+ Antworten
Seite 1 von 5 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
  1. #1
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ L黚eck
    Beitr鋑e
    9,597
    Standard 躡ersicht der PHP-Module
    PHP-Module f黵 IPS 4.X
    Hardware / Ger鋞e:
    Allgemein:
    AIO Gateway:
    Modul um Ger鋞e, die 黚er das AIO Gateway von Mediola Befehle erhalten, von IP-Symcon aus zu steuern. Ger鋞e k鰊nen vom AIO Creator importiert werden.
    GitHub : Wolbolar/IPSymconAIOGateway: IP-Symcon 4 Mo... - GitHub
    Forum-Link: [Modul] AIOGateway (Testversion)
    IPSBananaPi:
    Modul f黵 den BananaPi mit Li-Ion Akku
    GitHub : hermanthegerman2/IPSBananaPi 路 GitHub
    Forum-Link: IPSBananaPi - Modul f黵 den BananaPi mit Li-Ion Akku
    ELRO:
    433Mhz Ger鋞e per AB600 USB-Stick steuern. Aufgrund von aktuellen Limitationen in IPS wurden die PHP-Befehle umbenannt.
    GitHub : Nall-chan/IPSElro 路 GitHub
    Forum-Link: [Modul] ELRO HE853 / AB600USB (433MHz-Ger鋞e)
    Foobot Air Sensor:
    Modul f黵 den Foobot Air Sensor von Airboxlab.
    GitHub : GitHub - naphane/IPSFoobot: IP-Symcon Module for the Foobot Air Sensor
    Gembird EnerGenie EG-PMS2-LAN:
    Modul um die Steckdosenleiste von Gembird EnerGenie EG-PMS2-LAN von IP-Symcon aus zu schalten.
    GitHub : GitHub - Wolbolar/SymconEGPMSLAN: IP-Symcon 4 Modul f眉r Steckdose EG-PMS-LAN
    Forum-Link: [Modul] Gembird EG-PMS2-LAN Steckdose [Testversion]
    HomeMaticExtended:
    CCU-Erweiterung um diverse Funktionen (Systemvariablen, Programme, HM-Script, Displaytaster mit Statusanzeige... Aufgrund von aktuellen Limitationen in IPS wurden die PHP-Befehle umbenannt.
    GitHub : Nall-chan/IPSHomematicExtended 路 GitHub
    Forum-Link: [Modul] Homematic Systemvariablen, Programme und Powermeter
    KostalPiko:
    Kostal Piko Wechselrichter
    GitHub : hermanthegerman2/KostalPiko 路 GitHub
    Forum-Link: Kostal Piko Wechselrichter Modul
    Lingg&Janke KNX quick:
    Komfortabler Konfigurator f黵 das KNX quick System. Unterst黷zt zur Zeit die Schalt- und Dimmfunktionen
    GitHub: symcon/SymconLJ 路 GitHub
    Mobotix T24/T25 Modul:
    M鰄lenhoff Alpha 2:
    Abfrage von M鰄lenhoff Alpha 2.
    GitHub : GitHub - symcon/SymconMH: M鰄lenhoff Alpha 2
    Forum-Link: M鰄lenhoff Alpha 2
    Module von dapor:
    Enth鋖t aktuell 1 Modul :
    • Netatmo Weatherstation
    Werte des Wetterstation der Marke Netatmo auslesen.
    GitHub : dapor2000/IPS_MODULES 路 GitHub
    Forum-Link: Modul: Netatmo
    Ubiquiti UniFi:
    Clients und WLANs aus dem Ubiquiti Unifi Tool auslesen und darstellen.
    GitHub : Spoosie/KH_UniFi 路 GitHub
    Forum-Link: UniFi Modul
    Withings Waage:
    Dieses Modul lie遲 die Daten von Withings f黵 Waage und Blutdruckwerte.
