+ Antworten
Seite 3 von 5 ErsteErste 1 2 3 4 5 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 44
  1. #21
    Registriert seit
    Sep 2012
    Ort
    Stuttgart - Remshalden
    Beiträge
    261
    Steuern kannst die Anlage auch über die Beispiel Batch Dateien die es bei Helios zum Download gibt:
    PHP-Code:
    if($IPS_SENDER == "WebFront")
    SetValue($IPS_VARIABLE$IPS_VALUE);
                switch(
    $IPS_VALUE)
                      case
    "0":
    IPS_Execute("C:/IP-Symcon/Write_v00101_manuell.bat"""falsetrue);
    IPS_Execute("C:/IP-Symcon/Write_v00102_0.bat"""falsetrue);
    IPS_SetScriptTimer(36077 /*[Lüftung\Programm\zurück auf auto]*/ 12000);
    setvalue(27010 /*[Lüftung\Lüftungsstufe aktuell]*/ 0);
                      break;
                      case
    "1":
    IPS_Execute("C:/IP-Symcon/Write_v00102_1.bat"""falsetrue);
    IPS_SetScriptTimer(36077 /*[Lüftung\Programm\zurück auf auto]*/ 18000);
    setvalue(27010 /*[Lüftung\Lüftungsstufe aktuell]*/ 1);
                      break;
                      case
    "2":
    IPS_Execute("C:/IP-Symcon/Write_v00102_2.bat"""falsetrue);
    setvalue(27010 /*[Lüftung\Lüftungsstufe aktuell]*/ 2);
                      break;
                      case
    "3":
    IPS_Execute("C:/IP-Symcon/Write_v00102_3.bat"""falsetrue);
    setvalue(27010 /*[Lüftung\Lüftungsstufe aktuell]*/ 3);
                      break;
                      case
    "4":
    IPS_Execute("C:/IP-Symcon/Write_v00102_4.bat"""falsetrue);
    setvalue(27010 /*[Lüftung\Lüftungsstufe aktuell]*/ 4);
                      break;
                            case
    "5":
    IPS_Execute("C:/IP-Symcon/Write_v00101_automatik.bat"""falsetrue);
                      break;
                      case
    "6":
    IPS_SetScriptTimer(36077 /*[Lüftung\Programm\zurück auf auto]*/ 1800);
                      break;
                      case
    "7":
    IPS_SetScriptTimer(36077 /*[Lüftung\Programm\zurück auf auto]*/ 3600);
                      break;
  2. #22
    Registriert seit
    Jul 2010
    Ort
    Schwerin
    Beiträge
    472
    Das sieht sehr gut aus, vielen Dank
    Die Batches muss ich mir mal raussuchen, allerdings läuft bei mir die Symbox.
    Da kann ich ja keine cmd Dateien abfackeln.
    Leider ist mein Installateur mit der EDV Materie hoffnungslos überfordert.
    ich muss mir da mal einen anderen Fachändler suchen, allerdings muss ich die Gewährleistung noch abwarten ...
    Vielen Dank,
    Lördy
  3. #23
    Registriert seit
    Feb 2016
    Beiträge
    2
    @PhillipS: wo bekommt man denn diese Batches her? Ich habe schon bei Helios nachgefragt, ob irgendeine Steuerung von außen möglich ist ohne sich über den Browser anzumelden. Die meinten das sei nicht möglich.
    Ich habe aktuell nur eine Homematic CCU2, würde aber gerne in einer Weboberfläche verschiedene Befehle direkt einbauen...
    Arne
  4. #24
    Registriert seit
    Sep 2012
    Ort
    Beiträge
    261
  5. #25
    Registriert seit
    Feb 2016
    Beiträge
    2
    Ah, Vielen Dank! Leider habe ich trotz Anmeldung keine Berechtigung die Dateien herunterzuladen...
    Da muss ich wohl mal wieder die Hotline anrufen.
  6. #26
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    78056 Villingen-Schwenningen
    Beiträge
    213
    Standard Variablen-Übersicht
    Zitat Zitat von Bayaro Beitrag anzeigen
    Abend!
    >> Probiers mal mit FIDDLER
    ...ist deutlich angenehmer mit zu sniffen als mit Wireshark
    Chris
    Ihr braucht die Variablen nicht zu sniffen.
    Ab Seite 11 sind die wichtigsten Variablen in der Modbus-Doku von Helios aufgeführt.
    Hier ein Auszug davon, da das gesamte Dokument mit 2,8 MB leider zu groß für das Forum ist.
