ich habe die Migration nach der Anleitung von Paresy durchgeführt. Die Box startet auch, jedoch sind weder Instanzen noch Konfiguration enthalten. Die Zip-Datei des Backups der Box zeigt mit aber alle Skripte und Media Dateien, somit wurden die beim Recovery auf die Box kopiert. Was mache ich falsch?
Vorab vielen Dank.
Grüße Michael
9. Dezember 2015 um 22:56
2
settings.json ist im Hauptorder der zip mit dabei?
Ja, die Datei ist drin. Ich habe die Box nochmals auf Werkszustand zurückgesetzt und dann nur die Zip Datei mit dem Setting und dem Scriptordner versehen. ´Gleiches Ergebnis wie vorher.
9. Dezember 2015 um 23:16
4
Hast du dir mal die Logfiles angesehen? Am Anfang steht wie viele Objekte in der Settings geladen wurden. Nach dem Einspielen hast du IP-Symcon aber neu gestartet?
Box und IPSymcon wurde jedes Mal ordentlich neu gestartet.
Auszug aus der Logdatei direkt nach dem Recovery:
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 4.00
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /usr/share/symcon/
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: /etc/symcon/
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel CertDir: /etc/ssl/certs
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon System: SymOS
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Detected locale: de_DE
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Using locale: de
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | locale::facet::_S_create_c_locale name not valid
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Erstelle…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | LiveUpdate: 08.12.2015, fa39798a0b79
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | Settings | Erstelle…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | Settings | Erstelle Einstellungen Thread…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | Settings | Cleaning up Backup Folder…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Erstelle Root-Kategorie…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager | Erstelle…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | VariableManager | Erstelle…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager | Erstelle…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager | Erstelle…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Erstelle…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | MediaManager | Erstelle…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | LinkManager | Erstelle…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Erstelle…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler | Erstelle…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool | Erstelle…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Erstelle…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle…
23:19:29 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Erstelle…
23:19:30 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Erstelle…
23:19:30 | 00000 | MESSAGE | DebugServer | Erstelle…
23:19:30 | 00000 | MESSAGE | Settings | 0 Profile geladen …
23:19:30 | 00000 | MESSAGE | Settings | 1 Objekte geladen…
23:19:30 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Cleaning up Logfile Folder…
23:19:30 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Lade Build-In Bibliothek…
23:19:30 | 34243 | MESSAGE | Util Control | Erstelle…
23:19:30 | 51126 | MESSAGE | Skin Control | Erstelle…
23:19:30 | 56062 | MESSAGE | Module Control | Erstelle…
23:19:30 | 52684 | MESSAGE | Connect Control | Erstelle…
23:19:30 | 23775 | MESSAGE | Event Control | Erstelle…
23:19:30 | 17695 | MESSAGE | Location Control | Erstelle…
23:19:30 | 12557 | MESSAGE | VariableManager | [Unnamed Object (ID: 17695)\Sonnenaufgang] = 1449732228
23:19:30 | 52545 | MESSAGE | VariableManager | [Unnamed Object (ID: 17695)\Sonnenuntergang] = 1449759370
23:19:30 | 22767 | MESSAGE | VariableManager | [Unnamed Object (ID: 17695)\Ziviler Dämmerungsbeginn] = 1449729652
23:19:30 | 21931 | MESSAGE | VariableManager | [Unnamed Object (ID: 17695)\Ziviles Dämmerungsende] = 1449761946
23:19:30 | 16984 | MESSAGE | VariableManager | [Unnamed Object (ID: 17695)\Nautischer Dämmerungsbeginn] = 1449726910
23:19:30 | 28924 | MESSAGE | VariableManager | [Unnamed Object (ID: 17695)\Nautisches Dämmerungsende] = 1449764688
23:19:30 | 33945 | MESSAGE | VariableManager | [Unnamed Object (ID: 17695)\Astronomischer Dämmerungsstart] = 1449724333
23:19:30 | 51607 | MESSAGE | VariableManager | [Unnamed Object (ID: 17695)\Astronomisches Dämmerungsende] = 1449767265
23:19:30 | 56357 | DEBUG | VariableManager | [Unnamed Object (ID: 17695)\Ist es Tag] = false
23:19:30 | 23881 | MESSAGE | Calendar Control | Erstelle…
23:19:30 | 26811 | DEBUG | VariableManager | [Unnamed Object (ID: 23881)\Geplante Abwesenheit] = false
23:19:30 | 24245 | DEBUG | VariableManager | [Unnamed Object (ID: 23881)\Geplante Anwesenheit] = false
23:19:30 | 48866 | MESSAGE | WebHook Control | Erstelle…
23:19:30 | 45731 | MESSAGE | Notification Control | Erstelle…
23:19:30 | 26789 | MESSAGE | Archive Control | Erstelle…
23:19:30 | 10559 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle…
23:19:30 | 00000 | MESSAGE | BuildInLibrary | Registriere Funktion…
23:19:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initialisierung abgeschlossen
23:19:31 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Erstelle Nachrichten-Thread …
23:19:31 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Erstelle Ereignis-Thread…
23:19:31 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Erstelle Ereignis-Thread…
23:19:31 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Starte Server…
23:19:31 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS BETRIEBSBEREIT
11. Dezember 2015 um 09:50
6
Magst du mal dein Backup an office@symcon.de senden? Dann würde ich es mir mal ansehen, warum es nicht korrekt eingespielt wird.