    GitHub : 1007/Symcon1007_Withings 路 GitHub
    Forum-Link: Withings Modul
    XBee (ZigBee) Serie 2:
    XBees der Serie 2 als serielle Ger鋞ekopplung in IPS verwenden. A/D-IOs der Ger鋞e in IPS nutzen.
    GitHub : Nall-chan/IPSXBeeZigBee 路 GitHub
    Forum-Link: [Modul] XBee Serie2 - ZigBee Netzwerk
    Beleuchtung / RGB:
    LW12:
    LW12 RGB Controller
    GitHub : virusmoere/IPSModules 路 GitHub
    Forum-Link: Modul: LW12 RGB Controller
    MS-35:
    MS35 RGB-Controller
    GitHub : Nall-chan/IPSMS35 路 GitHub
    Forum-Link: [Modul] MS-35 RGB Controller
    MiLight:
    Steuerung von MiLight RGBW-Gateways (auch bekannt als Limitless LED oder IWY-Light)
    GitHub : xan-it/symcon-milight 路 GitHub
    SymconHUE:
    Philips HUE Modul
    GitHub : traxanos/SymconHUE 路 GitHub
    Forum-Link: Philips HUE Modul
    Audio / Video:
    SymconBoseSoundTouch:
    SymconSonos:
    SymconE2:
    Enigma2
    GitHub : traxanos/SymconE2 路 GitHub
    Forum-Link: Enigma2 Modul
    Mpd f黵 Pi:
    Pi MusicBox
    Forum-Link: Mpd Modul f黵 Pi
    OnkyoAVR:
    Onkyo AV-Receiver per LAN oder RS232 mit IPS steuern und Zust鋘de des Ger鋞es in IPS visualisieren.
    GitHub : Nall-chan/IPSOnkyoAVR 路 GitHub
    Forum-Link: Info ben鰐igt f黵: Onkyo AVR Modul - Seite 2
    Plex:
    SqueezeBox:
    SqueezeBoxen und Logitech Media Server 黚er IPS visualisieren und steuern.
    GitHub : Nall-chan/IPSSqueezeBox 路 GitHub
    Forum-Link: Squeezebox Modul - Testversion
    SymconTCLRemote:
    Remote Steuerung f黵 TCL TV Ger鋞e
    GitHub : Charykun/SymconTCLRemote 路 GitHub
    Forum-Link: TCL Remote Modul
    SymconYAVR:
    Yamaha Receiver Modul
    GitHub : traxanos/SymconYAVR 路 GitHub
    Forum-Link: Yamaha Receiver Modul
    TV Server Client:
    Abfrage von TV Servern.
    GitHub : Thomas / IPSTvClient 路 GitLab
    Forum-Link: Tv Server Modul
    Hier fehlt was ?
    Sendet mir einfach eine PN mit den Links von eurem Modul und einer kleinen Beschreibung.
    Oder Antwortet einfach in diesem Thread. Nach der 躡ernahme der Daten wird euer Beitrag aber entfernt, sofern er nicht der letzte ist!
    Ge鋘dert von paresy (12.07.17 um 08:49 Uhr) Grund: Add: Plex, T24 und T25
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Ger鋞e (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  2. #2
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beitr鋑e
    9,597
    Kalender / Feiertage / Ferien & Co:
    IPSAbsence:
    Simuliert Anwesenheit, indem Gruppen von Aktoren geschaltet werden. Eine zeitliche Verz鰃erung zwischen den Schaltgruppen, die um einen Zufallsfaktor erg鋘zt werden kann, l鋝st sich pro Gruppe konfigurieren.
    GitHub : GitHub - mcbeyel/IPSAbsence
    IQLExchange:
    Modul zur Abfrage der Urlaubstage von einem Microsoft Exchange Server.
    GitHub : IQLiving/IQLExchange 路 GitHub
    Forum-Link: Modul f黵 Exchange
    IQLFeiertage:
    Modul um zu berechnen ob es sich heute um einen Feiertag handelt.
    GitHub : IQLiving/IQLFeiertage 路 GitHub
    Forum-Link: Simples Modul zur Feiertags berechnung
    Schulferien:
    Modul um zu berechnen ob heute Schulferien sind.
