IPS Status LCD-Display
Der Link in der Doku führt zu 404, hat jemand das Magic Script für das LCD-Display?
Habe noch eines von einem ehemaligen IPS’sler aufgetrieben.
Gruß Helmut
Einmal wieder hier verfügbar: IPS-FD-868 Funkdisplay ansteuern
Vielen Dank,
allerdings werden den „Schlüsselwerten 1,2,3“ (bei mir Key 1, Key 2, Key 3) die richtigen ID’s zugeordnet, aber die Variablen werden nicht im Display weitergescrollt.
Kann den Fehler nicht finden, dazu reicht mein PHP-Brain nicht…
Gruß Helmut
if (IPS_SemaphoreEnter($_IPS['SELF']."Handler", 1000))
    $instanceID = IPS_GetParent($_IPS['SELF']);
    $keyUpID = IPS_GetObjectIDByName("Key 1",$instanceID);
    //echo $keyUpID;
    $keyDownID = IPS_GetObjectIDByName("Key 2",$instanceID);
    //echo $keyDownID;
    $keyEnterID = IPS_GetObjectIDByName("Key 3",$instanceID);
    //echo $keyEnterID;
    IPS_SetHidden($_IPS['SELF'], true);
    $categoryID = @IPS_GetCategoryIDByName("Objects", $_IPS['SELF']);
    if ($categoryID === false)
        $categoryID = IPS_CreateCategory();
        IPS_SetName($categoryID, "Objects");
        IPS_SetParent($categoryID, $_IPS['SELF']);
    $variableEventID = @IPS_GetEventIDByName("Variable Event", $_IPS['SELF']);
    if ($variableEventID === false)
        $variableEventID = IPS_CreateEvent(0);
        IPS_SetName($variableEventID, "Variable Event");
        IPS_SetParent($variableEventID, $_IPS['SELF']);
        IPS_SetEventActive($variableEventID, true);
    if (@IPS_GetEventIDByName("Key Up Event", $_IPS['SELF']) === false)
        $eventID = IPS_CreateEvent(0);
        IPS_SetName($eventID, "Key Up Event");
        IPS_SetParent($eventID, $_IPS['SELF']);
        IPS_SetEventTrigger($eventID, 0, $keyUpID);
        IPS_SetEventActive($eventID, true);
    if (@IPS_GetEventIDByName("Key Down Event", $_IPS['SELF']) === false)
        IPS_SetName($eventID, "Key Down Event");
        IPS_SetEventTrigger($eventID, 0, $keyDownID);
    if (@IPS_GetEventIDByName("Key Enter Event", $_IPS['SELF']) === false)
        IPS_SetName($eventID, "Key Enter Event");
        IPS_SetEventTrigger($eventID, 0, $keyEnterID);
    $objectNumberID = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Object Number", 1, "");
    $activeRowID = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Row Number", 1, "");
    $tempValueID = CreateVariableByName($_IPS['SELF'], "Temporary Value", 2, "");
    $objectIDs = IPS_GetChildrenIDs($categoryID);
    if (count($objectIDs) == 0)
        PJ_LCDText($instanceID, 1, "Objektkategorie");
        PJ_LCDText($instanceID, 2, "ist leer!");
    else
        $objects = array();
        foreach ($objectIDs as $id)
            $obj = getObject($id);
            if ($obj['ObjectType'] == 2 || $obj['ObjectType'] == 3)
                $objects[] = $obj;
        usort($objects, "compareObjects");
        $activeRow = GetValueInteger($activeRowID);
        switchObject(max(0, min(count($objectIDs) - 1, GetValueInteger($objectNumberID))));
        if ($_IPS['SENDER'] == "Variable")
            if ($_IPS['VARIABLE'] == $keyUpID)
            echo "ip";
                if ($activeRow == 0 && $objectNumber > 0)
                    switchObject($objectNumber - 1);
                else if ($activeRow == 1)
                    if ($variable["VariableType"] == 0)
                        $tempValue = 0;
                    else if ($variable["VariableType"] == 1 || $variable["VariableType"] == 2)
                        if (count($variable["VariableProfile"]["Associations"]) > 0)
                            for ($i = count($variable["VariableProfile"]["Associations"]) - 1; $i >= 0; $i--)
                                $association = $variable["VariableProfile"]["Associations"][$i];
                                if ($tempValue > $association["Value"])
                                    $tempValue = $association["Value"];
                                    break;
                        else
                            $tempValue = max($variable["VariableProfile"]["MinValue"], $tempValue - $variable["VariableProfile"]["StepSize"]);
                    $variable["VariableValue"] = $tempValue;
            else if ($_IPS['VARIABLE'] == $keyDownID)
                if ($activeRow == 0 && $objectNumber + 1 < count($objectIDs))
                    switchObject($objectNumber + 1);
                        $tempValue = 1;
                            for ($i = 0; $i < count($variable["VariableProfile"]["Associations"]); $i++)
                                if ($tempValue < $association["Value"])
                                    break;
                        else
                            $tempValue = min($variable["VariableProfile"]["MaxValue"], $tempValue + $variable["VariableProfile"]["StepSize"]);
