+ Antworten
Seite 73 von 85 ErsteErste ... 23 63 71 72 73 74 75 83 ... LetzteLetzte
Ergebnis 721 bis 730 von 843
  1. #721
    Registriert seit
    Nov 2016
    Ort
    Österreich, OÖ, Schärding
    Beiträge
    670
    Standard Welche Fritzboxen werden unterstützt?
    Morgen!
    Habe mir eine 4040 zugelegt, wird diese auch unterstützt?
    Aktuelle Firmware 7.10 (19.04.2019)
    Danke und lg
    Christian
    KNX: IPS @ Raspberry Pi3 Unlimited
    IPSStudio - Collibrico - Sonos - Alexa - ekey - Synology NAS - Reolink - Vaillant LWP + KWL
  2. #722
    Registriert seit
    Aug 2017
    Beiträge
    452
    Werden die Fehlerzähler/CRC bei DSL aktuell auch schon ausgelesen ? Kann zumindest dazu nichts finden
    EDIT: zumindest in der API gibt es die Option
    https://avm.de/fileadmin/user_upload...configSCPD.pdf
    Geändert von Nisbo (24.04.19 um 09:15 Uhr)
  3. #723
    Registriert seit
    Aug 2017
    Beiträge
    452
    Habe es jetzt selber umgesetzt, aber k.a. warum das mit Deinen Klassen/Methoden nicht geht, habe deswegen ein FallBack eingebaut, evtl kannst Du es ja übernehmen bzw anpassen so das es mit Deiner Lösung funktioniert.
    Falls einer von den Usern das nutzen möchte, ihr müsst die 3 ID bei IPS_GetScriptFile an eure IDs anpassen
    PHP-Code:
    ##### Project Exporter Comment: Script Version Stand 11.03.2018 19:29 #####
    ##    Zugriff auf diese Script-Funktionen
    ## Lesen der Parameter vom DSL-Modem:
    ##   IPS_RunScript(<ID von diesem Script>);
    $ret = include(IPS_GetKernelDir()."scripts".DIRECTORY_SEPARATOR.IPS_GetScriptFile(20065 ));
    if (
    $ret === false) return;
    require_once(
    IPS_GetKernelDir()."scripts".DIRECTORY_SEPARATOR.IPS_GetScriptFile(34174 ));
    require_once(
    IPS_GetKernelDir()."scripts".DIRECTORY_SEPARATOR.IPS_GetScriptFile(50350 ));
    $fbroot  ='http://'.FB_HOST.':'.FB_PORT;                    // Adresse + Port (immer 49000)
    $desc    "igddesc.xml";                                   // Hier sind die Infos über die Dienste enthalten
    $SCPD    "igddslSCPD.xml";                                // Hier sind die Infos über die Funktionen und Parameter/Variablen enthalten, sowie die Definition der Variablen Typen.
    $ident   FB_GetIdent("/upnp/control/wandslifconfig1");    // WANDSLInterfaceConfig1   wandslifconfig1
    $parent  FB_GetOrCreateDummy($ident,'DSL-Modem-CRC-Fehler');
    $service FB_getServiceData($fbroot,$desc,$SCPD);
    $action  "GetStatisticsTotal";                            // Diese Funktion soll ausgeführt werden
    $result  FB_SoapAction($service,$action,null,FB_USER,FB_PASS);
    if (
    $result === false) {
        if (
    $_IPS['SENDER'] == "WebFront") echo "Error READ of ".$service['location']."->".$action.PHP_EOL;
        else
    IPS_LogMessage("FritzBox","Error READ of ".$service['location']."->".$action);
    // FallBackMode
        // k.A. warum die andere Variante nicht funktioniert
    $client4CRC = new SoapClient(null,array('location'      => $fbroot "/upnp/control/wandslifconfig1",
    'uri'            => "urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1",
    'soapaction'    => "urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1#GetStatisticsTotal",
    'noroot'        => True,
    'login'            => FB_USER,
    'password'        => FB_PASS
    $status4CRC $client4CRC->GetStatisticsTotal();
        if(
    is_array($status4CRC)){
    //print_r($status4CRC);
            //echo "\nStart Update";
    UpdateIPSvar($parent,'NewReceiveBlocks',        $status4CRC['NewReceiveBlocks'],        1,true,1,0,'','NewReceiveBlocks');
    UpdateIPSvar($parent,'NewTransmitBlocks',       $status4CRC['NewTransmitBlocks'],       1,true,2,0,'','NewTransmitBlocks');
    UpdateIPSvar($parent,'NewCellDelin',            $status4CRC['NewCellDelin'],            1,true,3,0,'','NewCellDelin');
    UpdateIPSvar($parent,'NewLinkRetrain',          $status4CRC['NewLinkRetrain'],          1,true,4,0,'','NewLinkRetrain');
    UpdateIPSvar($parent,'NewInitErrors',           $status4CRC['NewInitErrors'],           1,true,5,0,'','NewInitErrors');
