Da ich den Watchdog unter Raspian nicht zum Laufen bekommen, habe ich eben auf meinem BanPI das Bananian installiert. Damit bekam ich den Watchdog sofort zum laufen. leider startet aber symcon nicht mehr, es kommt:
IP-Symcon is not running.
Starting…
/usr/bin/symcon: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3 .4.18' not found (required by /usr/bin/symcon) /usr/bin/symcon: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3 .4.19’ not found (required by /usr/bin/symcon)
Hat jemand eine Idee ? Die Fehlermeldung ist ja nicht ganz neu. Die Threads hier im Forum zu diesem Thema laufen leider meistens auf apg-get update / upgrade / dist-upgrade und rpi-config hinaus, was auf dem Banana Pi leider nichts bringt…
Oder kennt jemand ein Raspbian Image für den BanPi MIT aktiviertem Watchdog ?
gerade noch mal einen BPi komplett aufgesetzt,
Es rennt, und ich habe keine Probleme mit der LCN PCHK !
Die PCHK hatte ich gestern noch um 19:00Uhr zum laufen gebracht, hat bis jetzt ohne Problem funktioniert.
Nachdem ich gestern in BananaPi den Watchdog eingebaut habe, startet auch bei mir IPS nicht mehr.
Watchdog wieder raus(crontab entfernt, watchdog.sh gelöscht), IPS remove und wieder install.
Ergebnis: Sch…
symcon (0.1-198) wird eingerichtet …
Starting…
IP-Symcon started with PID
root@bananapi:/home/pi#
und nochmal:
root@bananapi:/home/pi# /etc/init.d/symcon start
ich suche auch seit ein paar Tagen nach der Lösung :
bekomme auf eunem Banana PI mit Raspbian_For_BananaPi_v4.0
pi@bananapi ~ $ sudo apt-get install symcon
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
symcon
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 23 not upgraded.
Need to get 0 B/12.3 MB of archives.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Selecting previously unselected package symcon.
(Reading database ... 81201 files and directories currently installed.)
Unpacking symcon (from .../symcon_4.0-270_armhf.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up symcon (4.0-270) ...
Starting...
/usr/bin/symcon: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3 .4.19' not found (required by /usr/bin/symcon)
/usr/bin/symcon: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3 .4.18' not found (required by /usr/bin/symcon)
pi@bananapi ~ $ sudo /etc/init.d/symcon start
pi@bananapi ~ $
jemand einen Tipp ?
source.list habe ich umgebogen:
deb http://apt.ip-symcon.de/ stable main
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main non-free
Hallo Mario,
leider ist mein BPI-R1 schon länger abgeraucht (Ja, ich war schuld…:D)
Dadurch habe ich kein Testsystem mehr, da ich auf den Pi2 umgestiegen bin.
Frag mal bei TomW an, der könnte das noch am laufen haben, und dir ev. weiterhelfen.
in Sources.list folgendes einfügen bei einem raspian 4.0 Image für den Banana-PI M1
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
sudo apt-get install libstdc++6-4.7-dev
und es wird funktionieren so habe ich es zumindest gerade eben gelöst.
[sudo] password for pi:
pi@bananapi ~ $ sudo apt-get install glibc
E: Unable to locate package glibc
pi@bananapi ~ $ sudo apt-get install libstdc++6-4.7-dev
The following packages were automatically installed and are no longer required:
comerr-dev lesstif2 libclass-isa-perl libgssglue1 libgssrpc4
libkadm5clnt-mit8 libkadm5clnt-mit9 libkadm5srv-mit8 libkdb5-6
libswitch-perl libxp6 ttf-dejavu-core
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
The following extra packages will be installed:
gcc-4.7-base gcc-4.9-base libgcc-4.7-dev libgcc1 libgfortran3 libgomp1
libstdc++6
Suggested packages:
libstdc++6-4.7-doc
gcc-4.9-base libgcc-4.7-dev libstdc++6-4.7-dev
The following packages will be upgraded:
gcc-4.7-base libgcc1 libgfortran3 libgomp1 libstdc++6
5 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 588 not upgraded.
Need to get 1,921 kB of archives.
After this operation, 13.1 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? Y
Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libgomp1 armhf 4. 9.2-10 [34.7 kB]
Get:2 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main gcc-4.7-base armh f 4.7.3-11+rpi1 [149 kB]
Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main gcc-4.9-base armh f 4.9.2-10 [160 kB]
Get:4 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libstdc++6 armhf 4.9.2-10 [234 kB]
Get:5 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libgfortran3 armh f 4.9.2-10 [154 kB]
Get:6 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libgcc1 armhf 1:4 .9.2-10 [39.4 kB]
Get:7 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libgcc-4.7-dev ar mhf 4.7.3-11+rpi1 [113 kB]
Get:8 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie/main libstdc++6-4.7-de v armhf 4.7.3-11+rpi1 [1,037 kB]
Fetched 1,921 kB in 2s (660 kB/s)
(Reading database ... 83989 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libgomp1_4.9.2-10_armhf.deb ...
Unpacking libgomp1:armhf (4.9.2-10) over (4.7.2-5+rpi1) ...
Preparing to unpack .../gcc-4.7-base_4.7.3-11+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking gcc-4.7-base:armhf (4.7.3-11+rpi1) over (4.7.2-5+rpi1) ...
Selecting previously unselected package gcc-4.9-base:armhf.
Preparing to unpack .../gcc-4.9-base_4.9.2-10_armhf.deb ...
Unpacking gcc-4.9-base:armhf (4.9.2-10) ...
Setting up gcc-4.9-base:armhf (4.9.2-10) ...
(Reading database ... 83996 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libstdc++6_4.9.2-10_armhf.deb ...
Unpacking libstdc++6:armhf (4.9.2-10) over (4.7.2-5+rpi1) ...
Setting up libstdc++6:armhf (4.9.2-10) ...
Processing triggers for libc-bin (2.19-18+deb8u2) ...
(Reading database ... 84008 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libgfortran3_4.9.2-10_armhf.deb ...
Unpacking libgfortran3:armhf (4.9.2-10) over (4.7.2-5+rpi1) ...
Preparing to unpack .../libgcc1_1%3a4.9.2-10_armhf.deb ...
Unpacking libgcc1:armhf (1:4.9.2-10) over (1:4.7.2-5+rpi1) ...
Setting up libgcc1:armhf (1:4.9.2-10) ...
Selecting previously unselected package libgcc-4.7-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libgcc-4.7-dev_4.7.3-11+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking libgcc-4.7-dev:armhf (4.7.3-11+rpi1) ...
Selecting previously unselected package libstdc++6-4.7-dev:armhf.
Preparing to unpack .../libstdc++6-4.7-dev_4.7.3-11+rpi1_armhf.deb ...
Unpacking libstdc++6-4.7-dev:armhf (4.7.3-11+rpi1) ...
Setting up libgomp1:armhf (4.9.2-10) ...
Setting up gcc-4.7-base:armhf (4.7.3-11+rpi1) ...
Setting up libgfortran3:armhf (4.9.2-10) ...
Setting up libgcc-4.7-dev:armhf (4.7.3-11+rpi1) ...
Setting up libstdc++6-4.7-dev:armhf (4.7.3-11+rpi1) ...
IP-Symcon started with PID 32533
pi@bananapi ~ $
