+ Antworten
Seite 88 von 89 ErsteErste ... 38 78 86 87 88 89 LetzteLetzte
Ergebnis 871 bis 880 von 888
  1. #871
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    10,637
    Da ist schon immer User Password.
    Allerdings funktionieren ja einige Funktionen jetzt schon nicht mehr mit bestimmten Geräten, wenn ich das hier so lesen.
    on Win10VM (ESXi): I7, 32GB RAM, HW-RAID5, 2xSat | HW: pivccu + ca.130 Geräte (ca.550ch), EM1000, CUL, 1Wire, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, RoundCube, Win2016 Ess., MediaPortal, Kodi
  2. #872
    Registriert seit
    Oct 2010
    Beiträge
    874
    ich bekomme aus zwei Scripts des Projekts dauernd Fehler:
    HTML-Code:
    27.10.2020, 16:04:06 | PHP                  | Error: Notice: Trying to access array offset on value of type bool
       Error in Script /var/lib/symcon/scripts/32989.ips.php on Line 53
      134 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
       44 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
       53 in 32989.ips.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler)
    Es ist das
    - Aktions- und Auslesescript NAS
    - Aktions- und Auslesescript Portweiterleitung
    Bei mir läuft die Scriptversion 1.09.
    Ich konnte zum Fehler leider nichts finden. Hat jemand eine Idee?
    Christian
    IP-Symcon 5.1. Homematic, Digitalstrom, Sonos, IPSLibrary (nur den Logger), IPSView, Tasmota.
  3. #873
    Registriert seit
    Sep 2005
    Beiträge
    1,513
    Zitat Zitat von ssimn Beitrag anzeigen
    Seit meinem Symcon-Umzug von Ubuntu auf einen Raspberry PI-4 habe ich ebenfalls Probleme mit dem SOAP-Abruf von der Fritz-Box (7490, 07.12), was sich im Symcon-Log mit folgenden Fehlermeldungen manifestiert:
    CUSTOM | FritzBox | Error READ of http://192.168.x.x:49000/upnp/control/x_contact->GetPhonebookList
    Ich habe die SOAP-Zugriffe mittels Wireshark analysiert und festgestellt:
    a) Symcon versucht einen ersten Abruf mit HTTP Basic Auth (Username und Passwort sind korrekt)
    b) FritzBox lehnt ab (401) und wünscht sich Digest Auth
    c) Symcon sendet den gleichen Abruf nochmals mit Digest Auth
    d) FritzBox terminiert die Verbindung kommentarlos
    Frage: Gibt es auf dem Raspberry Probleme mit dem PHP SOAP Modul in Symcon?
    Eine Reihe von Abrufen, die offenbar auch ohne Authentisierung funktionieren, werden problemlos bedient (z.B. POST /igdupnp/control/WANIPConn1), lediglich Abrufe wie z.B. POST /upnp/control/time oder POST /upnp/control/x_contact scheitern.
    Hast du hierfür eine Lösung gefunden?
    Stehe gerade vor dem selben Problem das z.B. die Listen mit dem PI nicht abgerufen werden können mit dem gleichem Fehler, den du beschrieben hast.
    Muss hier noch etwas am Port 49000 gemacht werden auf dem Pi?
    Danke u. Grüße,
    Doc
    Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist,
    anschließend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!!
  4. #874
    Registriert seit
    Sep 2005
    Beiträge
    1,513
    ... keiner eine Idee?
    VG,
    Doc
  5. #875
    Registriert seit
    Nov 2011
    Ort
    Tönisvorst
    Beiträge
    840
    VG,
    Doc
    auch nur eine Idee: läuft die Firewall bei euch ?
    mal mit
    sudo ufw status
    prüfen und wenn aktiv, testweise mit
    sudo ufw disable
    ausschalten. Wenn es dann geht, braucht es eine Firewallregel
    Ich nutze Ubuntu-Linux auf meiner IPS-Server und hab die Firewall aus, das Script läuft. Beides basiert ja auf Debian-Linux.
