Probleme mit dem EIB Gateway
Hallo Zusammen,
da ich zur Zeit 4 Sonos-Player zuhause habe wollte ich mich mal an das Thema machen die Player in IPS einzubinden. Ich wollte die Einbindung aber schon mir den neun Modulen von der IPS 4.0 durchführen. Ich hatte mir gedacht dadurch das die neue Version fast vor der Finalen Version steht kann der Umstiegt schon nicht so schlimm sein.
Also neue Version für Windows runtergeladen und auf dem Server mit Windows 10 installiert. Die Installation lief reibungslos. Auch das Umschreiben der Datenbanken ging relativ zügig.
So schien alles zu funktionieren als ich aber dann über des EIB Modul Licht ein und ausschalten wollte bekam ich die Fehlermeldung „Nicht an der Schnittstelle angeschlossen“. Mhhhhh…
In der Konsole sah alles normal aus. Habe dann das EIB- Modul komplett gelöscht und neu hinzugefügt. Das habe ich dann ein paar mal gemacht und zwischen durch den Dienst immer neu gestartet. Irgendwann habe ich es dann zum Laufen gebracht und habe angefangen mich mit den Modulen zu beschäftigen.
Plötzlich hat sich ohne Fehlermeldung die Konsole geschlossen und ich konnte auch keine Verbindung mehr aufbauen. Ich habe dann nur den Dienst gestoppt und wieder gestartet und ich bin wieder auf die Konsole gekommen.
Dann fing das Theater mit dem EIB-Modul wieder an.
Nach vier Stunden habe ich dann erstmal aufgegeben und die 3.4 Version wieder Installiert.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Fehlermeldungen gahabt ? Über den ein oder andern Tip würde ich mich freuen.
Gruß Stephan
Hast du parallel noch die 3.4 am Laufen gehabt? Normalerweise reicht es, wenn du den I/O vom UDP Socket schließt und wieder öffnest. Dann sollte die Verbindung aufgebaut werden. Hast du dort die IP-Adresse angepasst?
Hallo paresy,
Ich hab die 4.0 über die 3.4 installiert. Also meines wissen liefen keine zwei Versionen. IP-Adressen und Ports habe ich neu konfiguriert. Das mit dem Socket öffnen und schließen hatte ich zu erst versucht weil ich das Problem aus der Vergangenheit kannte. Die 3er Version hatte da auch eine Zeit lang mit Probleme.
Anbei auch einen Ausschnitt der Log-Datei.
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Creating...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | IP-Symcon Kernel Version: 4.00
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | IP-Symcon Kernel WorkingDir: C:\Program Files\IP-Symcon\
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | IP-Symcon Kernel SystemDir: C:\Program Files\IP-Symcon\
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | IP-Symcon Kernel LogDir: C:\Program Files\IP-Symcon\logs\
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | IP-Symcon System: Win32
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Boost Version: 1_56
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | cURL Version: libcurl/7.45.0 WinSSL zlib/1.2.8
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Git2 Version: 0.23.0
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | SSH2 Version: 1.4.4_DEV
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | ZLIB Version: 1.2.8
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | RapidJSON Version: 1.0.2
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | OpenSSL Version: OpenSSL 1.0.1p 9 Jul 2015
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | OpenSSL CertDir: c:/usr/local/ssl/certs
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | PHP Version: 5.5.29
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Initializing...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | LocalePool           | Creating...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | LocalePool           | Detected locale: de_DE
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | LocalePool           | Using locale: de
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | LicensePool          | Erstelle...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | LicensePool          | LiveUpdate: 05.01.2016, 1f6b056cc49a
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Erstelle...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Lade Einstellungen...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Erstelle Einstellungen Thread...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | Settings             | Cleaning up Backup Folder...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager        | Erstelle...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | ObjectManager        | Erstelle Root-Kategorie...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | CategoryManager      | Erstelle...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | VariableManager      | Erstelle...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | InstanceManager      | Erstelle...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | ScriptManager        | Erstelle...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | EventManager         | Erstelle...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | MediaManager         | Erstelle...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | LinkManager          | Erstelle...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Erstelle...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | FlowHandler          | Erstelle...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | ProfilePool          | Erstelle...
