+ Antworten
Seite 2 von 13 ErsteErste 1 2 3 4 12 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 125
  1. #11
    Registriert seit
    Dec 2006
    Beiträge
    255
    Den HP kenne ich nicht, aber in meinem Mini-PC kann man leider das IDE-Flash Laufwerk nicht tauschen, da es keine Stromversorgung für eine Festplatte gibt.
  2. #12
    Registriert seit
    Sep 2005
    Ort
    Stade
    Beiträge
    6,618
    Ich frag mich grad wieviel Sinn es wohl hat einen Stromspar-Rechner mit Stromfressern auszustatten um einen Server daraus zu machen um dann vielleicht festzustellen, dass er nicht die Power hat für "Serveraufgaben"...
    Könnt man dann nicht auch nen Stromspar-Server nehmen?
    Toni
  3. #13
    Registriert seit
    Nov 2007
    Ort
    Höflein
    Beiträge
    17
    Ich hab mir den MSI Axis 700 zugelegt:
    läuft mit VIA C7 1 GHz
    Sound, Graphik, Netzwerk, 4xUSB, 2xRS232, 2xSATA, 1xIDE onboard
    sehr leise, geringer Stromverbrauch
    nur mehr Speicher und Festplatte einbauen und loslegen.
    Kostet zur Zeit ca. € 160,-
    lg
    Robert
  4. #14
    Registriert seit
    Aug 2007
    Ort
    Deutschland, Weinheim
    Beiträge
    6
    Standard Stromverbrauch - Wie hoch?
    mich würde interessieren wie hoch der Stromverbrauch im Mittel ist, wenn IPS darauf läuft?
    Matthias
  5. #15
    Registriert seit
    Apr 2006
    Ort
    Dingelstädt/ Eichsfeld
    Beiträge
    615
    Bei mir läuft IPS (und noch ein paar andere Kleinigkeiten) auf einem 1.2GHz Eden Mini-ITX von Jetway.
    Ist zwar Fanless, aber im Gehäuse habe ich dennoch einen leisen Lüfter eingebaut. Bei der Packungsdichte kühlt sonst nicht mehr viel...
    Gehäuse arbeitet mit externem 12V Netzteil und interner Wandlerplatine. Kleine 2,5" Platte und 512MB sind auch noch drin.
    Direkt angeschlossen (also Versorgung über PC) sind die FHZ, ein USB-ISDN-Adapter und der EM 1010 PC.
    Der braucht im Mittel 27W.
    Wenn an die Netzteile und die Peripherie mal weglässt, sind es netto zwischen 15 und 18 W (meine Schätzung). Der Rest sind die angeschlossenen Geräte und der schlechtere Wirkungsgrad der Doppelnetzteilausführung.
    Fabian
    Was nicht passt wird passend gemacht!
  6. #16
    Registriert seit
    Apr 2007
    Beiträge
    9
    Standard NComputing Office L230
    Habe seit ca. 1 Woche 2 Geräte Office L230 von Ncomputing liegen, wollte diese für meine Kunden ( Terminal ) und für mich zur IPS Touchscreen-Steuerung ... heute bin ich mal dazu gekommen diese Dinger zu testen.
    Schnell mal VMWare auf den Server installiert ... WinXP Grundinstallation ( war ja schon ein fertiger Clone da ) drauf. Xp gestartet Software installiert, war in 5min inkl. Neustart erledigt. Office L230 eingeschaltet .... WOW kann ich nur sagen, 1min konfiguriert und schon war ich an dem Xp angemeldet. Gerät auf dem Host konfiguriert ( Automatikanmeldung L230 inkl. Windows-Benutzer ) war ebenfalls in 2min. fertig. Nun bin ich nach dem einschalten des L230 in 15-20s ohne Tastendruck im Desktop drin, einfach genial und das nach ca.15min Einrichtung.
    Nun mal ein Paar schnelltest gemacht , soll ja später mit IPS laufen
    USB Stick - sauber und schnell erkannt
    Zeigegrät - installiert funkioniert ebenfalls
    Sound - funktioniert auch Super
    Morgen will ich folgendes testen ( wenn es meine Zeit erlaubt ).
    IPS - Unterstützung , Touchscreeen anschliessen , USB - wie FHZ1x00PC , USB 1Wire , Designer ( autostart ) und wie das ganze mit ein VPN-Tunnel übers Internet läuft.
    Der Stromverbrauch muss unter 10VA liegen , mehr bringt das Netzteil nicht -hat ja nur 5V - 2A , werde das ebenfalls mal messen.
    Werde bei Interesse weiter davon berichten , Vorschläge zum Test sind auch willkommen.
    Der empf. VK liegt bei 219€ inkl. MwSt. , im Moment komme ich auf einen VK von ca. 189€ - bei einer Sammelbestellung ( 5er Pack ) kommt man auf einen ca. Stückpreis von 169€ Brutto zzgl Versand 3,50€. Bei Interesse PN an mich, wenn genug zusammenkommen sparen alle.
    hier ein link zum Video HAKO24 - Home
    1.erfolgreicher Test : die FHZ 1300 PC wird direkt am USB Port des L230 unterstützt.
    Geändert von GoebelTh (05.09.08 um 13:36 Uhr)
  7. #17
    Registriert seit
    Jul 2008
    Ort
    Schwanewede
    Beiträge
    12
    gefunden bei Golem.de
    fit-PC Slim
    Herstellerlink: fit-PC
    100 mm breiten, 110 mm langen und 30 mm
    AMD Geode LX800, 500 MHz
    4 bis 6 Watt
    mit Windows XP 335,00USD
    mit Ubuntu/Gentoo Dualboot 295,00USD
    alles Herstellerangaben
    "Anders Electronics" soll Distributor für Europa werden
  8. #18
    Registriert seit
    Sep 2005
    Ort
    Stade
    Beiträge
    6,618
    Iss schon Krass irgendwie... Man stelle sich vor hinten am 15" Flatpanel klebt ne Warze mit ner Antenne... Das ist dann der Rechner... Fehlt nur noch eine Bluetooth Tastatur mit eingebautem Touchpad.
    Wenn ich dann noch einen "USB-Dockungstation-Hub" mir ner USB-Grafikkarte, ner USB Tastatur, USB-Maus und USB-Soundkarte hätte womit ich mit einem einzigen Stecker den Rechner an meinen "Desktop" anschließen könnte... Das wärs...
    Wenn er jetzt nur ein bissi mehr Power hätt...
    Toni
  9. #19
    Registriert seit
    Jun 2007
    Beiträge
    255
    ich werde wohl dieses Geraet mal testen:
    PC Hardware > PC-Systeme > Home & Gaming PCs
    Beim Geode habe ich die Befuerchtung das er zu schwach auf der Brust ist.
    VG
    Stephan
  10. #20
    Registriert seit
    Nov 2006
    Beiträge
    19
    Standard Asus eee-Box
    Hallo Stephan,
    und gibts schon erfahrungswerte mit dem Gerät?
    Ich bin auch grad auf der Suche und hätte mich dank Windows als Betriebssystem und dem geringen Stromverbrauch von 20 Watt dafür entschieden.
    Kannst du etwas zum Stromverbrauch sagen? Habe nirgends genauere Daten gefunden - also was verbraucht er bei ruhendem Desktop bzw. unter Last?
    Jürgen
Ähnliche Themen
  1. Leise und stromsparende Serverhardware
    Von fmeyerzu im Forum Alles rund um den PC
    Antworten: 115
    Letzter Beitrag: 05.05.20, 13:14
