+ Antworten
Seite 77 von 88 ErsteErste ... 27 67 75 76 77 78 79 87 ... LetzteLetzte
Ergebnis 761 bis 770 von 871
  1. #761
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Schwanewede/Niedersachsen
    Beiträge
    1,898
    Zitat Zitat von HarmonyFan Beitrag anzeigen
    ich bin der Meinung das es an unterschiedlicher Soap-Behandlung der Boxen liegt. Ich hatte eine 7490 mit FritzOS 7.11 und eine 7590 mit FritzOS 7.10. Bei der 7490 kam kein Fehler aber bei der 7590.
    In Post #729 habe ich eine kleine Änderung beschrieben mit der ich bei meiner 7590 auch mit FritzOS 7.12 ruhig gestellt habe. Testweise habe ich die Änderung auch schon rückgängig gemacht aber dann kamen wieder Fehler.
    Versuch ist es Wert oder?
    Ralf
    habe ich versucht, dann gibt es leider andere Fehler.
    Gruss
    Horst
    IP-Symcon 5.0 IPS-868, FS20, HM, HUE, Plugwise
  2. #762
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Beiträge
    1,898
    Was ich jetzt gemerkt habe ist , wenn ich über die Webseite z.B. NAS Funktion schalte es mal geht und mal kommt ein Error Read.
    Das ist doch bestimmt nicht i. O.
    Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	90.4 KB
    Geändert von hbraun (23.08.19 um 07:43 Uhr)
    Gruss
    Horst
  3. #763
    Registriert seit
    Mar 2017
    Ort
    Mittelfranken
    Beiträge
    199
    Zitat Zitat von Kressi Beitrag anzeigen
    die Meldung Error Read wlanconfig und zusätzlich mehrfache scriptausführung WANGeschwindigkeit abgebrochen habe ich mit IPS 5.2 nach demUpdate von der 7490 auf 7.12 auch bekommen.
    Bei dem Fritzbox Projekt war ich die ganze Zeit mit 1.08 unterwegs. Habe dann mal die aktuellste 1.09 installiert und seitdem ist alles wieder Ok.
    Gruß Torsten
    die Geschichte mit der mehrfach Scriptausführung bei dem WAN Interface hatte ich letzte Woche auch. Dieses besagte Script hatte
    ich dann deaktiviert und nach einem Tag wieder aktiviert und seither läuft alles wieder normal. Manchmal geschehen merkwürdige
    Dinge.
    Thomas
  4. #764
    Registriert seit
    Jan 2013
    Ort
    Ostseeküste
    Beiträge
    341
    Standard Probleme bei Installation auf QNAP
    bekomme wenn ich die 1.09 auf dem QNAP Installieren möchte Fehlermeldungen.
    HTML-Code:
    Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined function AusleseScriptHardwareInformationen11475 /*[Hardware\FritzBox Project\Scripte\Auslese-Script Hardware Informationen]*/() in /var/lib/symcon/scripts/45360.ips.php:649
    Stack trace:
    #0 /var/lib/symcon/scripts/45360.ips.php(375): Objekteanlegen(Array)
    #1 /var/lib/symcon/scripts/45360.ips.php(386): createObjectsTree(Array)
    #2 /var/lib/symcon/scripts/45360.ips.php(386): createObjectsTree(Array)
    #3 /var/lib/symcon/scripts/45360.ips.php(103): createObjectsTree(Array)
    #4 {main}
      thrown in /var/lib/symcon/scripts/45360.ips.php on line 649
    Abort Processing during Fatal-Error: Uncaught Error: Call to undefined function AusleseScriptHardwareInformationen11475 /*[Hardware\FritzBox Project\Scripte\Auslese-Script Hardware Informationen]*/() in /var/lib/symcon/scripts/45360.ips.php:649
    Stack trace:
    #4 {main}
      thrown
       Error in Script /var/lib/symcon/scripts/45360.ips.php on Line 649
    Was kann hier schief laufen?
    Gruß Rene
    KNX / DALI / Homematic / UVR 1611 / QNAP TS-351
  5. #765
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    10,556
    Diese Fehlermeldung ist doch schon zig Mal hier im Thema, und die Lösung auch:
    Q & A zum FritzBox-Project - Seite 75
    on Win10VM (ESXi): I7, 32GB RAM, HW-RAID5, 2xSat | HW: pivccu + ca.130 Geräte (ca.550ch), EM1000, CUL, 1Wire, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, RoundCube, Win2016 Ess., MediaPortal, Kodi
  6. #766
    Registriert seit
    Jan 2013
    Ort
    Ostseeküste
    Beiträge
    341
    Hallo Michael,
    sorry danach habe ich Garnichts gesucht hier im Forum.
    Danke..
    Gruß Rene
  7. #767
    Registriert seit
    Sep 2005
    Ort
    Sachsen-Anhalt
    Beiträge
    226
    Ich habe in unregelmäßigen Abständen Probleme, dass das Script "Vorlage-User-Script für Anrufmonitor" nicht mehr bearbeitet wird. Es kann auch sein, dass noch mehr in Richtung Fritzbox nicht geht, aber andere Funktionen der Symbox laufen noch. Auch scheint die Anruferliste nicht mehr aktualisiert zu werden.
    Nach einem Neustart der Symbox gehen diese Funktionen aber wieder.
    Was kann ich tun, um den Fehler einzugrenzen?
    Fritzbox! 7590 mit OS 07.12
    Symbox 1. Generation
  8. #768
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    10,556
    Die Meldung aus dem Logfile raussuchen und zeigen.
    Eventuell dazu im Config Script das Debug aktivieren.
    Was auch sein kann, wenn es die Anrufliste betrifft. Das der ClientSocket für den Anrufmonitor nicht mehr verbunden.
  9. #769
    Registriert seit
    Aug 2017
    Beiträge
    452
    Habe ich auch manchmal, k.a. woran das liegt.
    Du brauchst aber nicht IPS neu starten, es reicht auch wenn Du unter I/O Instanzen
    FB Call-Monitor Receiver - Client Socket
    neu verbindest
Hits:	78
Größe:	15.5 KB
    da dann einmal aus und wieder ein und unten auf Speichern dann geht es wieder
    IPS 5.3-4569 - Docker auf Synology
  10. #770
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    10,556
    Passiert gerne wenn die Fritzbox neustartet, manchmal merkt IPS nicht das die Verbindung weg ist.
Ähnliche Themen
  1. Q&A IPS RS Project Exporter
    Von Raketenschnecke im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 78
    Letzter Beitrag: 05.04.18, 17:04
  2. Anruf auf Fritzbox zum Türöffnen auslösen
    Von BommelPommel im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.12.13, 04:39
  3. Fritzbox 7390 durch AKM & Transreceiver störbar?
    Von Ditschman im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.08.13, 21:24
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.12.12, 08:43
  5. Events & Client Socket mit Fritzbox via LAN
    Von aha im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.06.09, 22:30