00:39:06 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine         | Erstelle...
00:39:07 | 00000 | MESSAGE | ScriptEngine         | Starting 10 script threads...
00:39:07 | 00000 | MESSAGE | TimerPool            | Erstelle...
00:39:07 | 00000 | MESSAGE | DataServer           | Erstelle...
00:39:07 | 00000 | MESSAGE | DiscoveryServer      | Erstelle...
00:39:07 | 00000 | MESSAGE | DebugServer          | Erstelle...
00:39:07 | 00000 | MESSAGE | Settings             | 161 Profile geladen ...
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | Settings             | 3539 Objekte geladen...
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Cleaning up Logfile Folder...
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Lade Build-In Bibliothek...
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # AESGI geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ALL2x geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ALL3690 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ALL3691 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ALL4000 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ALLUniversal geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Archive Control geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Connect Control geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Calendar Control geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Cutter geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Register Variable geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Text Parser geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # DMX Output geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # DMX Gateway geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # DMX RGB geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # dS Apartment geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # dS Configurator geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # dS Splitter geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # dS Light geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # dS Shutter geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # dS Zone geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Dummy Module geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # KNX/EIB Configurator geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EIB Group geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EIB Gateway geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EIB Shutter geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EIB RGB geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EIB RGBW geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # FHT geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # FHZ geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # FS10 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # FS10 Gateway geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # FS20 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # FS20EX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # HMS geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # KS300 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean alphaEOS SENSE TF-H geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoDimmer geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoFABH65S geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoFAFT60 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoFAH60 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoFHK14 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoFSS12 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoFWS61 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoShutter geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EltakoSwitch geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean Gateway geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean Hoppe geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean Opus geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean PTM200 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean PTM200RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean RCM100 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean SmartDrive MX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean STM100 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean STM250 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean Thermokon Thanos geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean Thermokon SR0x geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean Valve Actuator geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Universal RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60201RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60202RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60203RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60204RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60301RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60302RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60401RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60402RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP F60501RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP D50001RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50201RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50202RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50203RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50204RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50205RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50206RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50207RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50208RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50209RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5020ARX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5020BRX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50210RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50211RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50212RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50213RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50214RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50215RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50216RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50217RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50218RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50219RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5021ARX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5021BRX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50220RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50230RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50401RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50601RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50602RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50603RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50701RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50702RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50703RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50801RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50802RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50803RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50901RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50902RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50904RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50905RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50906RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50907RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A50908RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51001RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51002RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51003RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51004RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51005RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51006RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51007RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51008RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51009RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5100ARX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5100BRX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5100CRX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5100DRX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51010RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51011RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51012RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51013RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51014RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51015RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51016RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51017RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51018RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51019RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5101ARX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5101BRX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5101CRX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5101DRX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A5101FRX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51020RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51021RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51101RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51102RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51103RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51104RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51200RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51201RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51202RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51203RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51301RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51302RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51303RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51304RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51305RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51401RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51402RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51403RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51404RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51405RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A51406RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A52012TX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A52012RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53001RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53002RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53003RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53004RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53701RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53808RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # EnOcean EEP A53809RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Event Control geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Heating Control geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # HomeMatic Configurator geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # HomeMatic Device geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # HomeMatic Socket geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Image Grabber geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Client Socket geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # HID geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Serial Port geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Server Socket geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # UDP Socket geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Virtual IO geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WWW Reader geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IRTrans Device geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IRTrans Gateway geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LevelJet geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ThermoJet geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Velleman USB geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Configurator geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Data geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Gateway geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Module geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Shutter geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Unit geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # LCN Value geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Location Control geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IMAP geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # POP3 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # SMS geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # SMTP geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # M-Bus Device geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # M-Bus Gateway geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Media Player geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ModBus Address geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # ModBus Gateway geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Module Control geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Notification Control geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire Configurator geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire Gateway geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F05 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F10 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F12 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F1D geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F20 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F26 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F28 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F29 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F2C geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OneWire F3A geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OZW Configurator geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OZW DataPoint geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OZW Device geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # OZW Gateway geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Popup Module geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Accelerometer geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 AirQuality geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Counter geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Display geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Display Input geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Display Output geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Gateway geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Input geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Level geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Servo geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Servo Input geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Stripe geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Stripe Input geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Thermo geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 Tracker geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # IPS-868 WatchDogTimer geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Skin Control geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Shutter Control geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Siemens Device geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Siemens Gateway geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # UVR1611 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Text To Speech geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Util Control geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WebFront Configurator geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WebHook Control geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WebServer geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WinLIRC geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WMRS200 geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WMRS200 Gateway geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WuT Counter geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WuT Gateway geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WuT Input geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WuT Output geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # WuT ThermoHygro geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # XBee Gateway geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # XBee Splitter geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Binary Input geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Configurator geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Dimmer geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Energy geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Gateway geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Humidity geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Heating geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort HRV geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Impulse geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Remote geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Room Control geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Shutter geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Switch geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Temperature geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Value RX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # xComfort Value TX geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Z-Wave Configurator geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Z-Wave Module geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Z-Wave Gateway geladen
00:39:12 | 00000 | MESSAGE | BuildInLibrary       | Registriere Funktion...
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Lade Misc Modules Bibliothek...
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Geofency geladen
00:39:13 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executing Text (Length: 810) ~ Sender: RunScript
00:39:13 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Text (Length: 0) ~ Sender: RunScript
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... GEO_ProcessHookData
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Unwetterzentrale geladen
00:39:13 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executing Text (Length: 826) ~ Sender: RunScript
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... UWZ_RequestInfo
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | Lade Sonos Module Bibliothek...
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | ModuleLoader         | # Sonos geladen
00:39:13 | 00000 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executing Text (Length: 805) ~ Sender: RunScript
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_ChangeGroupVolume
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_ChangeVolume
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_DeleteSleepTimer
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_Next
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_Pause
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_Play
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_PlayFiles
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_Previous
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_SetAnalogInput
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_SetBalance
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_SetBass
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_SetDefaultGroupVolume
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_SetDefaultVolume
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_SetGroup
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_SetGroupVolume
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_SetLoudness
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_SetMute
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_SetPlaylist
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_SetRadioFavorite
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_SetSleepTimer
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_SetSpdifInput
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_SetTreble
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_SetVolume
00:39:13 | 00000 | MESSAGE | PHPLibrary           | Registriere Funktionen... SNS_Stop
00:39:13 | 20971 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 59982 | MESSAGE | WebServer            | Erstelle...
00:39:13 | 56935 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 37238 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 59907 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 59786 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 43370 | MESSAGE | HomeMatic Configurator | Erstelle...
00:39:13 | 17320 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 56272 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 53148 | MESSAGE | SMTP                 | Erstelle...
00:39:13 | 48875 | MESSAGE | Text To Speech       | Erstelle...
00:39:13 | 57035 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 32086 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 59882 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 12451 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 58680 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 23149 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 59692 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 58061 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 54166 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 25293 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 57933 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 59844 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 45789 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 54089 | MESSAGE | SMTP                 | Erstelle...
00:39:13 | 20038 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 14938 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 59520 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 47487 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
00:39:13 | 37311 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 57093 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 45754 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 58620 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 53567 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 59703 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 59147 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 54724 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 10913 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 55029 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 26430 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 56443 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 57688 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 59045 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 56732 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 59012 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 24204 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
00:39:13 | 41433 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 58848 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 54080 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 23127 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 58710 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 58679 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 23728 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
00:39:13 | 10009 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 58647 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 58571 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 21418 | MESSAGE | Register Variable    | Erstelle...
00:39:13 | 52963 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 24115 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 36804 | MESSAGE | Location Control     | Erstelle...
