+ Antworten
Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 23
  1. #1
    Registriert seit
    Jun 2013
    Beiträge
    17
    Standard ALL4000 im ips 4.0
    Hallo Leute....
    Bekomme keine Daten vom ALL4000.
    Fehler Protokoll:
    14:42:03 | 20441 | ERROR | TimerPool | ALL4000 Heizung (UpdateTimer): Invalid data
    14:42:04 | 20441 | ERROR | TimerPool | ALL4000 Heizung (UpdateTimer): Invalid data
    14:42:04 | 20441 | ERROR | FlowHandler | Could not forward data to instance #20441: This module does not implement ReceiveData
    danke und gruß
    powerline
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	27.4 KB
ID:	32201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	40.3 KB
ID:	32199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	28.5 KB
  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,262
    Magst du mir die Ausgabe von http://192.168.1.234/xml/xml4000.xml hier einfügen in einem [ code ] Block?
    Das die URL nicht im WWW Reader erscheint ist korrektes Verhalten unter der 4.0.
    Registriert seit
    Jun 2013
    Beiträge
    17
    Standard xml
    Hallo paresy
    hier die daten...
    XML-Verarbeitungsfehler: Syntax-Fehler
    Adresse: http://192.168.1.234/xml/xml4000.xml
    Zeile Nr. 1, Spalte 1:404 Not Found
    oder suchst du diese daten?
    Mit dieser XML-Datei sind anscheinend keine Style-Informationen verknüpft. Nachfolgend wird die Baum-Ansicht des Dokuments angezeigt.
    <data><devicename>ALL4000</devicename><n0>Vorlauf</n0><t0> 59.12</t0><min0> 25.43</min0><max0> 68.00</max0><l0>0</l0><h0>150</h0><s0>2</s0><n1>Ruecklauf</n1><t1> 45.56</t1><min1> 21.43</min1><max1> 54.87</max1><l1>0</l1><h1>150</h1><s1>2</s1><n2>Server 1</n2><t2> 27.75</t2><min2> 26.68</min2><max2> 31.68</max2><l2>0</l2><h2>150</h2><s2>2</s2><n3>Kessel</n3><t3> 70.31</t3><min3> 35.18</min3><max3> 80.62</max3><l3>0</l3><h3>150</h3><s3>2</s3><n4>Brenner Stoerung</n4><t4>-20480.00</t4><min4> 100.00</min4><max4> 100.00</max4><l4>0</l4><h4>1</h4><s4>0</s4><n5>Zaehler Buero</n5><t5>-20480.00</t5><min5> 0.00</min5><max5> 963.10</max5><l5>0</l5><h5>10000</h5><s5>0</s5><n6>Zaehler KG</n6><t6>-20480.00</t6><min6> 20480.00</min6><max6>-20480.00</max6><l6>0</l6><h6>10000</h6><s6>0</s6><n7>Zaehler Solar</n7><t7>-20480.00</t7><min7> 20480.00</min7><max7>-20480.00</max7><l7>0</l7><h7>10000</h7><s7>0</s7><n8>8</n8><t8>-20480.00</t8><min8> 20480.00</min8><max8>-20480.00</max8><l8>-55</l8><h8>150</h8><s8>0</s8><n9>9</n9><t9>-20480.00</t9><min9> 20480.00</min9><max9>-20480.00</max9><l9>-55</l9><h9>150</h9><s9>0</s9><n10>10</n10><t10>-20480.00</t10><min10> 20480.00</min10><max10>-20480.00</max10><l10>-55</l10><h10>150</h10><s10>0</s10><n11>11</n11><t11>-20480.00</t11><min11> 20480.00</min11><max11>-20480.00</max11><l11>-55</l11><h11>1500</h11><s11>0</s11><n12>12</n12><t12>-20480.00</t12><min12> 20480.00</min12><max12>-20480.00</max12><l12>-55</l12><h12>1500</h12><s12>0</s12><n13>13</n13><t13>-20480.00</t13><min13> 20480.00</min13><max13>-20480.00</max13><l13>-55</l13><h13>1500</h13><s13>0</s13><n14>14</n14><t14>-20480.00</t14><min14> 20480.00</min14><max14>-20480.00</max14><l14>-55</l14><h14>1500</h14><s14>0</s14><n15>15</n15><t15>-20480.00</t15><min15> 