            else if ($_IPS['VARIABLE'] == $keyEnterID)
                    if ($variable != null)
                    if ($activeRow == 0 && $hasAction)
                        $activeRow = 1;
                        if ($tempValue != $variable['VariableValue'])
                            if ($variable["VariableCustomAction"] > 0)
                                $vars = array();
                                $vars['IPS_SENDER'] = "ViewJet";
                                $vars['IPS_VARIABLE'] = $object['RealObjectID'];
                                $vars['IPS_VALUE'] = (double)$tempValue;
                                $vars['IPS_INSTANCE'] = $instanceID;
                                if ($object['RealObjectID'] != $object['ObjectID']) { $vars['IPS_LINK'] = $object['ObjectID']; }
                                IPS_RunScriptEx(getLinkedID($variable["VariableCustomAction"]), $vars);
                            else
                                IPS_RequestAction(IPS_GetParent($object['RealObjectID']), $variable["VariableIdent"], (double)$tempValue);
                            PJ_SwitchLED($instanceID, 3, true);
                            IPS_Sleep(250);
                            PJ_SwitchLED($instanceID, 3, false);
                        $activeRow = 0;
                else
                    $vars = array();
                   IPS_RunScriptEx($object['RealObjectID'], $vars);
                   IPS_Sleep(550);
        $hasPreviousValue = ($tempValue > $variable['VariableProfile']['MinValue']);
        $hasNextValue = ($tempValue < $variable['VariableProfile']['MaxValue']);
        if (count($variable['VariableProfile']['Associations']) > 0)
            $hasPreviousValue = $tempValue > $variable['VariableProfile']['Associations'][0]['Value'];
            $hasNextValue = $tempValue < $variable['VariableProfile']['Associations'][count($variable['VariableProfile']['Associations']) - 1]['Value'];
        $titleLeft = ($objectNumber < 1) ? " " : (($activeRow == 0) ? chr(127) : "<");
        $titleRight = ($objectNumber + 1 >= count($objectIDs)) ? " " : (($activeRow == 0) ? chr(126) : ">");
        $title = $titleLeft.formatText($object["ObjectName"]).$titleRight;
        $text = "";
        if ($object['ObjectType'] == 2)
            $text = getAssociatedValue($variable, $tempValue);
            $textLeft = (!$hasAction || !$hasPreviousValue) ? " " : (($activeRow == 1) ? chr(127) : "<");
            $textRight = (!$hasAction || !$hasNextValue) ? " " : (($activeRow == 1) ? chr(126) : ">");
            $text = $textLeft.formatText($text).$textRight;
        else
            $text = ">".formatText("ausführen")."<";
        PJ_LCDText($instanceID, 1, $title);
        PJ_LCDText($instanceID, 2, $text);
        SetValueInteger($activeRowID, $activeRow);
        SetValueInteger($objectNumberID, $objectNumber);
        SetValueFloat($tempValueID, (float)$tempValue);
    IPS_SemaphoreLeave($_IPS['SELF']."Handler");
function formatText ($text)
    $text = str_replace("ß", chr(226), $text);
    $text = str_replace("°", chr(223), $text);
    $text = str_replace("ä", chr(225), $text);
    $text = str_replace("ö", chr(239), $text);
    $text = str_replace("ü", chr(245), $text);
    return sprintf("%-14.14s", sprintf("%".(7 + floor(strlen($text) / 2))."s", $text));
function getIPSVariable ($id)
    $variableID = $id;
    $linkedVariableID = getLinkedID($variableID);
    $variable = IPS_GetVariable($linkedVariableID);
    $variable['VariableType'] = $variable['VariableValue']['ValueType'];
    $variable['VariableValue'] = GetValue($linkedVariableID);
    $variable['ObjectName'] = IPS_GetName($variableID);
    $variable['VariableHasAction'] = false;
    $variable['IsStatusVariable'] = false;
    $variable['VariableInstanceID'] = 0;
    $variable['VariableIdent'] = "";
    $profileName = IPS_VariableProfileExists($variable['VariableProfile']) ? $variable['VariableProfile'] : "";
    if (strlen($variable['VariableCustomProfile']) > 0 && IPS_VariableProfileExists($variable['VariableCustomProfile']))
        $profileName = $variable['VariableCustomProfile'];
    $variable['VariableProfile'] = array();
    if (strlen($profileName) > 0)
        $variableProfile = IPS_GetVariableProfile($profileName);
        $variable['VariableProfile'] = $variableProfile;
        if ($variable['VariableType'] == 0) { $variable['VariableProfile']['MaxValue'] = 1; }
        $variable['VariableHasAction'] = $variable['VariableCustomAction'] > 0;
        $variableParentID = IPS_GetParent($linkedVariableID);
        $variableParent = IPS_GetObject($variableParentID);
