Startfenster definieren
wie kann ich definieren, mit welchem Fenster ich im Designer starten will (bevorzugt das Hauptmenü)? Hat da jemand einen Trick?
mfG Franz
Hallo Franz,
jede Designer-Anwendung hat eigentlich nur ein einziges Fenster.
Ich vermute mal Du meinst ein bestimmtes Tabsheet (das mit dem Menue).
Die Form selbst, also der allererste Eintrag im Structure-Fenster, besitzt ein IPSYMCON-Feld. Dort kannst Du unter Events „OnShow“ anwählen und diesem ein Skript zuordnen. Das Skript wird ausgeführt, wenn das Fenster sichtbar wird. Damit stehen Dir alle Möglichkeiten offen.
Ich werde diese Information bei Gelegenheit in der Dokumentation nachtragen.
HJH
Danke, das war mir noch gar nicht bewusst ! Ich werde das mal einbauen !
mfG Franz
Genau danach suche ich auch schon eine Weile.
Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten…