00:39:13 | 12591 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Sonnenaufgang] = 1452065635
00:39:13 | 10399 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Sonnenuntergang] = 1452093119
00:39:13 | 43699 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Ziviler Dämmerungsbeginn] = 1452063082
00:39:13 | 56619 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Ziviles Dämmerungsende] = 1452095672
00:39:13 | 27415 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Nautischer Dämmerungsbeginn] = 1452060356
00:39:13 | 24389 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Nautisches Dämmerungsende] = 1452098398
00:39:13 | 19350 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Astronomischer Dämmerungsstart] = 1452057789
00:39:13 | 45611 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Astronomisches Dämmerungsende] = 1452100966
00:39:13 | 40077 | DEBUG   | VariableManager      | [Location\Ist es Tag] = false
00:39:13 | 54160 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 30379 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 58541 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 45498 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 36929 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 41566 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 25118 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 58424 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 51194 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 58294 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 58277 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 31661 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 56906 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 58198 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 38872 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 58083 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 44490 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 53738 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 41370 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 57626 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 21344 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 57577 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 57347 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 55466 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 52374 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 55904 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 53163 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 57307 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 56681 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 13665 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 55897 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 56644 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 31671 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 56629 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 12781 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 56434 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 56601 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 56577 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 56523 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 56476 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 36402 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 54173 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 40578 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 56440 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 56012 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 48577 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 21940 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 55792 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 55520 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 26334 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 55023 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 46826 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 22090 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 54986 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 54955 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 23512 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 54295 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 44608 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 53669 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 15718 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 53522 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 51807 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 20475 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 53442 | MESSAGE | Skin Control         | Erstelle...
00:39:13 | 35951 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 53427 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 53300 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 27382 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 53025 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 52916 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 52863 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 47707 | MESSAGE | Register Variable    | Erstelle...
00:39:13 | 34078 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 52534 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 50981 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 20477 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 52523 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 52216 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 51705 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 51912 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 24093 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 51889 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 51490 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 51136 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 48265 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 47445 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 32822 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 15235 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 51071 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 50141 | MESSAGE | Calendar Control     | Erstelle...
00:39:13 | 42853 | DEBUG   | VariableManager      | [Calendar\Geplante Anwesenheit] = false
00:39:13 | 51362 | DEBUG   | VariableManager      | [Calendar\Geplante Abwesenheit] = false
00:39:13 | 34111 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 50904 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 41704 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 50852 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 50759 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 50713 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 50702 | MESSAGE | Util Control         | Erstelle...
00:39:13 | 31007 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 30270 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 23066 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 50372 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 35825 | MESSAGE | IMAP                 | Erstelle...
00:39:13 | 50475 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 50347 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 50177 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 50140 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 49740 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 21467 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 49730 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 47953 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 28072 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 49709 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 35172 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 49470 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 49361 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 11509 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 49279 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 49276 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 49271 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 22108 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 17279 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 48676 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 48449 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 48225 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 48162 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 47941 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 24400 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 47884 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 47587 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 36758 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 47488 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 47447 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 18042 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 47236 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 47158 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 47044 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 16866 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 47004 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 13670 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 34764 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 46992 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 46941 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 21580 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 46925 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
00:39:13 | 42443 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 46909 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 38968 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 46609 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 15214 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 46505 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 46489 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 44250 | MESSAGE | Notification Control | Erstelle...
00:39:13 | 24670 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 46483 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 46346 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 10794 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 46196 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 46022 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 46004 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 31088 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 45986 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 27151 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 45912 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 45838 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
00:39:13 | 45791 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 45761 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 43545 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 45718 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 45460 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 45414 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 38051 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 45303 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 45084 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 15221 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 11864 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 44760 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 44396 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 44094 | MESSAGE | Register Variable    | Erstelle...
00:39:13 | 42658 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 44029 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 43746 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 43653 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 33910 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 43544 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 43429 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 43423 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 43353 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 37791 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 30508 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 43225 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 43215 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 21555 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 42829 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 42603 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 16067 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 42481 | MESSAGE | Client Socket        | Erstelle...
00:39:13 | 42407 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 41698 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 42387 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 42352 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 19942 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 42286 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 42101 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 42043 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 41923 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 41883 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 41762 | MESSAGE | Image Grabber        | Erstelle...