    KWL-Modbus_Gateway_82269_0714_D_E_F.pdf. Die gesamte Modbus-Doku "KWL-Modbus_Gateway_82269_0714_D_E_F.pdf" findet ihr z.B. in folgendem Zip-File: https://www.heliosselect.de/cms/uplo..._270_370_W.zip
    Hier noch die Modbus-Demo-Batchfiles welche in der Doku beschrieben werden: Helios Modbus Demoprogramme Easycontrols.zip
    Geändert von juergen852 (01.07.16 um 01:04 Uhr)
  7. #27
    Registriert seit
    Jan 2013
    Beiträge
    26
    Hallo Leute,
    nachdem der Thread hier sehr hilfreich war was das Auslesen und Steuern der KWL angeht möchte ich mich bei Allen Bedanken die zum Ergebnis beigetragen haben. Trotz der hohen Hürde die Helios da gesetzt hat durch die Implemetierung des Modbus geht es doch immer irgendwie.
    Kleiner Hinweis an weitere Verwender der Skripte: In meiner KWL ist die Variable für den Bypass v02119 was dazu führt das der Quellcode bei der Zeile für den Bypass ein VA[98] statt VA[94] benötigt.
    Registriert seit
    Sep 2012
    Ort
    Beiträge
    261
    aktuelle Anleitung zum auslesen und steuern über das aktuelle Script ist im ersten Beitrag jetzt eingestellt
  9. #29
    Registriert seit
    Sep 2008
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    1,140
    Standard Meine Überarbeitung
    Danke für das Skript, eine schöne Grundlage für mich. Habe mich am Wochenende mal mit einer Helios KWL im Familienkreis beschäftigt und dabei ist dieses, etwas universellere Skript herausgekommen.
    Es erstellt automatisch Dummyinstanzen mit den Parametern unterhalb der angegebenen Kategorie. Die obigen drei Angaben (IP, Passwort, Kategorie-ID) sind die einzig notwendigen Angaben. Einmal ausführen sollte alles anlegen.
    Wenn eure Lüftungsanlage andere Parameter unterstützt, bzw. ihr welche wollt oder nicht wollt die (nicht) in der Liste stehen, könnt ihr diese relativ leicht für eure Zwecke anpassen.
    Code:
    // hier die entsprechenden Daten eintragen.
    $heliosHost = "0.0.0.0";
    $heliosPw   = '12345';
    $catId = 12345;
    // zuordnung, was die Werte bedeuten und wie sie dargestellt werden sollen
    // die IDs gibt es entweder unter folgender URL oder per "Untersuchen" im Browser
    // auf den entsprechenden Feldern des Webinterface.
    //https://www.easycontrols.net/de/service/downloads/send/4-software/16-modbus-dokumentation-f%C3%BCr-kwl-easycontrols-ger%C3%A4te
    $paramInfo = array(
    	"v01306" => array("iname" => "System", "name" => "Status", "type" => 3, "prof" => "(Status)", "write" => false),
    	"online" => array("iname" => "System", "name" => "Online", "type" => 0, "prof" => "HeliosOnline", "write" => false),
    	"v01300" => array("iname" => "System", "name" => "Fehlermeldungen", "type" => 1, "prof" => "", "write" => false),
    	"v01301" => array("iname" => "System", "name" => "Warnungen", "type" => 1, "prof" => "", "write" => false),
    	"v01302" => array("iname" => "System", "name" => "Info-Meldungen", "type" => 1, "prof" => "", "write" => false),
    	"v01031" => array("iname" => "Wartung", "name" => "Filter wechseln", "type" => 0, "prof" => "HeliosChangeFilter", "write" => false),
    	"v01032" => array("iname" => "Wartung", "name" => "Filterwechsel Intervall", "type" => 1, "prof" => "HeliosMonthInterval", "write" => false),
    	"v01033" => array("iname" => "Wartung", "name" => "Filterwechsel Restzeit", "type" => 1, "prof" => "HeliosLongDuration", "write" => false),
    	"v00101" => array("iname" => "Betrieb", "name" => "Betriebsart", "type" => 1, "prof" => "HeliosOperationMode", "write" => true),
    	"v00033" => array("iname" => "Betrieb", "name" => "Feuchte-Steuerung", "type" => 1, "prof" => "HeliosRegulatorMode", "write" => true),
    	"v00102" => array("iname" => "Betrieb", "name" => "Lüfter-Stufe", "type" => 1, "prof" => "HeliosFanLevel1", "write" => true),
