(gelöst) Razberry hängt sich weg
Folgendes Problem:
Auf PI2 (hatte ich aber auch auf PI1), Razberry Modul. IPS auf WIN Server im gleichen LAN. Razberry wird über net2ser angesprochen.
Sobald ich mehrere z-wave Befehle auf einmal sende, erscheint irgendwann in IPS die Meldung, Client Socket not connected.
Manchmal, aber nicht immer, muss ich den Pi dann stromlos resetten.
Erinnert mich irgendwie fatal an das Verhalten der z-wave Sticks, wenn das USB Kabel zu lang war.
z-way server läuft bei mir noch parallel, macht aber keine Aktionen.
Kennt ihr im HQ das Verhalten? Könnt Ihr das nachstellen?
Eine typische Aktion ist bei mir das Rollo hochfahren. Da werden ca 10 zw_dimset aufgerufen und zwar so, dass ein Skript 10 andere Skripte aufruft, welche jeweils die zw Aktion durchführen. Somit werden die Befehle fast parallel an den Razberry gesandt. Wenn ich dann noch (Sonnenschutz) 10x andere Befehle sende, dann hängt sich der Socket weg, also unter Last.
Hallo wupperi,
eventuell könnte das Problem mit dem Problem der mehrfach gesendeten Pakete durch den Razberry zusammenhängen. Werden Assoziationen bei dir manchmal mehrfach dargestellt?
Ansonsten schneide mal die Debugausgabe des Gateways mit, wenn du einen Absturz provozierst.
Deaktiviere auch einmal den Z-Way Server.
Gruß,
gucky
Ich habe das Problem sowohl mit dem pi1 wie pi2.
Doppelte Assoziationen auf pi2 gibt es imho nicht. Beim 1er hatte ich sie, beim 2er nicht. Aber gleiches razberry problem.
Ich bin unterwegs, wenn ich wieder da bin kann ich einen Dump machen.
So, heute morgen wieder passiert, aber debugging nicht an :frowning:
passiert der Fehler bei jedem Rollo hochfahren? Falls ja, magst du vielleicht mal in einer freien Stunde das Skript ausführen und dabei debuggen?
Ich würde den Fehler gerne mit dem doppelte-Assoziationen Problem zusammen tun, falls du doch mal doppelte Nachrichten / Assoziationen auf dem PI2 siehst, geb bitte bescheid.
Gruß,
gucky
Bitte den Debug von der Z-Wave Gateway Instanz machen und mit der neusten Beta-Version :slight_smile:
so, noch nicht die neueste beta drauf, aber endlich mal geschafft Fehler und debug zusammen zu bekommen:
27.07.2015 10:52:08.00 | RECEIVED | 01 0C 00 04 00 1E 06 31
27.07.2015 10:52:08.00 | RECEIVED | 05 04 22 00 31 CC
27.07.2015 10:52:09.00 | RECEIVED | 01 0C 00 04 00 1E 06 31
27.07.2015 10:52:09.00 | RECEIVED | 05 04 22 00 1F E2
27.07.2015 10:52:09.00 | TRANSMITTED | 06
27.07.2015 10:52:40.00 | TRANSMITTED | 06
27.07.2015 10:52:41.00 | RECEIVED | 08 00 04 00 24 02 84
27.07.2015 10:53:00.00 | TRANSMITTED | 01 0A 00 13 3F 03 25 01 00 05 3F C4
27.07.2015 10:53:00.00 | TRANSMITTED | 06
27.07.2015 10:53:01.00 | TRANSMITTED | 06
27.07.2015 10:53:02.00 | TRANSMITTED | 06
27.07.2015 10:53:02.00 | RECEIVED | 06
27.07.2015 10:53:03.00 | RECEIVED | 01 04 01 13 01 E8 01 05 00 13 3F 00 D6 01 05 00 13 3F 00 D6
Nach einem Neustart von ser2net und dem Deaktivieren von Z-Way-Server und dem ZBW Dienst scheint das Problem gelöst :slight_smile:
Hallo Paresy,
Das moechte ich so nicht bestaetigen. Das Problem gestern war ein anderes, als dass sich der Razberry hardwaremaessig weghaengt. Beim Weghaengen war der Comport immer noch da.
Das Problem gestern kam nach dem update von IPS. Das war in der Tat durch de-install z-way/restart ser2net weg.
Das Weghaengen konnte ich mit der neuen beta noch nicht sehen, ich bleibe aber dran, da es ja eher sporadisch auftritt.