00:39:13 | 41715 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 17555 | MESSAGE | Media Player         | Erstelle...
00:39:13 | 41336 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 36864 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
00:39:13 | 41136 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 40758 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 38003 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 40749 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 13508 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 40676 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 40648 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 10270 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 40573 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 28236 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 40333 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
00:39:13 | 40332 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 40276 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 40200 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 24313 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 17503 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 35365 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 40192 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 39693 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 39517 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 31354 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 39514 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 16080 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 39500 | MESSAGE | KNX/EIB Configurator | Erstelle...
00:39:13 | 39295 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 22469 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 19612 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 39217 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 39125 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 24797 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 38982 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Erstelle...
00:39:13 | 38982 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Starte Eventserver...
00:39:13 | 38982 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Öffne RF Socket...
00:39:13 | 38982 | MESSAGE | HomeMatic Socket     | Öffne WR Socket...
00:39:13 | 30989 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 38914 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 38769 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 38557 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 11395 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 38477 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 38338 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 30488 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 37643 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 38337 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 38162 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 38065 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 38021 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 10895 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 34126 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
00:39:13 | 38000 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 37075 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 37959 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 37827 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 37778 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 37663 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 26427 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 10920 | MESSAGE | Client Socket        | Erstelle...
00:39:13 | 10920 | MESSAGE | Client Socket        | Öffne Socket...
00:39:13 | 37592 | MESSAGE | Media Player         | Erstelle...
00:39:13 | 37456 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 23463 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 19331 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 37309 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 20343 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 37147 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 36858 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 10315 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 36687 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 23403 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 36580 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 34715 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 26353 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 36537 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 36425 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 35770 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 33048 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 35435 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 17417 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 35309 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 35128 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 34922 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 34632 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 34475 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 34259 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 34191 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 20348 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 34094 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 25239 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 30527 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 24280 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 33898 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 48179 | MESSAGE | WebHook Control      | Erstelle...
00:39:13 | 33464 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 33250 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 19113 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 32895 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 16039 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 32760 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 30191 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 32729 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 32597 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 21425 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 32517 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 24190 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 13900 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 32436 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 32381 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 16985 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 32373 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 31041 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 32221 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 32044 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
00:39:13 | 25432 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 31789 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 31716 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 31587 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 14709 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 19347 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 25031 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 31055 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 20572 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 18138 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 31043 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 31021 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 30928 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 30780 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 30423 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Erstelle...
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #10231
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #10231
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #29029
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #29029
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #47254
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #47254
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #13235
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #13235
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #57072
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #57072
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #34774
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #34774
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #57045
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #57045
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #56126
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #56126
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #54055
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #54055
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #48095
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #48095
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #19026
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #19026
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #53360
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #53360
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #21990
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #21990
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #47225
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #47225
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #50269
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #50269
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #28576
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #28576
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #49891
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #49891
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #28652
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #28652
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #37704
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #37704
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #46980
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation year for VariableID #46980. Expected: 1451606400, Found: 1420070400
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation month for VariableID #46980. Expected: 1451606400, Found: 1448928000
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation week for VariableID #46980. Expected: 1451865600, Found: 1451260800
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #46980. Expected: 1451952000, Found: 1451865600
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation hour for VariableID #46980. Expected: 1452034800, Found: 1452031200
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #46980
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #46979
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #46979
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #11325
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #11325
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #46165
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #46165
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #29903
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation year for VariableID #29903. Expected: 1451606400, Found: 1443879725
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation month for VariableID #29903. Expected: 1451606400, Found: 1448928000
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation week for VariableID #29903. Expected: 1451865600, Found: 1451260800
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #29903. Expected: 1451952000, Found: 1451865600
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation hour for VariableID #29903. Expected: 1452034800, Found: 1452031200
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #29903
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #44681