    	"v00094" => array("iname" => "Party", "name" => "Aktiv", "type" => 0, "prof" => "~Switch", "write" => true),
    	"v00092" => array("iname" => "Party", "name" => "Lüfter-Stufe", "type" => 1, "prof" => "HeliosFanLevel1", "write" => true),
    	"v00091" => array("iname" => "Party", "name" => "Dauer", "type" => 1, "prof" => "HeliosSetDuration", "write" => true),
    	"v00093" => array("iname" => "Party", "name" => "Restzeit", "type" => 1, "prof" => "HeliosRemainDuration", "write" => false),
    	"v00099" => array("iname" => "Ruhe", "name" => "Aktiv", "type" => 0, "prof" => "~Switch", "write" => true),
    	"v00097" => array("iname" => "Ruhe", "name" => "Lüfter-Stufe", "type" => 1, "prof" => "HeliosFanLevel", "write" => true),
    	"v00096" => array("iname" => "Ruhe", "name" => "Dauer", "type" => 1, "prof" => "HeliosSetDuration", "write" => true),
    	"v00098" => array("iname" => "Ruhe", "name" => "Restzeit", "type" => 1, "prof" => "HeliosRemainDuration", "write" => false),
    	"v00104" => array("iname" => "Sensoren", "name" => "Temperatur Außenluft", "type" => 2, "prof" => "~Temperature", "write" => false),
    	"v00105" => array("iname" => "Sensoren", "name" => "Temperatur Zuluft", "type" => 2, "prof" => "~Temperature", "write" => false),
    	"v00106" => array("iname" => "Sensoren", "name" => "Temperatur Fortluft", "type" => 2, "prof" => "~Temperature", "write" => false),
    	"v00107" => array("iname" => "Sensoren", "name" => "Temperatur Abluft", "type" => 2, "prof" => "~Temperature", "write" => false),
    	"v00348" => array("iname" => "Sensoren", "name" => "Drehzahl Zuluft", "type" => 1, "prof" => "HeliosRPM", "write" => false),
    	"v00349" => array("iname" => "Sensoren", "name" => "Drehzahl Abluft", "type" => 1, "prof" => "HeliosRPM", "write" => false),
    	"v02136" => array("iname" => "Sensoren", "name" => "Luftfeuchte Abluft", "type" => 1, "prof" => "~Humidity", "write" => false),
    	"v00601" => array("iname" => "Abwesenheit", "name" => "Aktiv", "type" => 1, "prof" => "HeliosVacationMode", "write" => true),
    	"v00602" => array("iname" => "Abwesenheit", "name" => "Lüfter-Stufe", "type" => 1, "prof" => "HeliosFanLevel", "write" => true),
    	//"v00603" => array("iname" => "Abwesenheit", "name" => "Startdatum", "type" => 1, "prof" => "~UnixTimestampDate", "write" => true),
    	//"v00604" => array("iname" => "Abwesenheit", "name" => "Enddatum", "type" => 1, "prof" => "~UnixTimestampDate", "write" => true),
    	"v00605" => array("iname" => "Abwesenheit", "name" => "Intervallzeit", "type" => 1, "prof" => "HeliosHourInterval", "write" => true),
    	"v00606" => array("iname" => "Abwesenheit", "name" => "Einschaltdauer", "type" => 1, "prof" => "HeliosSetDuration300", "write" => true),
    	"v02119" => array("iname" => "Bypass", "name" => "Status", "type" => 0, "prof" => "~Switch", "write" => false),
    	"v01035" => array("iname" => "Bypass", "name" => "Raumtemperatur", "type" => 1, "prof" => "HeliosTempIntR", "write" => true),
    	"v01036" => array("iname" => "Bypass", "name" => "Außentemperatur", "type" => 1, "prof" => "HeliosTempIntO", "write" => true),
    	"v02120" => array("iname" => "Bypass", "name" => "", "type" => 1, "prof" => "(DayOfMonth)", "write" => true),
    	"v02121" => array("iname" => "Bypass", "name" => "Aktiv ab (Tag.Monat.)", "type" => 3, "prof" => "(DayMonthInterval)", "write" => false),
    	"v02128" => array("iname" => "Bypass", "name" => "", "type" => 1, "prof" => "(DayOfMonth)", "write" => true),
    	"v02129" => array("iname" => "Bypass", "name" => "Aktiv bis (Tag.Monat.)", "type" => 3, "prof" => "(DayMonthInterval)", "write" => false),
    IPS_SetScriptTimer($_IPS['SELF'], 30);
    $updatedIdents = array();
    $lastErr = '';
    if($_IPS['SENDER'] == 'WebFront' || $_IPS['SENDER'] == 'RunScript') {
