+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    78056 Villingen-Schwenningen
    Beiträge
    213
    Standard Automatischer Backup von Scripten
    Für mich wäre es manchmal praktisch, wenn beim speichern eines Scriptes automatisch eine Kopie der alten Version mit der Erweiterung .bak erstellt werden würde.
  2. #2
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Roeselare - Belgium
    Beiträge
    1,394
    ms-dos batch command:
    copy /y *.php backup\*.*
    in die \scripts\ unterverzeichniss ausfuhren lassen.
    Ich weis: programmieren per try-und-error muss man speicheren um per variable das script zu triggern.... aber auf ein punkt kommt man dan wo man sagt
    "Oh man! wieso habe ich keine backup gemacht! Jetzt bin ich so weit zuruck, das ich gerne mit die anfangs-version wieder arbeiten möchte"
    Problem: nach 2es mal speicheren ist die sicherheits kopie .bak uberschrieben und haste der unsprungliche version nicht mehr...
    Deshalb overiger ms-dos command ausfuhren bevor mann anfängt.
    Geändert von GGGss (24.02.07 um 16:32 Uhr)
  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Beiträge
    213
    Das Problem mit dem DOS-Copy ist, dass er nie oft genug läuft.
    Meistens probiere ich an etwas herum und wäre dann manchmal froh, auf die letzten 2 bis 3 Versionen zurück greifen zu können.
    UUEdit macht das z.B. sehr schön.
    Super wäre:
    - Auto-Backup beim editieren alle x Minuten
    - Version-Historie der letzten 3 manuellen Speichervorgänge, nicht überschrieben vom Auto-Backup
  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2005
    Ort
    Luxemburg
    Beiträge
    2,733
    man kann es eben nicht jedem gerecht machen. Jeder möchte gerne Features, die eben einfach zuviel spezifisch sind, und sonst kein anderer braucht.
    Das 'Auto-backup' kannst du dir dementsprechend selbst basteln, insdems du in eines Skript schreibst, ein IPS_Execute mit Verweis auf dein kleines Backuptool oder die von GGGss vorgeschlagene Batch datei .
    Dann setzt du dein Skript eben auf 'Trigger alle 5 Minuten (300 Sekunden)' und schon hast du dein Autobackup, sofern IPS läuft, natürlich.
    Für eine Rollback-History, naja, wenn du das Paresy erzählst, der wird dann mal kräftig schlucken, denke ich.
    Ich bin der Meinung, jeder ist für seine Skripte selbst verantwortlich. Normalerweise besitzt jeder genug Verstand, zu evaluieren, ob, und wann er etwas abspeichert, überschreibt, oder eine Version einer Datei absichert.
    mfG Franz
    11x HMS TF - 1x HMS T - 3x FHZ WLAN - 11x FHT80+TF - 4x FS20RST EcoRoll - 1x FS20SIG - 1x Comfort Comfort-Programmiergerät CRSZ-00/01 - 1x USB PC-Schnittstelle CKOZ-00/03 - 3x Dimmer CDAU-01/02 - 7x BIN 230VAC Eingang CBEU-02/01 - 6x Schaltaktor CSAU-01/01 - 1x Analog-Aktor 1-10V CAAE-01/02 - 5x Wandsender CTAA-02/02
  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    23,599
    Die Idee ist sicherlich nicht verkehrt, wie guyabano schon sagte, aber zur Zeit nativ in IPS nicht realisierbar.
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Kressbronn
    Beiträge
    45
    mich hat es auch sehr verwundert, dass nicht alle Funktionen zur Dateiverwaltung wie z.B. Datei speichern unter bei IPS fehlt, so wäre es jedem möglich selbst entsprechende Kopien des Script abzuspeichern (öffnen, speichern, speichern unter) . Wenn es dann auch noch die Möglichkeit geben würde das komplette Projekt also inkl. aller Scripte unter einem frei wählbaren Namen zu speichern / öffnen wäre sicher vielen geholfen. Dies soll nicht als Kritik verstanden werden, ich schätze IPS wegen seiner Vielfältigkeit, wenngleich die Bedienung oft sehr gewöhnungsbedürftig ist.
    Geändert von ewo (25.02.07 um 14:11 Uhr)
    ____________________________
    Wago 750-841, (50DO, 66DI)
    IrTrans, FS 20 und natürlich IPS
  7. #7
    Registriert seit
    Dec 2006
    Ort
    Beiträge
    213
    Das ganze war nur eine Idee !
    Wenn das sonst niemand braucht, Ich kann mir schon helfen....
Ähnliche Themen
  1. alles weg seit gestern abend - backup ?
    Von hmpf99 im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.03.06, 13:11
  2. Backup von IPS erstellen
    Von Jimmy Neutron im Forum Allgemeine Diskussion
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.01.06, 20:49
  3. Backup von settings.xml
    Von Keule im Forum Ideen & Anregungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.08.05, 12:22
  4. Windows - automatischer Neustart
    Von LOSVASCOS im Forum Ideen & Anregungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.07.05, 16:59