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation year for VariableID #44681. Expected: 1451606400, Found: 1420070400
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation month for VariableID #44681. Expected: 1451606400, Found: 1448928000
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation week for VariableID #44681. Expected: 1451865600, Found: 1451260800
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation day for VariableID #44681. Expected: 1451952000, Found: 1451865600
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation hour for VariableID #44681. Expected: 1452034800, Found: 1452031200
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #44681
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #44059
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #44059
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #39961
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #39961
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #28769
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #28769
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #39591
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #39591
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #32163
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #32163
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #37482
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #37482
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #35610
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #35610
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #35106
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #35106
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #34972
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #34972
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #17904
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #17904
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #33622
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #33622
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #32497
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #32497
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #32277
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation hour for VariableID #32277. Expected: 1452034800, Found: 1452034769
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #32277
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #30577
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #30577
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #30558
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #30558
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #30152
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Invalid data for aggregation hour for VariableID #30152. Expected: 1452034800, Found: 1452034749
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #30152
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #28218
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #28218
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #28189
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #28189
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #27705
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #27705
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #23399
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #23399
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #19767
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #19767
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #19289
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #19289
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #15883
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #15883
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #14825
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #14825
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Lese Variablen Aggregationsdaten ... #12298
00:39:13 | 24352 | MESSAGE | Archive Control      | Update variable aggregation data... #12298
00:39:13 | 24207 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:13 | 30166 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 19624 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 30111 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:13 | 24039 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 29686 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 29447 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 29148 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 29068 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 25350 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 29049 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 29000 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 28841 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 28647 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 28280 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 28314 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 28150 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 12658 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 28095 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 10960 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 27997 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 25758 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 27796 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 10882 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 27623 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 13142 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 27349 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 25679 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 21430 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 27250 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 27038 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 26927 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 26907 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 26762 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 26184 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 26097 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 26076 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 26071 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
00:39:14 | 26030 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 25915 | MESSAGE | WebFront Configurator | Erstelle...
00:39:14 | 25864 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 25386 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 16945 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 24891 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 24614 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 19044 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 24501 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 24376 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 24360 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 23920 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 23631 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 18603 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 21900 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 23571 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 23496 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 19017 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 23289 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 22863 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 22831 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 22776 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 22557 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
00:39:14 | 22365 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 22210 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 21869 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 14450 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 21768 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 20957 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 12669 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 18779 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 20947 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 13267 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 20869 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 20245 | MESSAGE | Event Control        | Erstelle...
00:39:14 | 20200 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 19879 | MESSAGE | Client Socket        | Erstelle...
00:39:14 | 19879 | MESSAGE | Client Socket        | Öffne Socket...
00:39:14 | 19678 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 16195 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 19622 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 19620 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
00:39:14 | 19616 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 19589 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 19262 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 19180 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 18913 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 18748 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 18618 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 18449 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 18319 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 18224 | MESSAGE | HomeMatic Device     | Erstelle...
00:39:14 | 17975 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 17960 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 11035 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 17799 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 17759 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 17634 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 17357 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 17196 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 16524 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 16333 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 16188 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 15594 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 15350 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 14697 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 13776 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 13775 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 13571 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 13546 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 10204 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 13405 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 12950 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 11272 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 12879 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 12120 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 10190 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 11917 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 11861 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 11754 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 11689 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 11514 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 10834 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 10761 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 10258 | MESSAGE | Dummy Module         | Erstelle...
00:39:14 | 10254 | MESSAGE | EIB Group            | Erstelle...
00:39:14 | 51239 | MESSAGE | Module Control       | Erstelle...
00:39:14 | 53485 | MESSAGE | Connect Control      | Erstelle...
00:39:15 | 39141 | MESSAGE | EIB Gateway          | Erstelle...
00:39:15 | 53485 | MESSAGE | Connect Control      | Verbinde...
00:39:15 | 33136 | MESSAGE | UDP Socket           | Erstelle...
00:39:15 | 33136 | MESSAGE | UDP Socket           | Öffne Socket...
00:39:15 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Initialisierung abgeschlossen
00:39:15 | 00000 | MESSAGE | Kernel               | Erstelle Nachrichten-Thread ...
00:39:15 | 00000 | MESSAGE | EventManager         | Erstelle Ereignis-Thread...
00:39:15 | 00000 | MESSAGE | TimerPool            | Erstelle Ereignis-Thread...