  6. #876
    Registriert seit
    Sep 2005
    Beiträge
    1,513
    Bei mir läuft IPSymcon zwar auf dem Raspi, von Linux habe ich aber kaum Ahnung.
    Das wird einem mit den fertigen Images ja auch recht leicht gemacht.
    Ein "sudo ufw status" bringt hier "ufw: command not found".
    Hört sich für mich so an, als wenn es gar nicht installiert ist.
    Ich dachte auch eher, ob an der Fritzbox noch etwas expliziet freigegeben werden muss?
    Die Frage ist, was blockiert hier den Port 49000?
    Noch eine Idee?
    Danke u. Grüße,
    Doc
  7. #877
    Registriert seit
    Nov 2011
    Ort
    Tönisvorst
    Beiträge
    840
    Jau, FW ist dann nicht installiert - ok war Ausschlussverfahren.
    Hast du das gemacht in der Fritzbox ?
    1. Punkt : 'Zugriff für Anwendungen zulassen' sonst funktioniert gar nichts.
    2. Punkt : 'Statusinformationen über UPnP übertragen' sonst bekommen wir keine Events von der Box gesendet.
    3. Punkt : 'Smarthome-Funktion im FRITZ!Box-Heimnetz freigeben' ist noch nicht implementiert, aus Mangel an Hardware.
    Sonst habe ich bei mir auch nichts angepasst, die Fritzbox ist sogar in einem anderen IP-Netz als der Rest der Systeme.
  8. #878
    Registriert seit
    Sep 2005
    Beiträge
    1,513
    Klar,
    Punkt 1 und 2.
    Bei Punkt 3 habe ich nichts gemacht, habe da auch keine HW dran.
    Es ist ja auch nicht so, das ich die FritzBox dafür noch nicht genutzt habe.
    Ich hatte bis jetzte ein altes Script auf einem Windows Rechner mit IPS laufen.
    Da ich aber nach dem Neubau auf den Raspi umgezogen bzw. nochmal neu angefangen habe suchte ich eine Möglichkeit, den Fritzbox Anrufmonitor zu nutzen.
    Das ganze aufgeblähte Fitzbox-Projekt bräuchte ich eigentlich nicht, ich bräuchte eigentlich nur beim Anruf die Nummer oder wenn vorhanden den Namen um ihn an KNX weiter zu leiten.
    Im Moment macht das noch NodeRed.
  9. #879
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Hannover
    Beiträge
    3,567
    Im Kern hat das nichts mit irgendwelchen Firewalls zu tun, dazu müsste eigentlich der handzahme Drache (@Nall-Chan) etwas zu sagen .
    Problem ist die zweite Zeile
    PHP-Code:
    $result FB_SoapAction($service,$action,null,FB_USER,FB_PASS);
    $new = (bool)$result['NewFTPEnable'] and (bool)$result['NewSMBEnable'];
    die vermutlich nicht die richtigen Daten vom FB_SoapAction Call bekommt.
    MfG Ralf
  10. #880
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    Beiträge
    10,637
    Ich könnte mir vorstellen das sich die SOAP Calls mal wieder geändert haben für einige Funktionen.
    Leider mangelt es mir an Zeit das genauer zu untersuchen. Zumal ich im Januar angefangen hatte ein Konzept für ein PHP-Modul zu schreiben.
    Das liegt aber auch seit Corona brach
Ähnliche Themen
  1. Q&A IPS RS Project Exporter
    Von Raketenschnecke im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 78
    Letzter Beitrag: 05.04.18, 17:04
  2. Anruf auf Fritzbox zum Türöffnen auslösen
    Von BommelPommel im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.12.13, 04:39
  3. Fritzbox 7390 durch AKM & Transreceiver störbar?
    Von Ditschman im Forum IPS-868 / ProJET, XBee, ZigBee, XPort
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.08.13, 21:24
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.12.12, 08:43
  5. Events & Client Socket mit Fritzbox via LAN
    Von aha im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.06.09, 22:30
