Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Nov 2010
    Köthen
    138
    Standard IPSHomematicExtended Modul
    habe gestern ein apt-get update gemacht, seit dem bekomme ich diese Fehlermeldungen und IPS verabschiedet sich dann irgend wann. Heute früh erneut ein Update gemacht jedoch ändert sich an diesen Problem nichts.
    Name:  2015-12-23 04_59_28-IP-Symcon Management Console [ip-Symcon].jpg
Hits: 301
Größe:  174.5 KB
    Jat jemand das gleiche Problem mit den CCU Systemvariablen
    Ralf
    Nov 2010
    Köthen
    138
    es scheint ein Problem mit dem Homematic Socket zu geben wenn ich diesen deaktiviere und dann wieder aktiviere kommt im syslog folgende Meldung und IPS ist down
    [1007849.596250] symcon[9820]: segfault at 6919000 ip 00007f6b4f4a63ec sp 00007f6b0fffe998 error 4 in libc-2.19.so[7f6b4f361000+1bb000]
    Ralf
    Nov 2010
    Köthen
    138
    Hallo Paresy,
    in der Version symcon_4.0-278_amd64.deb tritt der Fehler nicht auf sondern nur in der Version symcon_4.0-279_amd64.deb .
    Ralf
    22,179
    Ich kann das Problem bisher nicht nachstellen. Kannst du das Problem mit dem Socket denn einwandfrei nachstellen?
    Nov 2010
    Köthen
    138
    Hallo Paresy,
    Folgendes nochmal durchgeführt:
    1. apt-get upgrade
    Vorbereitung zum Entpacken von .../symcon_4.0-279_amd64.deb ...
    IP-Symcon is running.
    Stopping...
    IP-Symcon stopped
    Entpacken von symcon (4.0-279) über (4.0-278) ...
    Trigger für ureadahead (0.100.0-16) werden verarbeitet ...
    Trigger für man-db (2.6.7.1-1ubuntu1) werden verarbeitet ...
    symcon (4.0-279) wird eingerichtet ...
    IP-Symcon is not running.
    Starting...
    IP-Symcon started with PID 13109
    2. Console geöffnet dann kommen die Fehlermeldungen:
    Kann Daten nicht zur Instanz #12466 weiterleiten: <br />
    <b>Notice</b>: Trying to get property of non-object in <b>/usr/share/symcon/modules/IPSHomematicExtended/Systemvariablen/module.php</b> on line <b>287</b><br />
    3. Socket deaktiviert
    09:12:21 | 36029 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Einstellungen gespeichert
    09:12:21 | 36029 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Stoppe Eventserver...
    09:12:21 | 36029 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Schließe RF Socket...
    09:12:21 | 36029 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Schließe WR Socket...
    4. Socket aktiviert
    09:12:42 | 36029 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Starte Eventserver...
    09:12:42 | 36029 | MESSAGE | HomeMatic Socket | Öffne RF Socket...
    --> Absturz IPS
    Dieses steht dann im syslog
    Dec 23 09:12:42 Ubuntu-IPS kernel: [1020983.433326] symcon[13194]: segfault at 18 ip 00007f3ffc7dc414 sp 00007f3f91ffa8a0 error 4 in libpthread-2.19.so[7f3ffc7d2000+19000]
    Ralf
    22,179
    Sehe grad den Fehler auch. Fix kommt in der nächsten Stunde!
  1. 2 x Modul "BundesligaTabelle" >> verschiedene Einstellungen pro Modul-Instanz
    Antworten: 20
  2. Per Modul Script starten / Per Script auf Modul wechseln
    Von grossermanitu im Forum WebFront
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 28.11.10, 21:27
  3. HID-Modul
    Von tommi im Forum Entwicklung mit PHP-SDK/Delphi-SDK
    Letzter Beitrag: 17.05.09, 11:23
  4. Timed4Channel!!!!! Modul
    Von macgyver im Forum 1-Wire, M-BUS
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 12.04.08, 21:09
  5. WAGO I/O Modul
    Von wolfi3300 im Forum SPS Automatisierungstechnik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 09.02.08, 18:27
