Seite 5 von 5 ErsteErste ... 3 4 5
Ergebnis 41 bis 48 von 48
  1. #41
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,672
    Zitat Zitat von Micha87 Beitrag anzeigen
    anbei die info aus dem QueryInspektor.
    OK. Das ist schon einmal eine gute Info.
    Muss ich mir morgen mal ansehen, weil es bei Keinem so auftritt.
  2. #42
    Sep 2013
    124
    Standard Grafana / wie Charts realisieren?
    Mhh,
    Vielleicht liegt es am docker?
    Wie gesagt, wenn ich eine id Eingebe bekommen ich einen Grafen angezeigt.
    Kann es sein das das Problem am Zeitstempel liegt der angefragt wird. Wenn du im Screenshot von Symcon schaust, da wird eine timestamp von 1970 abgefragt.
    Geändert von Micha87 (12.02.20 um 23:03 Uhr)
  3. #43
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,672
    Mhh,
    Das Problem liegt woanders.
    Es gibt 2 verschiedene Anfragen
    Wenn im Debug ein "Raw:{"type":"timeseries","target":""}" kommt ist es eine Abfrage der Variablen.
    Wenn im Debug ein"Raw:{"app":"dashboard"....." kommt ist es Abfrage des Graphen.
    Was kommt bei dir wenn du in Grafana in ein Metricfeld klickst?
  4. #44
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,672
    Zitat Zitat von Nall-chan Beitrag anzeigen
    Schau dir dazu z.b. das geofency Modul von Symcon an.
    Ähnlich ist es im Destroy, die Funktion wird auch beim shutdown von Symcon aufgerufen.
    Schau mir gerade Geofency an und Die Doku zu den Funktion.
    Dabei ist mir in der Doku aufgefallen, dass Destroy() nicht beim Beenden von IP-Symcon
    aufgerufen wird
    https://www.symcon.de/service/dokume...odule/destroy/
  5. #45
    Sep 2013
    124
    Das kommt beim Klick auf metric
  6. #46
    Mar 2008
    Ruesselsheim
    3,672
    Normalerweise sollte der RAW so aussehen
    bei fehlt der Anfang.
    Ich hab mal eine Version hochgeladen der auch nur "target" auswertet.
    Wir sollten in diesem Thread weitermachen
    https://www.symcon.de/forum/threads/...108#post418108
  7. #47
    Jun 2012
    House of Dragons @ Lübeck
    9,712
    aufgerufen wird
    Fehler in der Doku.
    Hatte ich auch schon Mal gemeldet
  8. #48
    Jan 2015
    Austria
    67
    Standard Grafana im Webfront und in der App als Html-Box
    wie kann ich Grafana am besten einbinden, so das die Werte auch aktualisiert werden? (z.B.: alle 1 skunden)
    Mit iframes geht es ja prinzipiell schon aber da wird dann nichts aktualisiert: refresh=1s
    <iframe src="https://snapshot.raintank.io/dashboard/snapshot/4FWIurWqXVmR40VZ9S10Pgou9TuVhEr6?orgId=2&kiosk&ref resh=1s" width="1800" height="240" frameborder="0"></iframe>
    und wenn ich es lokal laufen lasse geht es auf der App nicht mehr zum anzeigen:
    <iframe src="http://10.0.0.88:3000/d/6h0A9DQWz/ipsymcon-copy1?
    orgId=1&from=1581757341966&to=1581778941966&refres h=1s&kiosk" width="1800" height="240" frameborder="0"></iframe>
    Ausserdem kommt oben rechts immer ein kleinen Icon mit dem Zahnradsymbol alle sekunden,
    wie kann ich das deaktivieren. Im Internet steht mit Javascript auf Grafana und diesem Code:
    [].forEach.call(document.querySelectorAll('.panel-loading'), function (al) {
    al.style.display = 'none';
    der funktioniert so aber nicht bei mir Java geht schon Buttons kann ich auch machen aber das panel-loading Symcol "verstecken" nicht.
    Wie habt ihr das gelöst mit dem einbinden in Symcon?
    Danke!
    Lg Andi
  1. Wie könnte ich WakeOnLan mit IPS realisieren?
    Von Jannis im Forum Alles rund um den PC
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.10.17, 20:32
  2. 2 Audioausgänge am Notebook? Wie realisieren?
    Von Hausautomation im Forum Audio & Video, TK-Anlagen, ISDN
    Letzter Beitrag: 30.10.12, 10:36
  3. Funny Charts
    Von BestEx im Forum WebFront
    Letzter Beitrag: 26.10.11, 05:16
  4. Frage: Allgemeine Eventsteuerung wie realisieren?
    Von jwka im Forum Skripte, PHP, SQL
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.06.11, 07:17
  5. RGB-LED-Stripes Soundsteuerung, wie realisieren?
    Von System-Fan im Forum Beleuchtung / Lichttechnik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.03.11, 12:27
