+ Antworten
Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Ergebnis 11 bis 14 von 14
  1. #11
    Registriert seit
    Jun 2015
    Beiträge
    39
    Danke vielmals! Dieser Punkt ist mir noch nie aufgefallen, und ich war naiver weise davon ausgegangen, dass die ETS mit den Infos aus den Produktdatenbanken alle Typen automatisch korrekt setzt...
    Vielleicht kannst du mir noch bei einem Webfront Problem weiterhelfen: Wie kann man EIB Datums- und Uhrzeit-Werte im Webfront ordentlich formatieren? Und wie wird man die "Value" Einträge los bzw. formatiert das angenehmer? Ich hab mal einen Screenshot davon gemacht:
Hits: 122
Größe:  24.4 KB
  2. #12
    Registriert seit
    Feb 2009
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    2,099
    Zum Webfront: Benutze unbedingt nur Links! Erstelle Dir mal ne Kategorie und leg Dir da mit weiteren Kategorien, Dummy -Instanzen und Links eine Steuktur an und schau Dir das dann mal im Webfront an. Du kannst dann auf die einzelnen Variable deiner "Nacht-Instanz" verlinken.
    Mach es gleich richtig und benutze nicht die original Instanzen!
    Du kannst ne einzelne Variable oder Instanz beliebig oft verlinken und jeden Link anders benennen und ihn auch jeweils ein anderes Icon geben. Probier es aus. Gibt auch genug Themen dazu im Forum.
    Das Value würdest du so nicht wegbekommen.... Kannst aber anders benennen.
    Aber wenn du mit den Links arbeitest hast das Problem nicht mehr!
    Peter
    -MacMini(2011) =>Parallels 11=>Win7, FB7390, EIB-KNX, DMX-ArtNet, 2x EM24 DIN, SONOS ZP100/120/Play:1/Play:5/Sub, 1Wire=>Wiregate, xbee=>ROOMBA, Dreambox, DENON 2313, 8x Philips HUE -
  3. #13
    Registriert seit
    May 2013
    Ort
    Lüdinghausen
    Beiträge
    90
    Standard KNX/EIB Gruppen alle als Switch importiert
    Hey ,
    Zu dem Datum und der Uhrzeit, einfach mit einem klein Script die Daten beschneiden. Anschließend dann wieder zusammen bauen !! Und in eine String Variable ablegen. So wird alles schön ! Und dann wie gesagt die Links nutzen !!
    Gruß Bernd
    Geändert von Teufel24111991 (08.06.15 um 23:17 Uhr)
  4. #14
    Registriert seit
    Feb 2009
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    2,099
    Achso... zum Datum... ich mach das eigentlich so, das ich vom IPS-Server DATUM und UHRZEIT auf den EIB-Bus sende.
    Peter
Ähnliche Themen
  1. Bessere Unterstützung für KNX-RGBW in IPS 4.0
    Von Slummi im Forum KNX/EIB, LCN
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.12.16, 08:56
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.06.15, 10:17
  3. IPS als UDP Host
    Von TomW im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.04.15, 20:56
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.10.13, 17:26
Stichworte