    GitHub : Nall-chan/IPSSchoolHolidays 路 GitHub
    Enstanden aus: Schulferien von kronos
    ownCloud Modul:
    ownCloud Kalender in IPS
    GitHub : MCS-51/ownCloud 路 GitHub
    Forum-Link: ownCloud Modul
    paresyMisc:
    • EntsorgungLuebeck
    Abfallkalender f黵 L黚eck auslesen.
    GitHub : paresy/paresyMisc 路 GitHub
    Forum-Link: Abfallkalender f黵 L黚eck auslesen
    Hier fehlt was ?
    Ge鋘dert von Nall-chan (24.01.16 um 21:48 Uhr)
  3. #3
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beitr鋑e
    9,597
    Sonstige:
    Module von tomgr:
    Enth鋖t diverse Module :
    • LCN Display
    • XBMC
    GitHub: git://icy.my-router.de/Ts_Module
    Module von tommi:
    Enth鋖t aktuell ein Module :
    • FHZ-Dummy
    GitHub: Tommi2Day/ipsymcon-phpmodule-by-Tommi 路 GitHub
    Thread: FHZDummy PHP Modul
    DynamicVisuControl:
    Automatisch Objekte verstecken / deaktivieren, ohne eigene PHP-Scripte
    GitHub: Nall-chan/IPSDynamicVisuControl 路 GitHub
    Forum-Link: [Modul] DynamicVisuControl - Objekte verstecken / deaktivieren
    GitHub Status:
    Aktueller Status der GitHub-Dienste.
    GitHub : Nall-chan/IPSGitHubStatus 路 GitHub
    Ivona TTS Modul:
    TextToSpeech Module using IVONA
    GitHub : tkugelberg/SymconIvona 路 GitHub
    Forum-Link: Ivona TTS Modul
    [Prowl] IQLNotification:
    Prowl Benachrichtigungen:
    GitHub : GitHub - IQLiving/IQLProwlNofitication
    Forum-Link: [Prowl] IQLNotification
    Runtastic Connector:
    SymconBTR:
    Bluetooth Presence Modul (Linux Only)
    GitHub : traxanos/SymconBTP 路 GitHub
    Forum-Link: Bluetooth Presence Modul (Linux Only)
    SymconMisc:
    Enth鋖t aktuell 3 Module :
    • Unwetterzentrale
    • Geofency
    • Alarmierung
    • EnergiezaehlerStrom
    • Umrechnen
    • ZaehlerUeberlauf
    • SzenenSteuerung
    • AnwesenheitsSimulation
    • WundergroudWeather
    GitHub : paresy/SymconMisc 路 GitHub
    Forum-Link f黵 Geofency: Geofency Modul
    IPSLocative:
    IPSLocative ist ein Fork von Geofency, arbeitet jedoch mit der kostenlosen iOS-App "Locative" (mehr Infos unter locative.io).
    GitHub : GitHub - mcbeyel/IPSLocative
    SymconTest:
    Enth鋖t Demos und Beispiele f黵 Modul-Entwickler
    GitHub : paresy/SymconTest 路 GitHub
    Forum-Link: Neue Funktion: Module
    Bug-Liste: Bekannte Bugs in den PHP-Modulen
    Torque Pro / ODB2 Auto logging:
    TTS VoiceRSS:
    Online-TTS Engine von VoiceRSS in IPS nutzen. Kostenfrei bei max. 350 Anfragen pro Tag.
    GitHub : Nall-chan/IPSVoiceRSS 路 GitHub
    Wunderground:
    Dieses Modul lie遲 die JSON Daten von Wunderground aus und erstellt passende Variablen im Kern.
    GitHub : tobiber/SymconWundergroundWeather 路 GitHub
    Forum-Link: https://www.symcon.de/forum/threads/30063-Wunderground-%28Testversion%29
    Hier fehlt was ?
