Ich habe das jetzt auch mal installiert und leider bekomme ich einige Fehlermeldungen, was kann ich dagegen tun bzw. wie löse ich das Problem.
02.12.2020, 16:31:58 | ScriptEngine | Result for Event 43485
<br />
<b>Notice</b>: Trying to access array offset on value of type bool in <b>/var/lib/symcon/scripts/42118.ips.php</b> on line <b>48</b><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Abort Processing during exceed of maximal ErrorCount: Trying to access array offset on value of type bool
Error in Script /var/lib/symcon/scripts/42118.ips.php on Line 48
Was noch sehr häufig kommt sind die folgenden Meldungen:
02.12.2020, 20:56:53 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/igdupnp/control/WANDSLLinkC1->GetDSLLinkInfo
02.12.2020, 20:56:58 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/x_upnp->GetInfo
02.12.2020, 20:58:58 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/x_webdav->GetInfo
02.12.2020, 20:58:58 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/x_upnp->GetInfo
02.12.2020, 21:01:58 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/x_storage->GetInfo
02.12.2020, 21:01:58 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/x_upnp->GetInfo
02.12.2020, 21:01:58 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/x_remote->GetDDNSInfo
02.12.2020, 21:01:58 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/upnp/control/wanipconnection1->GetPortMappingNumberOfEntries
02.12.2020, 21:01:53 | FritzBox | Error READ of http://192.168.2.1:49000/igdupnp/control/WANDSLLinkC1->GetDSLLinkInfo
Wo liegt hier das Problem? Passt da was mit dem Port nicht?
Ein weiterer Fehler der ab und zu auftaucht ist dieser
02.12.2020, 21:01:58 | PHP | Error: Notice: Trying to access array offset on value of type bool
Error in Script /var/lib/symcon/scripts/58279.ips.php on Line 53
134 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger.inc.php (call IPSLogger_Out)
44 in IPSLibrary/app/core/IPSLogger/IPSLogger_PhpErrorHandler.inc.php (call IPSLogger_Err)
53 in 58279.ips.php (call IPSLogger_PhpErrorHandler)
Auf der Fritzbox 7490 läuft Fritz!OS 07.12
Ip Symcon läuft auf einem Raspberry Pi mit IPS 5.5
Teilweise habe ich schon etwas zu den Meldungen gefunden, konnte das Problem damit aber noch nicht lösen, wäre für Hilfe dankbar.
Stephan
