fehler mit iPad 1
Hallo Brownson,
habe seit gestern folgenden Fehler auf dem iPad 1:
„Error Decoding Json Result: The Operation Couldn’t be completed. (Cocoa Error 3840.)“
Habe nicht viel verändert. Arbeite zu Testzwecken mit IPS 4.0. Auf allen anderen, neueren iPads (Air 2) und auf dem iPhone 5S läuft alles bestens.
Das Einzige was ich Gestern in IPS bearbeitet habe, war das zufügen der „Symcon Misc php Module“.
Hast Du vielleicht eine Idee, woran das liegen kann?
Burkhard
Hi Burkhard!
Das ist ein IPS 4.x Problem…
Siehe hier:
Fehlermeldung IPS View
Und hier:
Cocoa-Fehler
Chris
Hi Chris,
dank für den Tipp, hatte ich auch schon gelesen, dacht nur, das es sich nur auf die Raspi Version beschränkt und ich keine Raspi Version am Laufen habe, da vor der Installation des php Moduls alles einwandfrei lief, war ich mir nicht sicher.:confused:
Jetzt hab ich das php Modul entfernt und seitdem läuft der Connect Control nicht mehr mit der Fehlermeldung:
Konnte Listener nicht starten. :confused::confused:
Viele grüße
Burkhard
P.S.: Auffällig ist, das IPSView auf einem iPad Air 2 reibungslos läuft. Auf einem iPad 1 nicht, obwohl die Zugansdaten zu IPSView auf beiden Pads haargenau gleich sind. :confused:
