Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: All4000
    Nov 2012
    25
    Standard All4000
    Hallo Zusammen,
    ich versuche einen ALL4000 Firmware 3.108 in die Symcon einzubinden.
    Ich habe eine ALL4000 (old Firmware 2.x) Instanz angelegt und die IP Adresse eingetragen.
    Der WWW Reader liest im eingestellten Sekundentakt das XML dokument ein.
    Leider werden in der ALL4000 Instanz die Variablen nicht erstellt....
    Bein drücken des Buttons "Aktualisieren" erhalte ich eine Fehlermeldung
    Method ALL4000_UpdateValues not found.
    Hat jemand Erfahrungen mit der Einbindung ?
    Ist die neue Firmware das Problem ?
    Jede Hilfe ist wilkommen !!!
    Klaus
    Geändert von KPfundstein (05.11.15 um 14:46 Uhr)
    Nov 2012
    25
    Standard Bild
Name:	ALL4000 Fehler.jpg
Hits:	179
Größe:	176.8 KB
    Anbei noch das Bild der Fehlermeldung
    Geändert von KPfundstein (05.11.15 um 14:41 Uhr)
    23,367
    Hast du es mit der normalen Instanz probiert? Denn warum die Instanz für Firmware 2.x nehmen, wenn du sagst, du das die 3.x drauf?
    Nimm im Zweifelsfall die für den ALL5000
    Nov 2012
    25
    Standard Instanz
    Eine Normale Instanz ist leider bei mir nicht vorhanden ?!
Name:	Ohne Titel.jpg
Hits:	176
Größe:	128.1 KB
    Nov 2012
    25
    Standard All5000
    Die ALL5000er Instanz bekommt leider einen Fehler 404 Not Found...
    die Instanz versucht im www Reader auf eine Seite :
    http://192.168.80.28/xml/json.php zuzugreifen, welche jedoch auf dem allnet gar nicht vorhanden ist ....
    23,367
    Da scheint was mit der Eigenschaftenseite nicht zu stimmen.
    Bitte mal dieses per PHP ausführen:
    ALL_ReadConfiguration($id);
    ALL_UpdateValues($id);
  1. All4000 fs20
    Von Lupo2003 im Forum ALLNET, W&T, Loxone, IPswitch
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 06.07.11, 07:23
  2. All4000 Relais
    Von felixj100 im Forum ALLNET, W&T, Loxone, IPswitch
    Letzter Beitrag: 24.07.08, 10:17
  3. Allnet ALL4000
    Von dirtsan im Forum ALLNET, W&T, Loxone, IPswitch
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.05.08, 12:20
  4. ALLNET - All4000
    Von wgreipl im Forum Sonstige Funkkomponenten / Wetterstationen
    Letzter Beitrag: 04.10.06, 10:15
Stichworte
