Seite 1 von 9 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 90
    Sep 2007
    256
    Standard SMA Energy Meter
    ich versuche gerade Daten vom SMA Energy Meter zu empfangen.
    Als Standart ist als Zieladresse 239.12.255.254 Port 9522 eingestellt.
    Das Engerymeter sendet ca jede Sekunde ein neues Telegramm.
    Die Daten werden auch in IPS per UDP Socket empfangen, aber leider nur wenn ich am EnergyMeter die Zieladresse auf meinen IPS Server ändere.
    Man kann am Modul auch nur die IPS-Serveradresse auswählen.
    Bei Empf. Host müsste ich doch dann 239.12.255.254 eintragen oder sehe ich das falsch?
    Wenn ich am EnergyMeter die 192.168.0.30 einstelle empfängt zwar IPS die Daten aber alle anderen Geräte werten sie nicht mehr aus. Sie lauschen ja auf der 239.12.255.254.
    Hat jemand eine Lösung für mich?
    Vielen Dank
    René
    IPS 5.0;3x WAGO 841/881; FS20; FHT; Homematic; HMS; 1-Wire; EnOcean; DMX;KNX; 3xHMI KINCO; Viessmann Regelung <--> WAGO; Thermokon Thanos; SMA SI 4.4M SB5000TL-21; Notstromdiesel 5 kW
    Sep 2007
    256
    Daten werden auf jeden Fall vom IPS-Rechner empfangen.
    Aber wie bekomme ich es hin, dass der IPS UDP Socket sie auch emfängt?
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    10,541
    Ich glaube IPS kann kein Multicast empfangen.
    Kannst ja versuchen mit SetProperty die Adresse in den UDP-Socket zu schreiben.
    Oder vielleicht hat Paresy noch eine Idee?
    Sep 2007
    256
    Danke für den Tipp.
    Hat leider nicht funktioniert aber die Idee war gut.
    René
    Jun 2012
    10,541
    Das die Meldung kommt ist klar.
    Darfst halt die Konfig nicht mehr öffnen bzw. nichts da per Hand ändern.
    Setze ’Open' auch per SetProperty auf True und dann auch per ApplyChanges übernehmen.
    Wenn dann kein Fehler kommt im Script, kannst du ja testen ob Daten ankommen.
    Sep 2007
    256
    Geht leider nicht.
    'Open' wird nicht ausgeführt.
    Sep 2007
    256
    Ich muss immer wieder sagen - Super Service von WAGO
    Drei Tage Kommunikation und der Datenempfang vom SMA Energymeter klappt - auch per Multicast Adresse
    Telegramm hab ich aber noch nicht ausgewertet
    René
    Geändert von rene (10.11.14 um 09:20 Uhr)
    Jan 2008
    Rahden
    120
    Hi Rene,
    leider kann ich Deinen Anhang nicht öffnen. Mich würde es auch interessieren die Telegramme, ohne die Zieladresse umzubiegen, auszuwerten. Bisher habe ich den EDL Controller von Nico genutzt, der bereitet die Daten direkt in eine auswertbare XML auf. --> http://www.eb-systeme.de/?page_id=1265
    Gruß Tommy
    IP Symcon 5.3 Docker auf QNAP, LCN, IrTrans, KODI, ESPeasy, SonOff mit Tasmota FW, SMA Smart Meter, SMA SunnyBoy, SolarView, Keba Wallbox P20, Hyundai IONIQ, Pebble Time, Tasker, Squeezebox, QNAP, FritzBox, Speedport Hybrid, XAP800, 2x Echo Dot 2, Ubiquiti UniFi, Neato Botvac D5
    Sep 2007
    256
    Hallo Tommy,
    bei dem Anhang handelte es sich nur um ein Bild.
    Der Empfang funktioniert aber nur über eine SPS z.B. 750-881 und von dort per Modbus nach IPS.
    Der empfang direkt in IPS geht - soweit ich weiß - nicht.
    René
    Jan 2008
    Rahden
    120
    Zitat Zitat von rene Beitrag anzeigen
    Hallo Tommy,
    René
    Hmm schade. Weißt Du ob es zufällig auch mit einer 7050-342 funktioniert? Die habe ich hier noch rumliegen, bin leider bis heute nicht dazu gekommen die Wago SPS zu testen.
    Tommy
  1. SMA Webbox
    Von kronos im Forum Haustechnik
    Antworten: 117
    Letzter Beitrag: 19.09.19, 18:32
  2. Aeon Labs Home Energy Meter
    Von Marko im Forum Z-Wave
    Letzter Beitrag: 17.01.13, 14:55
  3. Energy Magager
    Von Jimmyrakete im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Letzter Beitrag: 08.01.13, 14:00
  4. SMA Wechselrichter an Wago 841
    Von Status im Forum Haustechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 04.10.12, 13:53