    Ge鋘dert von paresy (12.07.17 um 08:49 Uhr) Grund: Del: IQLWetterWarnungen
  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    L黚eck
    Beitr鋑e
    22,184
    NEU:
    M鰄lenhoff Alpha 2:
    Ge鋘dert von paresy (18.04.16 um 10:34 Uhr) Grund: Link korrigiert. Danke dapor!
  5. #5
    Registriert seit
    Apr 2015
    Beitr鋑e
    32
    Module von Styletronix.net (awpross)
    GitHub - styletronix/SymconBibliothek1
    Derzeit sind folgende Module enthalten:
    Codeschloss
    躡er einen Mehrfachtaster kann die Funktion eines Codeschloss emuliert werden. Dabei k鰊nen mehrere Benutzer mit entsprechendem Kennwort in einer Liste hinterlegt werden.
    Dokumentation hierf黵 ist aber noch unvollst鋘dig.
    Gruppensteuerung
    Erm鰃licht z.b. das gemeinsame Schalten von mehreren Lampen als Gruppe 黚er eine Zentralfunktion. Unterst黷zt werden alle Ger鋞e mit Boolean, Float und Integer werten. Zus鋞zlich ist eine Notbeleuchtung bzw. Alarmbeleuchtung integriert. Bei Aktivierung werden alle Ger鋞e eingeschaltet und bei Deaktivierung wieder auf den vorherigen Zustand zur點k versetzt. Eine ausf黨rliche Dokumentation befindet sich in der Readme.html im Modulordner.
    HM Bewegungsmelder
    Enth鋖t ein paar unterst黷zende Funktionen f黵 den HM Taster mit eingebautem Bewegungsmelder.
    Dokumentation ist hier leider auch noch nicht komplett.
    SecKey
    Zusatzmodul, welches mit HM SecKey verwendet werden kann um erweiterte Steuerungsfunktionen zu realisieren. Also z.b. Automatisches abschlie遝n nach einer gewissen Zeit usw. Dokumentation befindet sich im Modulordner
    WakeOnLAN
    Dieses Modul weckt entfernte PCs per WOL (Magic Packet) auf. Zus鋞zlich zeigt es an, ob der PC per PING erreichbar ist. 躡er eine Zusatzsoftware auf dem PC (leider noch nicht ganz fertig) kann der PC auch in den Energiesparmodus versetzt oder heruntergefahren werden.
    Weitere Module sind in Arbeit.
  6. #6
    Registriert seit
    May 2005
    Beitr鋑e
    2,298
    Module von Tommi
    • WSDEV: generisches Device f黵 Wetter/Environment Daten
    • SwitchDev: generisches Device zur Anzeige von Alarmsensoren, Switches, Dimmer usw. sowie zum Schalten von Aktoren
    • EnergyDev: generisches Device zur Anzeige von Energie und Verbrauchsdaten
    • AVMAHA: Splitter f黵 AVM SmartHome Ger鋞e (DECT200,Fritz 546e)
    • CUL: Splitter f黵 Busware Receiver (unterst黷zt ELV ESA,EM1000, HMS,FS20, FHT TFK)
    • FS20WUE: Splitter f黵 ELV FS20WUE Receiver (FS20 und WS300 Series Sensoren)
    • NUT: Splittermodul zur Anzeige von USV Daten via NUT Server
    • OWNet: Splittermodul zur Anzeige von Sensoren am 1Wire Bus via OWServer
    • TE923: Splittermodul f黵 die Wetterstation TE923 (Ventus831/Mebus/TFA Nexus) via CGI mit te923con linux binary
    • WDE1: Splittermodul f黵 ELV WDE1 Data Logger f黵 WS300 Series Sensoren
    • WS300PC: Splittermodul f黵 ELV WS300PC Wetterstation f黵 WS300 Series Sensoren
    • WS2500PC: Splittermodul f黵 ELV WS2500PC Data Logger f黵 WS2000 Series Sensoren via CGI mit ws2500 linux binary
    • XS1: Splittermodul f黵 Ezcontrol XS1 Sensoren und Aktoren (es sind nicht alle Typen implementiert )
    • APCUPSD: Splittermodul zur Anzeige von USV Daten via APCUPSD Server
    entfernt: FHZDummy ->partially ersetzt durch SwitchDev
    Thread: neue PHP-Module als Ersatz meiner Delphi-Module
    GitHub:GitHub - Tommi2Day/ipsymcon-phpmodule-by-Tommi: PHPModule for IPSymcon
    Ge鋘dert von tommi (01.09.16 um 20:06 Uhr)
  7. #7
    Registriert seit
    Oct 2011
    Ort
    Hattersheim (Hessen)
    Beitr鋑e
    6,877
    Denon AVR:
    Modul um Denon AV Receiver von IP-Symcon aus zu steuern.
