Kann ich mir schwer vorstellen, das Problem tritt auf, wenn das Tablet 2m neben dem Router liegt, wenn es 5m vom Router entfernt liegt und wenn es 10m vom Router entfernt liegt Auch egal, ob am Ladegerät oder nicht. Tritt bei fast jedem neuen Laden der View auf und auch zwischen drin immer wieder.
Schließe mich leider an
Habe seit ca 2 Wochen ebenfalls vermehrt Timeout Fehler beim android Client
Hängt an der Wand
Also immer gleicher Abstand zum Router
Also wenn ich meine View abspeichere und das Tablet neu lädt, dann passiert es fast jedes Mal und meist auch mehrmals hintereinander, bis es dann endlich funktioniert.
Wenn die View dann mal geladen wurde, dann tritt das Problem unterschiedlich oft auf. Aber wenn ich Abends hier am IPSView erstellen bin, mehrmals pro Stunde.
An der WLAN Abschaltung kann es nicht liegen. Das Display ist Dauer-AN und es passiert genauso oft, wenn das Tablet, mit Display AN, am Netzteil hängt.
> Eben hatte ich aber mal wieder eine neue Meldung, die hatte ich bisher noch nicht:
Fehler beim Laden der View:IOException, Exception: recvfrom failed: ETIMEDOUT (Connection timed out)
…Tablet liegt mit Display an, am Netzteil angeschlossen, ca. 5m vom Router entfernt, neben mir auf dem Tisch.
Das Problem hatte ich nicht einmal, als ich die View für die iPhone 6 erstellt habe. Erst jetzt mit dem Android Tablet hab ich dauernd diese Probleme. Dazwischen lagen aber auch einige IPSView-Updates. Also keine Ahnung, ob es an der Kombination mit Android oder an den letzten IPSView Updates liegt.
Zum Thema Absturz des Clients beim Speichern der View: Könnte es sein, dass die View recht gross ist? Ich hatte die Probleme früher auch, hatte aber auch fleissig 1,5 MByte PNGs als Hintergrundbilder verwendet. Nachdem ich dann fast keine neue View mehr aufs Tablet bekommen habe, habe ich mir zum Test die grössten Brocken vorgenommen und eingedampft. Damit hatte sich das Verhalten massiv verbessert.
Mittlerweile bin ich bei 8MB, die Probleme hatte ich aber von Anfang an.
Ich achte schon immer darauf, dass die Icons oder Grafiken nicht zu viel unnötige Auflösung haben usw, aber die ein oder andere Grafik sollte ja wohl noch erlaubt sein Erhöht den WAF
Und was sind schon 8 MB für eine Tablet-View in FullHD? Meine View für die iPhones hat 3,5MB.
Hmm, momentan grad keine Idee zu dem Problem, zumal ich letzte Woche wieder am Android Client gearbeitet habe und das Teil bei mir ohne Probleme läuft.
Timeout für den Refresh ist auf 30 Sekunden gesetzt, das sollte aber allemal reichen.
Könnte das Problem irgenwie mit dem Neuladen der View zusammenhängen (weil eine neue Version verfügbar ist) oder passiert das willkürlich?
Ich könnte mal einen automatischen Retry einbauen, bin mir aber nicht sicher, ob das das Problem wirklich löst…
Kann zwar nichts zur Lösung beitragen, aber bei mir treten alle drei Fehlermeldungen ebenfalls unregelmäßig auf. Gefühlt würde ich sagen so drei bis fünf Mal am Tag, mal mehr mal weniger. Manchmal reicht mit ok bestätigen und alles ist gut, manchmal muss ich aber auch die View neu laden, damit es weiter geht,
Wieso lässt die sich nicht mehr laden? Etas konkreter bitte
Geht das LiveUpdate bei dir nicht? Dann Virenscanner deaktivieren. Oder meinst du den Link zur Android-Beta? Die Android-Beta gibt es direkt über den PlayStore. Ist in einem der Threads hier beschrieben. Und die iOS-Beta gibt es nur über Test-Flight, nach Einladung von Brownson.
