Nach Upgrade von Pro auf Unlimited kein Verbindung mehr :(
bin an die 1000er Grenze gekommen und daher musste ich von Pro auf Unlimited upgraden.
Habe dann die neue Lizenz eingelesen.
IPS rennt.
Aber leider IPS View nicht mehr.
Es kommt: „Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (401) Nicht autorisiert.“
Der Fernzugriff in IPS ist aktiviert.
Bei der Kerninstanz Webinterface WebFront ist SSL und Authentifizierung deaktiviert.
Also es müsste alles passen…
:confused::confused::confused::confused:
Bräuchte bitte eure Hilfe :eek:
Hat sich Dein Lizenzname eventuell geändert?
Ne es steht in den Designer Einstellungen: „Lizenzdaten in Ordnung“ in grüner Schrift. Und wenn ich dann auf Verbindung testen klicke kommt die o.g. Meldung.
EDIT: Der Benutzername muss doch der Mail Adresse von der IPS Lizenz entsprechen, oder?
EDIT2: Der User von IPS ist „xxx@gmail.com“ und im Designer steht „xxx@googlemail.com
Schick mir eine Mail mit Deinem alten und neuen Lizenznamen an info(at)brownson.at und ich ändere dann Deine IPSView Lizenz…