Mail ist unterwegs. Noch zur Info: Gleich nach der Ersteinrichtung hat sich die Box auf 4.0 upgedatet. Aber auch wenn ich nur die Settings einspiele ist das Ergebnis das gleiche.
12. Dezember 2015 um 16:34
8
In deinem ZIP ist noch ein weiterer Unterordner. Somit ist die settings.json nicht im Hauptordner der ZIP-Datei.
Ja hab es gerade gesehen, das lag aber eher an dem ZIP von Windows 10. Beim einspielen war die Settings.json definitiv im Hauptordner. Ich habe das gerade eben nochmal zur Sicherheit getestet, ohne Erfolg. Habt ihr meine Daten bei euch zum laufen gebracht?
Update:
heute gab es auf der Box noch ein weiteres Update der Version 4.0, worauf ich die Box nochmal mit Werkszustand komplett neu installiert habe. Jetzt läuft es!! Ich kann es mir zwar nicht erklären, aber trotzdem vielen Dank an Paresy.
Die Box selber läuft top!!
ngroten
26. Dezember 2015 um 10:31
11
Hallo!
ich habe die Box am 23.12. geliefert bekommen, ich habe auch versucht das Backup wie beschrieben zu zipen wobei ich im db und im media ordner keine dateien habe. Die .json datei ist im hauptordner. ich bekomme auch keine Fehlermeldung bei einspielen aber ich habe keinerlei Daten im Webfront.
Woran kann das liegen?
Habe die Box auch nochmal auf Werkseinstellung zurück gesetzt und das ganze wiederholt, leider ohne Erfolg.
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel Version: 4.00
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel WorkingDir: /usr/share/symcon/
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel SystemDir: /etc/symcon/
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel LogDir: /var/log/symcon/
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon Kernel CertDir: /etc/ssl/certs
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | Kernel | IP-Symcon System: SymOS
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Creating…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Detected locale:
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | LocalePool | Invalid locale
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | Creating…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | LicensePool | LiveUpdate: 23.12.2015, c04cc6bcbbe0
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loading settings…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | Settings | Creating settings thread…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | Settings | Cleaning up Backup Folder…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Creating…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager | Creating root category…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager | Creating…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | VariableManager | Creating…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager | Creating…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager | Creating…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Creating…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | MediaManager | Creating…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | LinkManager | Creating…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Creating…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler | Creating…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool | Creating…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Creating…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine | Starting 10 script threads…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Creating…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Creating…
09:29:40 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer | Creating…
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | DebugServer | Creating…
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loaded 0 profiles…
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | Settings | Loaded 23 objects…
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Cleaning up Logfile Folder…
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loading Build-In Library…
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# AESGI
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALL2x
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALL3690
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALL3691
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALL4000
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ALLUniversal
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Archive Control
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Connect Control
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Calendar Control
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Cutter
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Register Variable
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Text Parser
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DMX Output
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DMX Gateway
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# DMX RGB
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Apartment
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Configurator
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Splitter
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Light
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Shutter
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# dS Zone
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Dummy Module
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KNX/EIB Configurator
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB Group
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB Gateway
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB Shutter
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB RGB
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EIB RGBW
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FHT
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FHZ
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS10
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS10 Gateway
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS20
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# FS20EX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HMS
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# KS300
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean alphaEOS SENSE TF-H
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoDimmer
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFABH65S
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFAFT60
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFAH60
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFHK14
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFSS12
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoFWS61
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoShutter
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EltakoSwitch
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Gateway
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Hoppe
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Opus
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean PTM200
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean PTM200RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean RCM100
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean SmartDrive MX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean STM100
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean STM250
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Thermokon Thanos
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Thermokon SR0x
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean Valve Actuator
