Ich hatte dieses Problem schon unter Allgemeine Diskussion eingestellt aber leider bisher keine Lösung erhalten. Ich versuche es deshalb mal hier:
Es wurde ein Update von Version 2.3 auf die Version 3.4 durchgeführt. Am System / Hardware / Software wurde darüber hinaus nichts verändert.
Das System besteht zu 100% aus 1-Wire-Komponeten und funktionierte mit der Version 2.3 seit Jahren fehlerfrei! Mit der Version 3.4 nun auf dem 1-Wire: „conversion failed“, dies jedoch bisher nur für Temperaturfühler DS18x20 die direkt am USB-Adapter DS9490 (DS2490) hängen. Fehler sporadisch, mal ohne Fehler, mal nicht.
Ein weiteres Update nach 3.4 #3754 hat keine Besserung gebracht.
Da das Problem ja schon eine ganze Weile besteht ohne das dazu mal eine Lösung angekündigt wird wäre es schön wenn man mal etwas über das weiter vorgehen erfahren würde.
Bei einer Stable-Version darf man doch erwarten das eine Lösung Vorrang hat um das bisher funktionierende am laufen zu halten.
Ich würde den Fehler sehr gerne für euch beheben. Nur habe ich bisher leider sehr wenig Feedback wann es passiert. Ich kann das Problem hier nämlich leider nicht nachstellen, was die Behebung wiederum sehr schwierig gestaltet.
wie können wir/ kann ich helfen? Was an Informationen wäre von Interesse?
Ich würde mal vermuten, dass es sich um ein Timingproblem handelt. Kann es sein, dass sich im Zuge des Versionswechsels irgendetwas am Timing geändert hat?
Nach dem Neustart von IPS habe ich 10-12 min Ruhe. Dann geht der ganze Spaß los.
Auch das aufteilen vom Bus auf 2 Controller hat keine Besserung gebracht.
Irgendwann füllt sich die Warteschlange und IPS lässt sich dann auch nicht mehr innerhalb von 5 min. beenden.
Somit kommt dann der Neustart des Rechners.
es sind nicht immer die gleichen Sensoren die ausfallen, vielmehr sind es einzelne Sensoren die vereinzelt mit der Fehlermeldung wie oben zitiert auffallen…
welche Controller / Gateways nutzt Ihr?
Ich hab den LinkUSB (iBottonLink), hab zwar immer mal unterschiedliche Sensoren die ausfallen, aber (bei 30 Stück) wirklich nur sporadisch.
Hab ja die Infos eigentlich schon sehr detailiert gegeben:
Fehler zur Zeit NUR auf den Temperaturfühler DS18x20
Fehler nur bei Temperaturfühler DS18x20 die direkt an einem USB-Adapter DS9490 (DS2490) (der Blaue …)
keine Fehler von 1W-Komponeten die über einen XPORT angebunden sind
kein Fehler von z.B. einem DS2408 der direkt am „Blauen“ hängt
wie in meinem Screendump zu sehen wird ein DS18x20 mal fehlerfrei gelesen und mal nicht
und nur der Update auf 3.4 brachte das Problem, vorher über Jahre Fehlerfrei
Ansonsten wäre es schon nett wenn da was passiert, das Problem hab ich ja schon am 22.05. gepostet, den Update von 3.4 #3707 nach #3754 den Du reingestellt hast, als Problemlösungsversuch, hab ich auch installiert, siehe unter „Allgemeine Diskussion“
auch bei mir kamen die Fehlermeldungen sehr häufig (Abstand 1-5 Minuten), seit der letzten Beta ist bisher keine entsprechende Fehlermeldung mehr aufgetreten. Also ein voller Erfolg.