    UpdateIPSvar($parent,'NewInitTimeouts',         $status4CRC['NewInitTimeouts'],         1,true,6,0,'','NewInitTimeouts');
    UpdateIPSvar($parent,'NewLossOfFraming',        $status4CRC['NewLossOfFraming'],        1,true,7,0,'','NewLossOfFraming');
    UpdateIPSvar($parent,'NewErroredSecs',          $status4CRC['NewErroredSecs'],          1,true,8,0,'','NewErroredSecs');
    UpdateIPSvar($parent,'NewSeverelyErroredSecs',  $status4CRC['NewSeverelyErroredSecs'],  1,true,9,0,'','NewSeverelyErroredSecs');
    UpdateIPSvar($parent,'NewFECErrors',            $status4CRC['NewFECErrors'],            1,true,10,0,'','NewFECErrors');
    UpdateIPSvar($parent,'NewATUCFECErrors',        $status4CRC['NewATUCFECErrors'],        1,true,11,0,'','NewATUCFECErrors');
    UpdateIPSvar($parent,'NewHECErrors',            $status4CRC['NewHECErrors'],            1,true,12,0,'','NewHECErrors');
    UpdateIPSvar($parent,'NewATUCHECErrors',        $status4CRC['NewATUCHECErrors'],        1,true,13,0,'','NewATUCHECErrors');
    UpdateIPSvar($parent,'NewCRCErrors',            $status4CRC['NewCRCErrors'],            1,true,14,0,'','NewCRCErrors');
    UpdateIPSvar($parent,'NewATUCCRCErrors',        $status4CRC['NewATUCCRCErrors'],        1,true,15,0,'','NewATUCCRCErrors');
            if (
    $_IPS['SENDER'] == "WebFront") echo "FallBack Method used for ".$service['location']."->".$action.PHP_EOL;
            else
    IPS_LogMessage("FritzBox","FallBack Method used for ".$service['location']."->".$action);
    } else {
        echo "\nTest NewCRCErrors: "     . $result['NewCRCErrors'];
        echo "\nTest NewATUCCRCErrors: " . $result['NewATUCCRCErrors'];
        echo "\nTest NewATUCHECErrors: " . $result['NewATUCHECErrors'];
    UpdateIPSvar($parent,'NewReceiveBlocks',        $result['NewReceiveBlocks'],        1,true,1,0,'','NewReceiveBlocks');
    UpdateIPSvar($parent,'NewTransmitBlocks',       $result['NewTransmitBlocks'],       1,true,2,0,'','NewTransmitBlocks');
    UpdateIPSvar($parent,'NewCellDelin',            $result['NewCellDelin'],            1,true,3,0,'','NewCellDelin');
    UpdateIPSvar($parent,'NewLinkRetrain',          $result['NewLinkRetrain'],          1,true,4,0,'','NewLinkRetrain');
    UpdateIPSvar($parent,'NewInitErrors',           $result['NewInitErrors'],           1,true,5,0,'','NewInitErrors');
    UpdateIPSvar($parent,'NewInitTimeouts',         $result['NewInitTimeouts'],         1,true,6,0,'','NewInitTimeouts');
    UpdateIPSvar($parent,'NewLossOfFraming',        $result['NewLossOfFraming'],        1,true,7,0,'','NewLossOfFraming');
    UpdateIPSvar($parent,'NewErroredSecs',          $result['NewErroredSecs'],          1,true,8,0,'','NewErroredSecs');
    UpdateIPSvar($parent,'NewSeverelyErroredSecs',  $result['NewSeverelyErroredSecs'],  1,true,9,0,'','NewSeverelyErroredSecs');
    UpdateIPSvar($parent,'NewFECErrors',            $result['NewFECErrors'],            1,true,10,0,'','NewFECErrors');
    UpdateIPSvar($parent,'NewATUCFECErrors',        $result['NewATUCFECErrors'],        1,true,11,0,'','NewATUCFECErrors');
    UpdateIPSvar($parent,'NewHECErrors',            $result['NewHECErrors'],            1,true,12,0,'','NewHECErrors');
    UpdateIPSvar($parent,'NewATUCHECErrors',        $result['NewATUCHECErrors'],        1,true,13,0,'','NewATUCHECErrors');
    UpdateIPSvar($parent,'NewCRCErrors',            $result['NewCRCErrors'],            1,true,14,0,'','NewCRCErrors');
    UpdateIPSvar($parent,'NewATUCCRCErrors',        $result['NewATUCCRCErrors'],        1,true,15,0,'','NewATUCCRCErrors');
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	124.5 KB
  4. #724
    Registriert seit
    Nov 2011
    Ort
    Tönisvorst
    Beiträge
    792
    hat jemand von euch das Script mit einer FritzBox 6590 ( Kabel-Box ) laufen ?
    Ich habe den Eindruck, da einige Daten nicht ständig aktualisiert werden, die Anrufliste funktioniert leider garnicht
  5. #725
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    10,044
    also die Anrufliste geht bei meiner jetzt neuen 6591
    Allerdings habe ich den Rest noch nicht weiter getestet, geschweige den Zeit für das Script gefunden.