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Universal RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60201RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60202RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60203RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60204RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60301RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60302RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60401RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60402RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP F60501RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP D50001RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50201RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50202RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50203RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50204RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50205RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50206RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50207RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50208RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50209RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5020ARX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5020BRX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50210RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50211RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50212RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50213RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50214RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50215RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50216RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50217RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50218RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50219RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5021ARX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5021BRX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50220RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50230RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50401RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50601RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50602RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50603RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50701RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50702RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50703RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50801RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50802RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50803RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50901RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50902RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50904RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50905RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50906RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50907RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A50908RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51001RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51002RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51003RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51004RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51005RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51006RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51007RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51008RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51009RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5100ARX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5100BRX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5100CRX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5100DRX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51010RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51011RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51012RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51013RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51014RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51015RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51016RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51017RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51018RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51019RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5101ARX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5101BRX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5101CRX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5101DRX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A5101FRX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51020RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51021RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51101RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51102RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51103RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51104RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51200RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51201RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51202RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51203RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51301RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51302RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51303RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51304RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51305RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51401RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51402RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51403RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51404RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51405RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A51406RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A52012TX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A52012RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53001RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53002RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53003RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53004RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53701RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53808RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# EnOcean EEP A53809RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Event Control
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Heating Control
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HomeMatic Configurator
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HomeMatic Device
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# HomeMatic Socket
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Image Grabber
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Client Socket
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Serial Port
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Server Socket
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# UDP Socket
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Virtual IO
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WWW Reader
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IRTrans Device
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IRTrans Gateway
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LevelJet
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ThermoJet
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Velleman USB
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Configurator
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Data
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Gateway
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Module
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Shutter
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Unit
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# LCN Value
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Location Control
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IMAP
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# POP3
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# SMS
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# SMTP
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# M-Bus Device
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# M-Bus Gateway
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ModBus Address
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# ModBus Gateway
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Module Control
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Notification Control
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire Configurator
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire Gateway
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F05
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F10
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F12
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F1D
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F20
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F26