        if ($variableParent["ObjectType"] == 1)
            $statusVariableIdents = IPS_GetChildrenIDs($variableParentID);
            foreach ($statusVariableIdents as $id)
                     $o = IPS_GetObject($id);
                     if($o['ObjectIdent'] != "") {
                    $linkedVariableID = $id;
                     $variable['IsStatusVariable'] = true;
                     $variable['VariableInstanceID'] = $variableParentID;
                     $variable['VariableIdent'] = $o['ObjectIdent'];
                     $statusVariable = IPS_GetVariable($id);
                     $variable['VariableHasAction'] = $variable['VariableAction'] > 0 || $variable['VariableCustomAction'] > 0;
                     break;
    return $variable;
function getLinkedID ($ObjectID)
    if (IPS_ObjectExists($ObjectID))
        $obj = IPS_GetObject($ObjectID);
        if ($obj['ObjectType'] === 6)
            $link = IPS_GetLink($ObjectID);
            $ObjectID = $link['TargetID'];
    return $ObjectID;
function getAssociatedValue ($object, $value, $useAssociations = true, $printValue = null)
    if ($object["VariableProfile"]["ProfileName"] == "~UnixTimestamp") { return date("d.m.y H:i:s", $value); }
    $printValue = ($printValue === null) ? $value : $printValue;
    $last = null;
    if ($useAssociations)
        foreach ($object["VariableProfile"]["Associations"] as $i)
            if ($value >= $i["Value"])
                if ($i["Name"] !== "")
                    $last = $i;
                else
                    $last = null;
            else
                break;
    if ($last !== null)
        $value = sprintf($last["Name"], $printValue);
    else if (!is_string($value))
        if (trim($object["VariableProfile"]["Suffix"]) == "%")
            $value = ($value / ($object["VariableProfile"]["MaxValue"] - $object["VariableProfile"]["MinValue"])) * 100;
        $value = sprintf("%.".$object["VariableProfile"]["Digits"]."f", $value);
    $result = $object["VariableProfile"]["Prefix"].$value.$object["VariableProfile"]["Suffix"];
    return $result;
function getObject ($ObjectID)
    if (!IPS_ObjectExists($ObjectID)) { return false; }
    $object = IPS_GetObject($ObjectID);
    if ($object['ObjectType'] == 6)
        if (!IPS_ObjectExists($link['TargetID'])) { return false; }
        $linkObject = $object;
        $object = IPS_GetObject($link['TargetID']);
        $object['RealObjectID'] = $object['ObjectID'];
        $object['ObjectIcon'] = ($linkObject['ObjectIcon'] != "") ? $linkObject['ObjectIcon'] : $object['ObjectIcon'];
        $object['ObjectID'] = $ObjectID;
        $object['ObjectInfo'] = $linkObject['ObjectInfo'];
        $object['ObjectIsHidden'] = $linkObject['ObjectIsHidden'];
        $object['ObjectName'] = $linkObject['ObjectName'];
        $object['ObjectPosition'] = $linkObject['ObjectPosition'];
        $object['ParentID'] = $linkObject['ParentID'];
    else
        $object['RealObjectID'] = $ObjectID;
    return $object;
function CreateVariableByName ($id, $name, $type, $profile = "")
  //  global $_IPS['SELF'];
    if ($vid === false)
        IPS_SetParent($vid, $id);
        IPS_SetName($vid, $name);
        IPS_SetInfo($vid, "this variable was created by script #".$_IPS['SELF']);
        if ($profile !== "") { IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profile); }
    return $vid;
function compareObjects ($a, $b)
    $comp = ($a['ObjectPosition'] < $b['ObjectPosition']) ? -1 : (($a['ObjectPosition'] == $b['ObjectPosition']) ? 0 : 1);
    if ($comp == 0)
        if (isset($a['ObjectType']))
            $comp = ($a['ObjectType'] < $b['ObjectType']) ? -1 : (($a['ObjectType'] == $b['ObjectType']) ? 0 : 1);
        if ($comp == 0)
            $comp = strcmp($a['ObjectName'], $b['ObjectName']);
            if ($comp == 0)
                $comp = $a['ObjectID'] > $b['ObjectID'];
    return $comp;
function switchObject ($num)
    global $objectNumber, $objects, $object, $variable, $hasAction, $tempValue, $tempValueID, $variableEventID, $activeRow;
    $objectNumber = $num;
    $object = $objects[$objectNumber];
        $variable = getIPSVariable($object['ObjectID']);
        $hasAction = ($variable['VariableType'] < 3) && $variable['VariableHasAction'];
        $tempValue = ($activeRow == 0) ? $variable["VariableValue"] : GetValue($tempValueID);
        IPS_SetEventTrigger($variableEventID, 1, getLinkedID($object['ObjectID']));
    else
        $variable = null;
        $hasAction = true;
        $tempValue = 0;
        IPS_SetEventActive($variableEventID, false);
Edit Fehler gefunden: die letzten 4 Events, selbst hinzugefügt haben gestört, gelöscht und schon geht’s :wink:
@Mods kann auch gelöscht werden.
