Ich habs mal eingebaut, habe aber folgendes bemerkt:
Das Panel geht auf
und im Sekundentakt wechselt es zwischen
„Server nicht gefunden“ und dem richtigen Panel mit der Anzeige. Wenn ich z.B. den Firefox darüber starte,bleibt es stabil.
Die ini-Datei liegt nur beim Client mit localhost und Port 100 (Server u. Client).
Zeiten habe nach Vorschlag eingestellt.
Was ich nicht verändert habe ist der Pfad zur ini(Server)datei (ich weiss nicht, was ich da einstellen muß)
Genau…
Worauf muss man bei der IP-Verbindung achten?
[ul]
[li]Auf jeden Fall die Firewall abschalten. Kann dann später mit freigegebenem Port wieder eingeschaltet werden. [/li][li]Die richtige IP Adresse vom IPS-Server eintragen. Ping Versuchen.[/li][li]Es muss das gleiche Keyfile auf Server und allen Clients verwendet werden. Also rumkopieren, nicht zweimal neu erstellen.[/li][li]Vergib am Server und an allen Clients das selbe Passwort. (Serverseitig bei den AddIns)[/li][li]Nach jeder Änderung in der INI das Slapstick neu starten![/li][li]Nach jeder Änderung im CoMedian (also am Server) eine Minute warten bis die Änderungen auch sicher übernommen wurden. Slapstick kann aber laufen.[/li][/ul]
Das hättest du mir gleich sagen müssen… :rolleyes:
Dann hat das nichts mit der Verbindung zum Server zu tun sondern mit dieser Betriebssystemfunktion. Bleibt nur die Frage welche.
Welches Betriebssystem verwendest du? Und welche Betriebssystem-Version?
Passiert das im CoMedian oder im Slapstick? Also Server oder Client?
Wann genau tritt das auf? direkt beim Start?
Tritt der Fehler einmalig beim Start auf oder im Abstand von Sekunden regelmäßig?
