+ Antworten
Seite 37 von 88 ErsteErste ... 27 35 36 37 38 39 47 87 ... LetzteLetzte
Ergebnis 361 bis 370 von 872
  1. #361
    Registriert seit
    Nov 2015
    Beiträge
    1,700
    Hallo Michael,
    nochmals Danke für deine Hinweise.
    Beim Ändern eines Netzwerkgerätes - in meinem Fall ein weiterer PC - erscheinen die Notify Nachrichten.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	17.7 KB
    Auch erscheinen die Subscribe Notify Meldungen.
Hits:	111
Größe:	13.1 KB
    Beim Ändern des Status für das Gäste WLAN über das WebFront passiert dies nicht. Wenn ich mein Script ausführe, dann kommen folgende Meldungen - aber kein Notify.
Hits:	75
Größe:	6.6 KB
    Mit dem Script funktioniert es und auch die Anzeige im WebFront wechselt. Auch beim Ein- und Ausschalten des 2.4 oder 5 GHZ WLANs erscheinen keine Notify Hinweise.
    Es handelt sich um eine FB7490 mit 6.60.
    Hans
    Entwicklung: Win 10 Pro x64 | Produktiv: Win 10 Pro x64 auf Intel NUC 5PPYH | IPS 5.5 | piVCCU3 auf Pi 3 / Pi 4 + div. HM Geräte | Harmony Hub | IPSStudio 4.1 | Clients: Windows mit Iiyama T2735MSC-B2 | iPad | iPhone
  2. #362
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    10,561
    Das Notify gibt es bei WLAN nur für das Gast-WLAN. Für die anderen WLANs existiert es in der Box auch gar nicht.
    Was mich wundert, ist dass es im ersten Screenshot aber auftaucht und dann beim schalten im WF nicht
    Die Subscribe kommen in regelmäßigen Intervallen und laufen unabhängig von irgendwelchen Steuerungen / Abfragen.
    on Win10VM (ESXi): I7, 32GB RAM, HW-RAID5, 2xSat | HW: pivccu + ca.130 Geräte (ca.550ch), EM1000, CUL, 1Wire, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, RoundCube, Win2016 Ess., MediaPortal, Kodi
  3. #363
    Registriert seit
    Nov 2015
    Beiträge
    1,700
    im 1. Screenshot handelt es sich um die Reaktion beim Einschalten eines weiteren PCs, da du geschrieben hattest, dass dann ein Notify erfolgen muss
    Ich habe jetzt mal das Script Event Subscribe auf einen Timerwert von 1700 s auf 60 s geändert. Die Meldungen erscheinen pünktlich jede Minute
    Ändere ich im WebFront innerhalb der Pause den Status des Gäste WLANs, so wird diese Änderung mit dem Ausführen des Event Subscribe dann im WF angezeigt.
    Hans
  4. #364
    Registriert seit
    Nov 2015
    Beiträge
    1,700
    Hallo Michael,
    ich habe zu Testzwecken nochmals den Subscribe Timer auf 60s geändert. Dabei habe ich festgestellt, dass die Close Socket Meldung des FB Event Receivers 3-mal erfolgt.
Hits:	88
Größe:	71.0 KB
    Ich weiß nicht , ob dies in irgendeinem Zusammenhang mit dem Gäste WLAN stehen kann, aber es ist mir aufgefallen
    Hans
  5. #365
    Registriert seit
    Nov 2015
    Beiträge
    1,700
    gibt es für IPSView Nutzer eine Möglichkeit, die Information des Kennwortes aus dem Popup für das Gäste WLAN auszulesen? Da ich nichts dazu gefunden habe würde ich ansonsten das Auslese Script für das WLAN so ändern, dass der Wert in eine Variable geschrieben wird.
    Hintergrund ist, dass ich auf diese Weise meiner besseren Hälfte die Daten anzeigen könnte, wenn sie Besuch hat und ihre Mädels ein Netz benötigen
    Hans
  6. #366
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    10,561
    Ja, aber dort ist auch ein Eintrag mit wlan3... somit sollte es funktionieren.
    Logisch, weil das nichts anderes ist als eine Abfrage bzw Anforderung den Status zu senden.
    Das ist aber nicht Sinn der Sache. Die Box soll von sich aus den Status melden.
    Die kann sogar bis zu 5x erscheinen. Es werden ja auch fünf Subscribes durchgeführt.
    Ist nicht vorgesehen, findest du aber im 'Aktions & Auslese-Script WLAN' -Script ca Zeile 51
    $result['NewKeyPassphrase'] enthält das Kennwort.
  7. #367
    Registriert seit
    Nov 2015
    Beiträge
    1,700
    Hallo Michael,
    danke für die Rückmeldung.
    Hans
  8. #368
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Schwanewede/Niedersachsen
    Beiträge
    1,898
    Hat schon jemand das neue Fritz OS drauf? Läuft das Projekt damit noch?
    Möchte ungern updaten und dann feststellen das es nicht mehr geht.
    Gesendet von meinem SM-T805 mit Tapatalk
    Gruss
    Horst
    IP-Symcon 5.0 IPS-868, FS20, HM, HUE, Plugwise
  9. #369
    Registriert seit
    Apr 2009
    Ort
    Franken
    Beiträge
    694
    Zitat Zitat von hbraun Beitrag anzeigen
    ... -Hat schon jemand das neue Fritz OS drauf? Läuft das Projekt damit noch?
    Hallo Horst,
    welche Box und welche Version meinst du genau ? Neben der 6.80er für die 7490/7580 gibt es ja noch die 6.69 (Labor?) für die kleineren Boxen.
    Zumindest die 6.80/7490 läuft bei mehr seit ein paar Tagen mit dem Projekt ohne ersichtliche Probleme, wobei ich noch nicht alles kontrolliert oder ausprobiert habe.
    Gruss
    Bernd
  10. #370
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Beiträge
    1,898
    Ja die 7490 mit der 6.80 meinte ich.
    Sorry wegen der fehlenden Typen und Versionsangaben.
    Gruss
    Horst
Ähnliche Themen
  1. Q&A IPS RS Project Exporter
    Von Raketenschnecke im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 78
    Letzter Beitrag: 05.04.18, 17:04
  2. Anruf auf Fritzbox zum Türöffnen auslösen
    Von BommelPommel im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.12.13, 04:39
  3. Fritzbox 7390 durch AKM & Transreceiver störbar?
    Von Ditschman im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.08.13, 21:24
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.12.12, 08:43
  5. Events & Client Socket mit Fritzbox via LAN
    Von aha im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.06.09, 22:30
