Auslastung RaspberryPi
Hallo Leute,
ich betreibe IP Symcon auf einem Raspberry der neuesten Generation.
Die Prozessorlast lese ich alle 20 Sekunden mit folgendem Skript aus:
$CatID = IPS_GetCategoryIDByName("Raspberry Pi", 0);
$varid = CreateVariableByName($CatID, "CPU-Temperatur", 2, "~Temperature");
SetValueFloat($varid, (float)substr(exec('vcgencmd measure_temp'), 5, 4));
$varid = CreateVariableByName($CatID, "CPU-Auslastung", 2, "~Humidity.F");
SetValueFloat($varid, 100 - (float)(exec('top -b -n2 -d1 | grep "Cpu(s)" | sed "s/.*, *\([0-9.]*\)%* id.*/\1/"')));
$varid = CreateVariableByName($CatID, "CPU-Spannung", 2, "~Volt");
SetValueFloat($varid, (float)substr(exec('vcgencmd measure_volts'), 5, 6));
$varid = CreateVariableByName($CatID, "CPU-Frequenz", 1);
SetValueInteger($varid, (int)substr(exec('vcgencmd measure_clock arm'), 14, 9)/1000000);
return;
function CreateVariableByName($fatid, $name, $type, $profile = "")
    $vid = @IPS_GetVariableIDByName($name, $fatid);
    if($vid === false)
        IPS_SetParent($vid, $fatid);
        IPS_SetName($vid, $name);
        if($profile !== "")
            IPS_SetVariableCustomProfile($vid, $profile);
    return $vid;
Seit ein paar Tagen fällt die Prozessorlast nicht mehr unter 90 %. Früher hatte ich selten Auslastungen von über 20 %.
Über den Befehl htop bekomme ich für IP Symcon meist nur Prozessorauslastungen von max. 15 % angezeigt.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Axel
Hallo Axel
Wieso laufen so viele Symcon’s ?
Bei mir läuft nur ein Symcon Dienst !
lueralba
Hallo lueralba,
bei jeder Änderung der Prozessorlast bei der sich auch der Prozess mit der größten Last ändert, scheint htop eine neue Zeile zu schreiben.
Aus diesem Grund scheinen auch die unteren Zeilen 0.0 % Last zu haben.
Axel
War ein Fehler !
Bei mir schlafen auch viele Symcons …:rolleyes:
Habe dein Script und HTOP mal installiert und warte mal ab was bei mir passiert.
Z.Zt. 6-8% Last.
lueralba
Hallo axel.
Läuft seit 11 Tagen zuverlässig bei mir.
lueralba