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F28
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F29
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F2C
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OneWire F3A
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OZW Configurator
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OZW DataPoint
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OZW Device
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# OZW Gateway
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Popup Module
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Accelerometer
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 AirQuality
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Counter
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Display
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Display Input
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Display Output
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Gateway
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Input
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Level
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Servo
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Servo Input
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Stripe
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Stripe Input
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Thermo
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 Tracker
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# IPS-868 WatchDogTimer
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Skin Control
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Shutter Control
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Siemens Device
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Siemens Gateway
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# UVR1611
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Text To Speech
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Util Control
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WebFront Configurator
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WebHook Control
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WebServer
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WinLIRC
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WMRS200
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WMRS200 Gateway
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WuT Counter
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WuT Gateway
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WuT Input
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WuT Output
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# WuT ThermoHygro
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# XBee Gateway
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# XBee Splitter
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Binary Input
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Configurator
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Dimmer
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Energy
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Gateway
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Humidity
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Heating
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort HRV
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Impulse
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Remote
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Room Control
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Shutter
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Switch
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Temperature
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Value RX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# xComfort Value TX
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Z-Wave Configurator
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Z-Wave Module
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader | Loaded# Z-Wave Gateway
09:29:41 | 00000 | MESSAGE | BuildInLibrary | Register functions…
09:29:42 | 25976 | MESSAGE | WebFront Configurator | Creating…
09:29:42 | 34167 | MESSAGE | Util Control | Creating…
09:29:42 | 35575 | MESSAGE | Calendar Control | Creating…
09:29:42 | 13758 | DEBUG | VariableManager | [Calendar\Planned absence] = false
09:29:42 | 19959 | DEBUG | VariableManager | [Calendar\Planned presence] = false
09:29:42 | 39538 | MESSAGE | Skin Control | Creating…
09:29:42 | 53167 | MESSAGE | Notification Control | Creating…
09:29:42 | 20685 | MESSAGE | Module Control | Creating…
09:29:42 | 19292 | MESSAGE | Connect Control | Creating…
09:29:42 | 33909 | MESSAGE | Event Control | Creating…
09:29:42 | 41932 | MESSAGE | Location Control | Creating…
09:29:42 | 10446 | DEBUG | VariableManager | [Location\Sunrise] = 1451201721
09:29:42 | 57061 | DEBUG | VariableManager | [Location\Sunset] = 1451142021
09:29:42 | 53352 | DEBUG | VariableManager | [Location\Civil twilight start] = 1451199118
09:29:42 | 48821 | DEBUG | VariableManager | [Location\Civil twilight end] = 1451144626
09:29:42 | 53144 | DEBUG | VariableManager | [Location\Nautic twilight start] = 1451196358
09:29:42 | 46798 | DEBUG | VariableManager | [Location\Nautic twilight end] = 1451147388
09:29:42 | 51861 | DEBUG | VariableManager | [Location\Astronomic twilight start] = 1451193769
09:29:42 | 47036 | DEBUG | VariableManager | [Location\Astronimoc twilight end] = 1451149978
09:29:42 | 59412 | DEBUG | VariableManager | [Location\Is Day] = true
09:29:42 | 48891 | MESSAGE | WebHook Control | Creating…
09:29:42 | 28214 | MESSAGE | Archive Control | Creating…
09:29:42 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Initializing Complete
09:29:42 | 00000 | MESSAGE | Kernel | Creating message thread…
09:29:42 | 00000 | MESSAGE | EventManager | Creating event thread…
09:29:42 | 00000 | MESSAGE | TimerPool | Creating event thread…
09:29:42 | 00000 | MESSAGE | DataServer | Starting server…
09:29:42 | 00000 | SUCCESS | Kernel | *** IPS READY
vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Bayaro
26. Dezember 2015 um 10:51
12
Moin!
Mit den wenigen Informationen kann man nur ein Ratespiel machen In der IPS-Console siehst du alles richtig, was im WebFront erscheinen sollte? Oder ist die IPS-Console auch leer? Sind die Einstellungen vom WebFront korrekt und der zeigt auf die richtige Kategorie von dir? Richtiger WebFront-Port? …?
Chris
ngroten
26. Dezember 2015 um 11:49
13
Die IPS ist leer und im Webfront wird nur IP-Symcon angezeit aber leer und das Wetter. es scheint so als hätte er das Backup nicht eingespielt.
Ich gehe vom richtigen Port aus 3777
Bayaro
26. Dezember 2015 um 12:00
14
Wenn die IPS-Console leer ist, dann hat wirklich was mit Backup einspielen nicht geklappt. Aber damit kann auf jeden Fall auch nichts im WebFront zu sehen sein
Bzgl. Backup bei SymBox einspielen kann ich dir leider nicht helfen. Soweit ich weiß musst du erst dein IPS 3.4 auf auf IPS 4 updaten und diese Daten dann in die SymBox einspielen!
Chris
ngroten
26. Dezember 2015 um 12:10
15
ja das wäre vielleicht schonmal eine idee. ich hatte irgendwo gelesen es soll auch mit 3.4 gehen.
aber 4.0 ist doch noch nicht draussen soweit ich weiß.
kann ich die denn irgendwo runterladen?
Bayaro
26. Dezember 2015 um 12:29
16
SymBox läuft erst ab IPS4 und ist als Beta verfügbar…
Bitte nochmal in den entsprechenden Bereichen/Beiträgen hier im Forum nachlesen! So kann das alles nicht funktionieren bei dir!
-Chris-
ngroten
26. Dezember 2015 um 14:02
17
Danke Dir!
dann werde ich mal nach der 4.0 suchen!
Dann stimmt dieser Beitrag von paresy wohl nicht.
Um eure Einstellungen auf die SymBox migrieren zu können, müssen alle wichtigen Dateien in einem ZIP-Archiv gepackt sein.
Sofern ihr nur die Settings + Skripte haben wollt, müsst ihr vorher mindestens IP-Symcon 3.4 haben.
Bayaro
26. Dezember 2015 um 14:24
18
Wie gesagt, ich weiß es nicht genau. Abet ich hatte es so verstanden, dass du IPS 3.4 brauchst um auf IPS 4 zu updaten. Und davon kannst du das Backup dann in die SymBox einspielen…
-Chris-
ngroten
26. Dezember 2015 um 14:44
19
habe jetzt mal auf 4.0 upgedatet.
aber es bleibt unverändert. ich denke ich muss jetzt aber bis morgen warten um eine neue .json datei zu bekommen die von 4.0 erstellt worden ist.
Oder gibt es eine Möglichkeit diese sich selber zu erstellen?
Habe im Forum nichts gefunden.
Bayaro
26. Dezember 2015 um 14:50
20
