Hallo Andreas,
bei mir stürzt der Windows Client auf einigen Rechner ab.
Bekomme dann in der Ereignisanzeige die folgenden Fehler
Anwendung: IPSViewClient.exe
Frameworkversion: v4.0.30319
Beschreibung: Der Prozess wurde aufgrund einer unbehandelten Ausnahme beendet.
Ausnahmeinformationen: System.AccessViolationException
Stapel:
bei MS.Win32.UnsafeNativeMethods+ITfMessagePump.GetMessageW(System.Windows.Interop.MSG ByRef, IntPtr, Int32, Int32, Int32 ByRef)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.GetMessage(System.Windows.Interop.MSG ByRef, IntPtr, Int32, Int32)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(System.Windows.Threading.DispatcherFrame)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()
bei System.Windows.Application.RunDispatcher(System.Object)
bei System.Windows.Application.RunInternal(System.Windows.Window)
bei System.Windows.Application.Run(System.Windows.Window)
bei IPSViewClient.App.Main()
Name der fehlerhaften Anwendung: IPSViewClient.exe, Version: 2.0.5537.35543, Zeitstempel: 0x54f20cc0
Name des fehlerhaften Moduls: unknown, Version: 0.0.0.0, Zeitstempel: 0x00000000
Ausnahmecode: 0xc0000005
Fehleroffset: 0x00000000
ID des fehlerhaften Prozesses: 0x9c0
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01d0af38b1d8a366
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\Brownson\IPSView\IPSViewClient.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: unknown
Berichtskennung: f2e42d02-1b2b-11e5-9f66-001aa061911c
Name des fehlerhaften Moduls: awesomium.dll, Version: 1.7.1.0, Zeitstempel: 0x517efb3a
Fehleroffset: 0x00af8ac3
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Program Files\Brownson\IPSView\awesomium.dll
Berichtskennung: f40b2524-1b2b-11e5-9f66-001aa061911c
Fehler wird durch die verwendete Browser Komponente ausgelöst.
Nur auf einem bestimmten Rechner?
Nur bei einer bestimmten View bzw HTML Content?
Eventuell kannst Du das Problem auf eine bestimmte Webseite eingrenzen…
Hi Andreas,
nein auf 2 Rechnern. Beides sind 32 Bit Windows 7 Systeme.
Es passiert immer dann, wenn ich mit einem Button eine eingebettete Detailseite anzeigen lassen will.
Die Seite beinhaltet keinen Html Content, sondern Button´s für z.B. Licht ein/ausschalten.
Georg
Hi Andreas,
Nachtrag.
Es kommt nicht darauf an, welche Detailseite als nächstes geladen wird, sondern welche vor dem umschalten aktiv war.
Dies ist bei mir die Übersichtsseite wo das Wetter als HTML eingebettet wird, sowie eine Gesamtübersicht meiner Kameras (Stream)
Setze ich die „Startseite“ auf eine andere ohne Html Content funktioniert es.
Georg
Kannst Du mir bitte Deine View Definition schicken (Datei im Media Verzeichnis). Ich kann das Problem bei mir leider nicht nachstellen.
Hallo Andreas,
habe ich dir per Mail gesendet.
Georg
Hallo Andreas,
das gleiche Problem habe ich auch.
Du erinnerst Dich.
Bin mal auf die Lösung gespannt.
Konnte das Problem auch mit der View nicht reproduzieren.
Passiert das bei jedesmal oder nur manchmal?
@Schablone
Bei Dir dieselbe Konstellation (also Umschalten von HTML auf andere InlinePage)
Welche Windows Version?
Welche .NET Version ?
Hi Andreas,
jedesmal.
Können auch gerne mal eine Teamviewer Session starten.
Hallo Andreas,
Die Visu läuft im Wohnzimmer auf einen „all in one“ PC. Definitiv passiert das wenn ich ein Popup schliesse.
In dem Popup sin zwei HTML-Textboxen (aktuelles Fernsehprogramm).
Windows 7
Net Framework 4.5.1
Bitte mal die aktuelle Client Version testen, hab im Bereich der WebView freigabe minimale Anpassungen gemacht …
Bei mir leider keine Änderung. Stürzt immer noch ab.
Hallo Andreas,
sorry für die späte Antwort.
Ich meine bei mir ist es besser geworden.
Was hast Du denn geändert?
Hab noch eine Funktion entdeckt, wo man die Navigation eines Browsers beenden kann, falls gerade eine aktiv ist - war aber nur eine wage Vermutung
@gogo20012002
Kannst Du das Problem auf ein bestimmtes HTML Fenster eingrenzen und mir alles zur Verfügung stellen, damit ich das Problem bei mir nachstellen kann.
Teamviewer bringt mir nicht wirklich was, da sehe ich nur das das Ding abschmiert und das glaube ich Dir auch so
Direkte Remote Verbindung wäre auch noch eine Option …
Hallo Andreas,
ich habe 2 HTML Seiten eingebettet. Egal welches ich entferne, es bleibt beim Absturz. Erst wenn ich beide entferne läuft es.
Georg
