Eingabe von Daten
ich versuche gerade folgendes zu realisieren:
  • Anzeige eines float (incl. Graph) => erledigt
  • Eingabe direkt über das WebFront => offen
Ich habe für strings etwas gefunden (Eingabe im WebFront), allerdings funktioniert das für floats nicht.
Könnte man nicht generell bei den Basistypen eine Option schaffen, dass man diese auch über das WebFront verändern kann?
Hallo vbherodes,
Such mal nach Aktionscript !! Ich denke dieses löst dein Problem
Gruß Bernd
Hallo vbherodes,
der von dir verlinkte Artikel sollte dir eigentlich genau weiterhelfen. Was funktioniert denn damit bei dir nicht?
Hier noch einmal vereinfacht wie du jede beliebige Variable über das WebFront setzen kannst:
1. Erstelle ein Skript „SetValue“ mit dem Inhalt:
2. Erstelle eine neue Variable / öffne eine alte durch Doppelklick
3. Wähle bei der Variable unter „Eigene Aktion“ das von dir erstellte Skript aus
Und schon kannst du die Variable über das WebFront setzen. Über das VariablenProfil kannst du das AUssehen und Verhalten der Variable bestimmen. Falls du mit deiner Frage meintest, du möchtest für eine Float-Variable ein Text-Feld wie in dem von dir verlinktem Beispiel anzeigen, so ist dies leider nicht möglich.
Float-Variable mit Textfeld:
Du müsstest dafür eine zweite Variable vom Typ String erstellen und im zugehörigem SetValue Aktions Skript schreiben:
SetValue(ID_DEINER_FLOAT_VARIABLE, floatval($_IPS['VALUE']));
Gruß,
gucky