    Aktuell liegen die Prioritäten leider wo anders.
    Aufgrund der auch teilweise unterschiedlichen Geräten, werde ich vermutlich doch anfangen hieraus eine Sammlung von PHP-Modulen zu bauen. Ideen zur Realisierung habe ich schon, auch einige Schwierigkeiten / Probleme welche ich immer als Grund gegen so eine Umsetzung hatte, sind mit den aktuellen IPS Versionen kein Thema mehr.
    Aber... einen Zeitplan werde ich hier nennen. Man braucht ja nicht noch mehr Druck in seiner Freizeit
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  6. #726
    Registriert seit
    Nov 2015
    Beiträge
    1,488
    Moin Michael,
    da sind wir HIER ja sehr gespannt
    Hans
    Entwicklung: Win 10 Pro x64 | Produktiv: Win 10 Pro x64 auf Intel NUC 5PPYH | IPS 5.4 | piVCCU auf Pi 3 + div. HM Geräte | Harmony Hub | IPSStudio 4.2 | Clients: Windows mit Iiyama T2735MSC-B2 | iPad | iPhone
  7. #727
    Registriert seit
    Mar 2017
    Ort
    Mittelfranken
    Beiträge
    184
    Standard Merkwürdig
    bei mir ist etwas merkwürdig. Wenn ich den Gastzugang der Fritzbox 7490 über IPS aktiviere kommt das
Hits:	72
Größe:	33.2 KB
    der Gastzgang wird aber aktiviert aber nicht angezeigt und ein QR-Code kommt auch nicht.
    Ob es an IPS 5.1 liegt weiß ich nicht. Ich habe vor kurzem gewechselt. Soweit funktioniert aber alles.
    Hat das auch schon jemand festgestellt oder kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
    Thomas
  8. #728
    Registriert seit
    Nov 2011
    Ort
    Tönisvorst
    Beiträge
    792
    Interessantes Verhalten auf unterschiedlichen Betriebssystemene:
    Mein IPS läuft normalerweise auf einer VMWare mit Ubuntu Linux.
    Dort habe ich das Problem, das beim FritzBox Script z.b die Anruferliste nicht angezeigt ( und vermuttlich auch nicht von der FB ausgelesen wird )
    Jetzt ist mein VMWare-Rechner wegen Hardwaredefekt offline und ich hab zum weiteren Konfigurieren das letzte Backup auf meine Apple MacBook eingespielt und siehe da, die Anruferliste wird angezeigt.
    Was läuft hier anders ?
    Geändert von Tuxtom007 (01.06.19 um 07:55 Uhr)
  9. #729
    Registriert seit
    Apr 2019
    Ort
    Etelsen bei Bremen
    Beiträge
    650
    Standard Error read of
    vorweg eine Warnung: Meine IPS-Kenntnisse liegen, wenn überhaupt schon, im sehr tiefen zweistelligen Prozentbereich und meine Soap-Kenntnisse eher bei 0 oder tiefer.
    Ich habe eine 7490 (Repeater) mit OS 7.11 und die Scripte laufen ohne Probleme und Fehler. Mein Router ist eine 7590 mit OS 7.10 und es gab jede Menge der Fehler "Error READ of".
    Der Fallback von Nisbo hat mir zu denken gegeben. Ich habe seinen Fallback leicht angepasst und für meine 7590 in FB_SoapAction eingebaut:
    Code:
        $client = new SoapClient(null,array('location'      => $service['location'],
                                                'uri'            => $service['uri'],
                                                'soapaction'    => $service['uri']."#".$action,
                                                'noroot'        => True,
                                                'login'            => FB_USER,
    //	$client = new SoapClient(null,$service);
    etwa bei Zeile 230 vom Script GLOBAL-FUNKTIONEN und seitdem keine Fehler bei der 7590 mehr und Variablen werden schön aktualisiert.
    Habe ich da vielleicht unwissend Mist gebaut? Vielleicht könnte jemand mit Ahnung etwas dazu sagen:-)
    Ralf
    IPS 5.4 Unlimited / Docker / Synology DS415+
  10. #730
    Registriert seit
    Nov 2011
    Ort
    Tönisvorst
    Beiträge
    792
    Sehr gut,
    mit deiner Änderung funktioniert nun auch die Anruferliste unter Linux mit einer FB6590
    Danke dafür
Ähnliche Themen
  1. Q&A IPS RS Project Exporter
    Von Raketenschnecke im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 78
    Letzter Beitrag: 05.04.18, 17:04
  2. Anruf auf Fritzbox zum Türöffnen auslösen
    Von BommelPommel im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.12.13, 04:39
  3. Fritzbox 7390 durch AKM & Transreceiver störbar?
    Von Ditschman im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.08.13, 21:24
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.12.12, 08:43
  5. Events & Client Socket mit Fritzbox via LAN
    Von aha im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.06.09, 22:30