    	$ident = IPS_GetObject($_IPS['VARIABLE'])['ObjectIdent'];
    	$prof = IPS_GetVariable($_IPS['VARIABLE'])['VariableCustomProfile'];
    	$value = $_IPS['VALUE'];
    	if($prof == '~UnixTimestampDate') {
    		$value = date("d.m.Y", $value);
    	$result = heliosSetValue($ident, $value);
    	if($result === false) {
    		$result = heliosLogin();
    			return;
    		} else {
    				echo "Fehler beim Setzen des Parameters: " . $lastErr;
    				return;
    	} // if
    } // if
    // "Pages"
    // 2 = hauptsächlich Uhrzeit und Datum (Abruf nicht nötig, sollte aber gesetzt werden)
    // 3 = Party- und Ruhebetrieb Dauer (nicht Restzeit)
    // 4 = Party- und Ruhebetrieb Restzeit, Urlaubs-Enddatum
    // 6 = Urlaubsmodus Intervall-Einstellungen, Start- und Enddatum
    // 10 = IP-Konfiguration
    // 11 = Betr.Stundenz.
    // 12 = Zähler Filter
    // rufe Werte ab (nötigenfalls einloggen)
    $result = heliosGetValues();
    		return;
    	} else {
    			updateVariable('onlineStatus', $paramInfo['online'], false);
    			return;
    } // if
    updateVariable('onlineStatus', $paramInfo['online'], true);
    parseParamStr($result);
    $result = heliosGetValues(3);
    $result = heliosGetValues(4);
    $result = heliosGetValues(6);
    $result = heliosGetValues(12);
    // XML-"Page" parsen und Variablen updaten
    function parseParamStr($str) {
    	static $alreadyUpdated = array();
    	global $paramInfo;
    	$xml = simplexml_load_string($str);
    	$i = 0;
    	foreach($xml->ID as $id) {
    		$info = false;
    		$ident = $id->__toString();
    		$value = $xml->VA[$i];
    		if(array_key_exists($ident, $paramInfo)) {
    			$info = $paramInfo[$ident];
    		if(!in_array($ident, $alreadyUpdated)) {
    			if($info !== false) {
    				updateVariable($ident, $info, $value);
    			} else if($_IPS['SENDER'] == 'Execute') {
    				echo $ident . ' = "' . $value . "\"\r";
    			$alreadyUpdated[] = $ident;
    		$i++;
    } // parseParamStr
    function updateVariable($ident, $info, $value) {
    	global $catId;
    	static $dayOfMonth;
    	$instId = @IPS_GetObjectIDByName($info['iname'], $catId);
    	if($instId === false) {
    		$instId = IPS_CreateInstance('{485D0419-BE97-4548-AA9C-C083EB82E61E}');
    		IPS_SetName($instId, $info['iname']);
    		IPS_SetParent($instId, $catId);
    	$varId = @IPS_GetObjectIDByIdent($ident, $instId);
    	if($info['prof'] == '(DayOfMonth)') {
    		$dayOfMonth = $value;
    		return;
    	} else if($info['prof'] == '(DayMonthInterval)') {
    		$value = $dayOfMonth . '.' . $value . '.';
    	$update = ($_IPS['SENDER'] == 'Execute');
    	if($varId === false) {
    		$varId = IPS_CreateVariable($info['type']);
    		IPS_SetParent($varId, $instId);
    		IPS_SetIdent($varId, $ident);
    		$update = true;
    	if($update) {
    		echo $ident . ' ' . $info["name"] . ' = "' . $value . "\"\r";
    		if(substr($info['prof'], 0, 1) != "(") {
    			updateVariableProfile($info['prof'], $info['type']);
    			IPS_SetVariableCustomProfile($varId, $info['prof']);
    		if($info['write']) {
    			IPS_SetVariableCustomAction($varId, $_IPS['SELF']);
    		} else {
    			IPS_SetVariableCustomAction($varId, 0);
    		IPS_SetName($varId, $info["name"]);
    	if($info['prof'] == 'HeliosLongDuration') {
    		$value = calculateRemainingDays($value);
    	} else if($info['prof'] == '~UnixTimestampDate') {
    		$value = strtotime($value);
    	} else if($info['type'] == 0) {
    		$value = $value > 0;
    	} else if($info['type'] == 1) {
    		if($value == '-') return;
    		$value = intval($value);
    	} else if($info['type'] == 2) {
    		$value = floatval($value);
    	} else if($info['prof'] == '(Status)') {
    		$value = decodeStatusStr($value);
    	} else {
    		$value = strval($value);