20480.00</min15><max15>-20480.00</max15><l15>-55</l15><h15>1500</h15><s15>0</s15><fn0>0</fn0><ft0>0</ft0><fs0>1</fs0><fn1>2</fn1><ft1>0</ft1><fs1>0</fs1><fn2>3</fn2><ft2>0</ft2><fs2>0</fs2><fn3>4</fn3><ft3>0</ft3><fs3>0</fs3><fn4>5</fn4><ft4>0</ft4><fs4>0</fs4><fn5>6</fn5><ft5>0</ft5><fs5>0</fs5><fn6>7</fn6><ft6>0</ft6><fs6>0</fs6><fn7>8</fn7><ft7>0</ft7><fs7>0</fs7><fn8>9</fn8><ft8>0</ft8><fs8>0</fs8><fn9>10</fn9><ft9>0</ft9><fs9>0</fs9><fn10>11</fn10><ft10>0</ft10><fs10>0</fs10><fn11>12</fn11><ft11>0</ft11><fs11>0</fs11><fn12>13</fn12><ft12>0</ft12><fs12>0</fs12><fn13>14</fn13><ft13>0</ft13><fs13>0</fs13><fn14>15</fn14><ft14>0</ft14><fs14>0</fs14><fn15>16</fn15><ft15>0</ft15><fs15>0</fs15><rn0>0</rn0><rt0>0</rt0><rn1>1</rn1><rt1>0</rt1><rn2>2</rn2><rt2>0</rt2><rn3>3</rn3><rt3>0</rt3><it0>240</it0><it1>254</it1><it2>255</it2><it3>255</it3><it4>128</it4><it5>1</it5><it6>255</it6><it7>255</it7><date>03.01.2016</date><time>09:55:35</time><ad>1</ad><ntpsync>11389</ntpsync><i>1</i><f>0</f><sys>47391</sys><mem>9760</mem><fw>3.113</fw><dev>ALL4000</dev><sensorx>4</sensorx><sensory>3</sensory><px>240</px><py>200</py><alarmcount>0</alarmcount></data>
  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Lübeck
    Beiträge
    21,262
    Danke. Das Problem ist zum nächsten Update gelöst.
    Registriert seit
    Jun 2013
    Beiträge
    17
    Danke und Gruß
  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2018
    Beiträge
    9
    Standard ALL4000v2 in IPS 5.0 - keine Einbindung mehr möglich ?!
    Hallo paresy,
    seit dem 4.x auf 5 bekomme ich meine All4000v2 mit keiner Allxxxx-Instanz mehr zum laufen.
    Derzeit installierte Firmware-Version: 3.113
    Es ist kein Kennwort gesetzt.
    Die XML liegt hier: 192.168.10.11/xml/sensordata.xml -> ALL 4000v2 sensordata.xml.txt
    In IPS 4.x war die Einbindung problemlos möglich und man konnte gleich alle Sensoren bei der Grund-Konfig auslesen/anzeigen lassen...
    Was hat sich hier seit dem Update geändert ?
    Silvio
  7. #7
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Oberbayern
    Beiträge
    4,843
    Hallo.
    Habe auch noch einen 4000er laufen (geht einfach nicht kaputt) und das funktioniert mit der 5.x wunderbar.
    Grüsse, Kronos.
    Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0
    IPS 5.3 auf Server 2016 / HM mit CCU2 (RaspberryMatic) + LAN-Adapter + LAN- & Wired Gateway, 241 Geräte / XBee Pro (Roomba) / RoboRock S50 / RGB-W 868 / MiLight / EKM 868 / AKM / ein Rudel Squeezeboxen+Pi / EM24DIN+VS102 / AM 220 AC / PlugWise / VU+ / ALL4x00 / LevelJet / IRTRans / Echos diverse / viel zu wenig Zeit
    Einfach mal rein schauen: IPS-Chat
  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2018
    Beiträge
    9
    Hallo kronos,
    Welche Version der ALL4000 hast Du ? -> v2 ???
    Firmwareversion ?
  9. #9
    Registriert seit
    Nov 2018
    Beiträge
    9
    Ich meine diese Variante mit der letzen Firmware-Version 3.113:
Hits:	32
Größe:	62.1 KB
  10. #10
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Oberbayern
    Beiträge
    4,843
    Ich habe den 4000er im Plastikgehäuse. Derzeit installierte Firmware-Version: 3.94. Damit ist Deine neuer als meine.
    Grüsse, Kronos.
Ähnliche Themen
  1. All4000
    Von KPfundstein im Forum ALLNET, W&T, Loxone, IPswitch
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.11.15, 16:05
  2. IPS Ereignis auslösen--All4000 Relais schalten
    Von caesar im Forum ALLNET, W&T, Loxone, IPswitch
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.02.12, 08:36
  3. All4000 fs20
    Von Lupo2003 im Forum ALLNET, W&T, Loxone, IPswitch
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 06.07.11, 07:23
  4. All4000 Relais
    Von felixj100 im Forum ALLNET, W&T, Loxone, IPswitch
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 24.07.08, 10:17
  5. Allnet ALL4000
    Von dirtsan im Forum ALLNET, W&T, Loxone, IPswitch
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.05.08, 12:20
Stichworte