    GitHub : GitHub - Wolbolar/IPSymconDenon: IP-Symcon 4.x PHP Modul Denon
    Forum-Link: Denon Modul [Testversion]
  8. #8
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    L黚eck
    Beitr鋑e
    22,184
    Neu im SymconMisc Modul!
    • Alarmierung
      • Beliebige Quellen k鰊nen als Sensor definiert werden, welche beim Ausl鰏en eine wiederrum beliebig Gruppe aus Schalt- und Dimmaktoren als Alarm ansteuert. Die Alarmierung kann im WebFront aktiviert/dekativiert werden.
      • Rechnet Impule eines Z鋒lers in den Momentanverbrauch um
    • Umrechnen
      • Eine Variable wird abhand einer Formel, welche in der Konfiguration angegeben wird, umgerechnet
    • ZaehlerUeberlauf
      • Z鋒ler, welche 黚erlaufen, k鰊nen in IP-Symcon als kontinuierliche Z鋒ler dargestellt werden
    • SzenenSteuerung
      • Beliebige Schalt-, Dimmaktoren k鰊nen in einer Gruppe zusammengefasst und in Szenen gespeichert/abgerufen werden
      • Beliebige Schalt-, Dimmaktoren k鰊nen zu einer Simulation hinzugef黦t werden, welche aufgrund von geloggten Daten (in der DB aus der Vergangenheit) entsprechend geschaltet werden. Es wird zuf鋖lig ein selber Wochentag aus den letzten Wochen ausgew鋒lt, sofern gen黦end Entropie (Schaltvorg鋘ge) f黵 diesen Tag vorhanden sind. Andernfalls wird ein beliebiger Tag der letzten 30 Tage ausgew鋒lt. Die Simulation kann im WebFront aktiviert/dekativiert werden. Bei aktivierter Simulation wird der Tag von dem Simuliert wird angezeigt
    • Unwetterzentrale
      • Aktualisiert, sodass die WetterOnline URLs wieder stimmen
      • ​Abfrage von aktuellen Wetterdaten, -prognosen, und -warnungen
    Ge鋘dert von paresy (13.06.16 um 08:17 Uhr)
  9. #9
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    L黚eck
    Beitr鋑e
    22,184
    • EgiGeoZone
      • ​Empf鋘gt Daten von der EgiGeoZone App in IP-Symcon
  10. #10
    Registriert seit
    Apr 2016
    Beitr鋑e
    20
    IPSJabberXMPP
    Sendet Nachrichten 黚er Jabber/XMPP
    GitHub: GitHub - fti7/IPSJabberXMPP: IP Symcon Module "JabberXMPP"
    Forum-Link: Jabber/XMPP Modul
膆nliche Themen
  1. 躡ersicht der Dongle/Gateways
    Von paresy im Forum Z-Wave
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.11.14, 11:13
  2. Zus鋞zliche PHP-Module
    Von saschahb im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.03.12, 16:27
  3. Module mit PHP
    Von friendly im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.07.11, 14:33
  4. 躡ersicht der ID, SN und Bausteinart f黵 1-Wire
    Von andrge im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.02.09, 12:23
  5. PHP-Module laden
    Von mk2001 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.11.07, 16:23
Stichworte
