech Media Server 7.8.x, SONOS
    Hardware:: IPS-Server: ESXi 6.x, Windows 10 Ent, 4 Kerne, 8GB RAM
  3. #3
    Registriert seit
    Apr 2009
    Beiträge
    51
    Hallo Werner,
    aber sicher habe ich das ;-)
    Klick doch einfach mal auf die beiden Links die ich gepostet habe,
    dort findest Du alle Informationen.
    Auch ein paar Beispiel Skripte (Auszüge aus meinen aktiven Skripten)
    Registriert seit
    Aug 2005
    Ort
    Beiträge
    4,048
    kaum sieht man sich die Seiten in einem normalen Browser an findet man auch das benötigte.
    Danke für den Hinweis.
    Werde mich am Wochenende mal damit spielen.
    Werner
    Software::
  5. #5
    Registriert seit
    May 2013
    Beiträge
    188
    Respekt was Du hier auf die Beine gestellt hast. Werde mir deine App demnächst näher anschauen und ausprobieren.
  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2011
    Ort
    Darmstadt 64297
    Beiträge
    2,015
    Hi erstmal vielen Dank das dur dir so eine Mühe mit der App gemacht hast...
    Ich habe noch ein altes S3 rumfliegen und wollte es mal testen....
    Ich habe deine Anleitung befolgt und alles eingestellt und in IPS angelegt und die Variabel IDs eingetragen :-)
    Aber es passiert einfach nichts :-( Die App reagiert nicht auf das Keyword und den ServerSocket kann ich starten aber das war es aber auch :-(
    Die App Zeigt mir bei starten (siehe Bild) eine Fehlermeldung:
Hits: 1445
Größe:  69.9 KB
    Geändert von drapple (07.06.15 um 14:33 Uhr)
    HomeMatic, Raspberry PI 2, PI-Beacon, Poskey 56, Apple, iPhone 6, Dampfen ;-) Plex, Rasplex, IP-Cams, iPad.....
  7. #7
    Registriert seit
    Apr 2009
    Beiträge
    51
    Hallo drapple,
    danke für Dein Feedback.
    Und vor allem Danke für den angezeigten Fehler.
    Im Moment hast Du Recht, da hängt die Spracherkennung für das Wake Up,
    es fehlt ihr die Berechtigung für den externen Storage (SD Card z.B.),
    Ich hatte die App immer im internen Speicher.
    Das ist das Schöne, wenn auch andere Leute das Teil benutzen ;-)
    Ich bin zwar im Moment auf Dienstreise, also leicht gehandicapt, aber ich werde Dir
    spätestens zum Mittwoch hin ein Update bereitstellen.
    Viele Grüße und ein sonniges Restwochen-ende.
  8. #8
    Registriert seit
    Feb 2011
    Ort
    Darmstadt 64297
    Beiträge
    2,015
    Super ich stehe jederzeit für Tests zur Verfügung
  9. #9
    Registriert seit
    Apr 2009
    Beiträge
    51
    Habe eben ein Update eingestellt, das den Bug behebt, es fehlten Berechtigungen, die bei meinem Handy nicht notwendig waren.
    Das Update ist dann in ein paar Stunden abrufbar
  10. #10
    Registriert seit
    Jun 2013
    Beiträge
    21
    Hallo Âmigowski,
    erst mal vielen Dank für Deine Mühen.
    Der Fehler mit dem Berechtigungsproblem war auch bei mir da - ist aber jetzt behoben.
    Ich komme in die Einstellungen. Soweit funktioniert es.
    Wenn ich aber irgendein Wort nach dem Schlüsselwort spreche, dann gibt es einen Absturz.
    Ein script unter ../user extistiert. Das schreibt aber nur den par-Text in eine Varuable.
    Bei direktem Aufruf über das Webfront funktioniert das.
    Die Fehlermeldungen:
    exeption call name java.lang.NullPointerException
    Source File IPSThread.java
    Source class de.weronetzki.voicecontrolledlome.Logic.IPSThread
    Source method onPostExecute
    Line Number 77
    Mache ich etwas falsch oder ist da noch ein Fehler drin?
    Viele Grüsse
    Babu
Ähnliche Themen
  1. Siri @home
    Von mäc im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 285
    Letzter Beitrag: 13.06.13, 12:47
  2. Voice over IP App mit Ortsrufnummer
    Von Ventengo im Forum Mobile (iOS/Android)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 23.03.13, 11:26
  3. QW Home Automation
    Von Schronk im Forum WebFront
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.07.11, 08:16
  4. Linguatec Voice Reader - Proof of Concept
    Von paresy im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.06.07, 15:12