    	SetValue($varId, $value);
    } // updateVariable
    function updateVariableProfile($prof, $type) {
    	if($prof == '') return;
    	if(!IPS_VariableProfileExists($prof)) {
    		IPS_CreateVariableProfile($prof, $type);
    	switch($prof) {
    		case "HeliosRegulatorMode":
    			IPS_SetVariableProfileAssociation($prof, 0, "Aus", "Power", -1);
    			IPS_SetVariableProfileAssociation($prof, 1, "Stufig", "Shutter", -1);
    			IPS_SetVariableProfileAssociation($prof, 2, "Stufenlos", "Intensity", -1);
    			break;
    		case "HeliosFanLevel":
    			IPS_SetVariableProfileValues($prof, 0, 4, 1);
    			IPS_SetVariableProfileIcon($prof, "Ventilation");
    			break;
    		case "HeliosFanLevel1":
    			IPS_SetVariableProfileValues($prof, 1, 4, 1);
    			break;
    		case "HeliosOperationMode":
    			IPS_SetVariableProfileAssociation($prof, 0, "Automatik", "Robot", -1);
    			IPS_SetVariableProfileAssociation($prof, 1, "Handbetrieb", "Execute", -1);
    			break;
    		case "HeliosRPM":
    			IPS_SetVariableProfileValues($prof, 0, 9999, 1);
    			IPS_SetVariableProfileIcon($prof, "TurnRight");
    			IPS_SetVariableProfileText($prof, "", " U./Min.");
    			break;
    		case "HeliosVacationMode":
    			IPS_SetVariableProfileAssociation($prof, 1, "Intervall", "Distance", 0x00FF00);
    			IPS_SetVariableProfileAssociation($prof, 2, "Konstant", "Script", 0x00FF00);
    			break;
    		case "HeliosSetDuration":
    			IPS_SetVariableProfileValues($prof, 5, 180, 5);
    			IPS_SetVariableProfileIcon($prof, "Clock");
    			IPS_SetVariableProfileText($prof, "", " Min.");
    			break;
    		case "HeliosSetDuration300":
    			IPS_SetVariableProfileValues($prof, 5, 300, 5);
    			break;
    		case "HeliosRemainDuration":
    			IPS_SetVariableProfileValues($prof, 0, 180, 1);
    			break;
    		case "HeliosChangeFilter":
    			IPS_SetVariableProfileAssociation($prof, false, "Nein", "Ok", -1);
    			IPS_SetVariableProfileAssociation($prof, true, "Ja", "Gear", -1);
    			break;
    		case "HeliosMonthInterval":
    			IPS_SetVariableProfileValues($prof, 0, 12, 1);
    			IPS_SetVariableProfileIcon($prof, "Calendar");
    			IPS_SetVariableProfileText($prof, "", " Mon.");
    			break;
    		case "HeliosLongDuration":
    			IPS_SetVariableProfileValues($prof, 0, 356, 1);
    			IPS_SetVariableProfileText($prof, "", " Tg.");
    			break;
    		case "HeliosTempIntR":
    			IPS_SetVariableProfileValues($prof, 10, 40, 1);
    			IPS_SetVariableProfileIcon($prof, "Temperature");
    			IPS_SetVariableProfileText($prof, "", " °C");
    			break;
    		case "HeliosTempIntO":
    			IPS_SetVariableProfileValues($prof, 5, 20, 1);
    			break;
    		case "HeliosHourInterval":
    			IPS_SetVariableProfileValues($prof, 1, 24, 1);
    			IPS_SetVariableProfileText($prof, "", " h");
    			break;
    		case "HeliosOnline":
    			IPS_SetVariableProfileAssociation($prof, false, "Offline", "Warning", 0xFF0000);
    			IPS_SetVariableProfileAssociation($prof, true, "Online", "Ok", -1);
    			break;
    } // updateVariableProfile
    function calculateRemainingDays($minutes) {
    	return intdiv(intval($minutes), 60 * 24);
    } // calculateRemainingDays
    function decodeStatusStr($str) {
    	$result = array();
    	$place = 1;
    	for($i = strlen($str) - 1; $i >= 0; $i--) {
    		$flag = substr($str, $i, 1) == '1';
    		switch($place) {
    			case 1: if(!$flag) $result[] = "Bootvorgang läuft"; break;
    			case 2: if($flag) $result[] = "FW-Update läuft"; break;
    			case 3: if($flag) $result[] = "FW-Update steht bevor"; break;
    			case 5: if($flag) $result[] = "Partybetrieb"; break;
    			case 6: if($flag) $result[] = "Ruhebetrieb"; break;
    			case 7: if($flag) $result[] = "Abwesenheit"; break;
