+ Antworten
Seite 20 von 23 ErsteErste ... 10 18 19 20 21 22 ... LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 227
  1. #191
    Registriert seit
    Jun 2012
    Ort
    House of Dragons @ Lübeck
    Beiträge
    9,371
    @Loewenkoenig
    Das hat aber nichts mit seinen Problem zu tun, also verteile dein Thema bitte nicht auf andere Themen.
    Wenn ein ServerSocket rot ist, dann ist der Port schon belegt.
    Eventuell zwei Sockets vorhanden?
    on Win7VM (ESXi): I5, 24GB RAM, HW-RAID5, 3xSat | HW: CCU + 123 Geräte (506ch), EM1000, CUL, 1Wire, XBee, ELRO 433MHz, FritzBox Cable, Android Phone + Tablet, Samsung C-Serie TV +SamyGo-Ext, Onkyo NR| SW: IPS, Apache2(mod_ssl/PHP), MySQL, hMailServer, PRTG, Rising AV, Piwik, RoundCube, Wordpress, WinLIRC, WHS2011, MediaPortal, XBMC
  2. #192
    Registriert seit
    Nov 2013
    Ort
    Calw
    Beiträge
    145
    Also ich habe ein Neustart von Symcon gemacht und der Socket war dann nicht mehr rot bzw. geöffnet und funktionierte wieder.
    Die Nuki Bridge war wieder erreichbar.
    Allerdings hat sich die Konfiguration irgendwie geändert, so dass ich zwar auf die Bridge zugreifen konnte, nicht aber auf das Smartlock.
    Das ging dann nur noch per Bluetooth über die Nuki App. Die Bluetooth Verbindung zwischen Bridge und Smartlock war nicht mehr gegeben.
    Also habe ich 5 Sekunden lang den Knopf auf der Bridge und 5 Sekunden auf dem Smartlock drücken müssen, damit die beiden Geräte eine stetig leuchtende (nicht blinkende) LED bekommen und sich wieder koppeln.
    Danach war das Smartlock wieder durch Symcon erreichbar. Alles geht wieder. Auch mit dem neuen Modul aus dem Modul Store.
    Das zur Info, falls jemand bei Update des Moduls die gleichen Symptome bekommt.
    Docker, ENO TCM 310 LAN-GW, KNX Installation, IPS-868, Sonos, IPSView, Razberry Z-Wave, HUE, Google Home
  3. #193
    Registriert seit
    Oct 2014
    Beiträge
    612
    Vielen Dank für deine positive Rückmeldung, dass das "neue" Modul aus dem ModuleStore funktioniert.
    Uli
  4. #194
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    86
    das kann ich leider nicht bestätigen mit dem neuen IPS Store und Nuki siehe im anderen Forum Bereich PHP Module -> Modul Nuki.
    Denn ich habe Probleme seit dem Update .
    Gruß aus Stuttgart
    Thomas
  5. #195
    Registriert seit
    Apr 2010
    Beiträge
    297
    Hallo
    mit diesen Befehl wird nichts ausgeführt ???
    NUKI_SetLockActionOfSmartLock(50234 /*[NUKI Bridge]*/, 53207, 1); //NUKI entriegeln
    Ich versuche es mit 1 oder 2 es kommt keine Fehlermeldung ??
    Hat sich erledigt war die falsche ID
    Geändert von docrossi (07.07.19 um 15:01 Uhr)
    Gruß docrossi
  6. #196
    Registriert seit
    Oct 2014
    Beiträge
    612
    Zitat Zitat von docrossi Beitrag anzeigen
    Hallo
    Genau, es wir die UID benötigt.
    Uli
  7. #197
    Registriert seit
    May 2012
    Ort
    Braunfels
    Beiträge
    606
    Ich habe das mit dem Nuki und dem Modul soweit hinbekommen, aber irgendwie wird das Script oder Modul ewig ausgeführt und wird anscheinend nur vor Timeout vom Server beendet/gekillt.
    Ich nutze
    PHP-Code:
    $BridgeID 654321 /*[NUKIBridge]*/
    $SmartLockID 123456
    $LockAction 1
    NUKI_SetLockActionOfSmartLock($BridgeID$SmartLockID$LockAction);
    ... und die Tür geht auf und zu aber das Modul wird in der PHP Übersicht noch lange mit Execute angezeigt. Habe ich oder das Modul ein Timeout Problem :-)?
    Name:  nuki timeout.PNG
Hits: 87
Größe:  42.5 KB
    Geändert von BommelPommel (15.07.19 um 15:16 Uhr)
    Symcon 5 beta auf Symbox, 110+ HomeMatic Komponenten (Alle Funk - Rolladen, Licht, Schalter, Taster, KeyMatic, Fenster, Regensensor, WinMatic etc.), Davis Vantage Pro (via Meteobridge Nano), Sonos 1 // 3000+ Variablen // 2 WebFronts // iOS // Android clients / Google Home / 2 Repeater / Unifi / Fritzbox PBX
  8. #198
    Registriert seit
    Oct 2014
    Beiträge
    612
    Ich nutze
    PHP-Code:
    $SmartLockID 123456
    $LockAction 1
Hits: 87
Größe:  42.5 KB
    Welche Umgebung, welche Modulversion? Module Store oder Module Control?
    Uli
  9. #199
    Registriert seit
    May 2012
    Ort
    Braunfels
    Beiträge
    606
    Symbox 5.1-3144 (beta der normalen Version) / Nuki Komponente: Module Store 1.04-1006
  10. #200
    Registriert seit
    Oct 2014
    Beiträge
    612
    generell ist im Modul die maximale Ausführungszeit 40 Sekunden.
    Das ist vielleicht ein bisschen hoch und ich könnte bei einer der nächsten Versionen noch im Instanzkonfigurator einen Timeout anbieten, der dann individuell eingestellt werden kann.
    Um das SmartLock zu schalten gibt es zwei Möglichkeiten:
    1. SmartLock Instanz:
    NUKI_ToggleSmartLock(integer $SmartLockInstanceID, bool $State)
    Öffnet mit true oder Schließt mit false das Smart Lock.
    2. Bridge Instanz:
    NUKI_SetLockActionOfSmartLock(integer $BridgeInstanceID, integer $SmarLockUniqueID, integer $LockAction)
    Hier ist wichtig, dass die SmartLock UID und nicht die Instanz-ID angegeben wird.
    Da dein SmartLock geschaltet wird, sind die Befehle richtig.
    Gibt es sonst eine Besonderheit bei dir? Netzwerk? Entfernung? WLAN?
    Uli
Ähnliche Themen
  1. Elektronisches Türschloss gesucht!
    Von Anna im Forum Haustechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.04.18, 13:18
  2. Ideensammlung elektrisches Türschloss
    Von muc im Forum Haustechnik
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 16.05.16, 23:17
  3. Digitaler Häuserkampf um das smarte Heim
    Von U.d.o im Forum Allgemeine Diskussion (2.x/3.x)
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.08.14, 15:08
  4. Smartes Türschloss Goji
    Von Bruno05 im Forum Schaufenster
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.09.13, 07:48
  5. Digitales Türschloss - Samsung EZON - SHS-1320
    Von oneitis im Forum Haustechnik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 03.05.10, 06:56
