Aber Du kannst trotzdem zum Ziel kommen:
Erzeuge ein Bild von Deinem Wunsch-Button, z.B. das was Du im Anhang gezeigt hast. Dann nimmst Du anstelle des Buttons dieses Bild als Image. Ein Image kann nämlich ebenfalls einen OnClick Event verarbeiten. Es arbeitet damit genauso wie ein Button.
Das sollte den von Dir gewünschten Zweck erfüllen.
hab ich mir schon gedacht… Wenn ein Image verwendet wird, kommst Du nicht in den „einfachen“ Genuss, das „mouse-over“ (also mit Mauszeiger über Button, und es verändert sich) zu sehen. Ein Button ist auch sehr schnell mal eben in Größe, Beschriftung etc. zu verändern.
Soll sich der Mauszeiger ändern, wenn er über dem Button/Image steht?
Selbstverständlich geht das. Im Object Inspector gibt es die Property Cursor. Hier kannst Du festlegen, wie der Cursor aussehen soll (steht übrigens alles im IPS-Designer-Manual).
tut mir leid, aber da kann ich nicht folgen.
Ich habe Dutzende von Buttons, aber keiner bekommt einen andersfarbigen Rand, wenn ich mit der Maus darüber fahre.
nimm mal bitte einen ganz normalen „Button“ aus der Tool-Palette. Wenn Du in der Anwender-Ansicht (als Nicht-Edit-Modus) bist, müßte beim mit dem Mauszeiger herüberfahren, sich der Button leicht ins helle und mit orangen Rand verfärben. Wie auf Webseiten.
Ich benutze die Windows Classic Oberfläche und nicht die von XP.
XP ist mir zu bunt und zu unsachlich.
Die Button-Umrahmung kannte ich nicht und habe sie daher nie vermisst (auch jetzt noch nicht ).