    			case 27: if($flag) $result[] = "Filterwechsel erforderlich"; break;
    			case 31: if($flag) $result[] = "Master-PW erforderlich"; break;
    		$place++;
    	if(count($result) > 0) {
    		return implode(', ', $result);
    	} else {
    		return "Normalbetrieb";
    } // decodeStatusStr
    // alle Werte abrufen
    function heliosGetValues($page = 8) {
    		echo "Requesting page " . $page . "\r";
    	return heliosReq("data/werte" . strval($page) . ".xml", "anzeig.htm", "xml=/data/werte" . strval($page) . ".xml");
    // Login versuchen
    function heliosLogin() {
    	global $heliosPw;
    	return heliosReq("info.htm", "info.htm", 'v00402=' . $heliosPw);
    // Parameter setzen
    function heliosSetValue($id, $value) {
    	return heliosReq("info.htm", "anzeig.htm", $id . '=' . $value);
    // allgemeinen Request an Lüftungsanlage senden und Ergebnis zurückliefern
    function heliosReq($path, $ref, $postFields) {
    	global $heliosHost, $heliosPw, $lastErr;
    	$header[] = "Connection: close";
    	$header[] = "Origin: http://" . $heliosHost;
    	$header[] = "User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.89 Safari/537.36";
    	$header[] = "Content-Type: text/plain;charset=UTF-8";
    	$header[] = "Accept:  */*";
    	$header[] = "Referer: http://" . $heliosHost . "/" . $ref;
    	$header[] = "Accept-Encoding: gzip, deflate";
    	$header[] = "Accept-Language: de-DE,de;q=0.8,en-US;q=0.6,en;q=0.4";
    	$ch = curl_init('http://' . $heliosHost . '/' . $path);
    	curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
    	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $header);
    	curl_setopt($ch, CURLOPT_FAILONERROR, true);
    	curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
    	curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $postFields);
    	curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    	curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT_MS, 1000);
    	curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTP_VERSION, CURL_HTTP_VERSION_1_1);
    	curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT_MS, 1000);
    	$result = curl_exec($ch);
    	if($result === false) $lastErr = curl_error($ch);
    	curl_close($ch);
    	return $result;
    } // heliosReq
    LCN | HM | FS20, HMS und FHT | Arduino | ESP usw.
    "Der RGB-Streifen ist das Arschgeweih der Home Automation. "
  10. #30
    Registriert seit
    Sep 2014
    Ort
    Limeshain (Hessen)
    Beiträge
    5,410
    Standard KWL Helios Easycontrols über Http Auslesen
    Hi!
    Bevor hier jemand noch viel Arbeit investiert… Ich habe ein fertiges Modul, das bald veröffentlicht wird
    Über das Modul kann man alles auslesen und steuern, was eine KWL so kann ... und mehr
    Viele Grüße,
    Chris
    Geändert von Bayaro (09.04.19 um 05:41 Uhr)
    IP-Symcon Module >> www.bayaro.net << Verfügbare Module: BatterieMonitor, BundesligaTabelle, Enigma2BY, HeizölPreise, Helios, Horoskop, HostMonitor, IPSInformations, MELCloud, Müllabfuhr, PJLink, RSS, TankerkönigSpritpreise, xREL
    IPS Unlimited, ~1200 Scripte, ~7000 Variablen
Ähnliche Themen
  1. http://Pass.Telekom.de auslesen - LTE Traffic
    Von FRAD im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.07.16, 14:07
  2. IP-Symcon über HTTP Befehl steuern?
    Von thka im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.04.12, 17:18
  3. Zugriff über HTTP mit Passwort
    Von critical_limit im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.10.11, 09:57
  4. Schalten über http-link
    Von axbl im Forum WebFront
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.06.10, 06:31
  5. SMS Benachrichtigung über SMS Gateway per HTTP
    Von s.jungen im Forum Anleitungen / Nützliche PHP Skripte
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 13.12.09, 23:41