00:39:15 | 49795 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executing Event 55535 ~ Sender: TimerEvent
00:39:15 | 46318 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executing Event 38231 ~ Sender: TimerEvent
00:39:15 | 00000 | MESSAGE | DataServer           | Starte Server...
00:39:15 | 53485 | MESSAGE | Connect Control      | Verbunden
00:39:15 | 53485 | MESSAGE | Connect Control      | Initialisiert
00:39:15 | 00000 | SUCCESS | Kernel               | *** IPS BETRIEBSBEREIT
00:39:15 | 46318 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Event 38231 ~ Sender: TimerEvent
00:39:15 | 46318 | WARNING | ScriptEngine         | Result for Event 38231
119.57912898064
00:39:15 | 11871 | MESSAGE | VariableManager      | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 1,9
00:39:15 | 53485 | MESSAGE | Connect Control      | Handshake abgeschlossen
00:39:15 | 53485 | MESSAGE | Connect Control      | Fingerabdruck überprüft
00:39:15 | 53485 | MESSAGE | Connect Control      | Authentifizierung gelungen
00:39:15 | 53485 | NOTIFY  | Connect Control      | Verbindung hergestellt
00:39:15 | 49795 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Event 55535 ~ Sender: TimerEvent
00:39:16 | 39141 | DEBUG   | EIB Gateway          | Verbinde...
00:39:16 | 39141 | DEBUG   | EIB Gateway          | Verbindungsfehler
00:39:18 | 49795 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executing Event 55535 ~ Sender: TimerEvent
00:39:18 | 49795 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Event 55535 ~ Sender: TimerEvent
00:39:20 | 11871 | MESSAGE | VariableManager      | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 1,7
00:39:21 | 11675 | DEBUG   | VariableManager      | [Hardware\Homematic\CCU\MAINTENANCE\STICKY_UNREACH] = true
00:39:21 | 18510 | DEBUG   | VariableManager      | [Hardware\Homematic\Temperatur und Luftfeuchte\MAINTENANCE\STICKY_UNREACH] = true
00:39:21 | 31153 | DEBUG   | VariableManager      | [Hardware\Homematic\Tempfühler Eisfach\MAINTENANCE\STICKY_UNREACH] = true
00:39:21 | 49795 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executing Event 55535 ~ Sender: TimerEvent
00:39:21 | 49795 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Event 55535 ~ Sender: TimerEvent
00:39:21 | 38982 | WARNING | HomeMatic Socket     | Waiting for WR buffer usage timed out
00:39:22 | 38982 | WARNING | HomeMatic Socket     | Waiting for RF buffer usage timed out
00:39:24 | 54600 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executing Event 40714 ~ Sender: TimerEvent
00:39:24 | 49795 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executing Event 55535 ~ Sender: TimerEvent
00:39:24 | 54600 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Event 40714 ~ Sender: TimerEvent
00:39:24 | 49795 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Event 55535 ~ Sender: TimerEvent
00:39:24 | 11871 | MESSAGE | VariableManager      | [KNX\Wetterstation\Wind\Value] = 1,5
00:39:25 | 57045 | DEBUG   | VariableManager      | [KNX\Wetterstation\Regen\Value] = false
00:39:27 | 49795 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executing Event 55535 ~ Sender: TimerEvent
00:39:27 | 30152 | MESSAGE | VariableManager      | [KNX\Energie\Variablen Verbrauch\Energie Gesamt\Aktueller Verbrauch in Watt] = 833
00:39:27 | 50318 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executing Event 58636 ~ Sender: Variable
00:39:27 | 52410 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executing Event 22800 ~ Sender: Variable
00:39:28 | 50318 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Event 58636 ~ Sender: Variable
00:39:28 | 49795 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Event 55535 ~ Sender: TimerEvent
00:39:28 | 46595 | DEBUG   | VariableManager      | [KNX\Energie\Variablen PV\Eigenverbrauchsquote] = 0
00:39:28 | 29903 | MESSAGE | VariableManager      | [KNX\Energie\Variablen PV\Netzeinspeisung] = -833
00:39:28 | 21821 | DEBUG   | VariableManager      | [KNX\Energie\Variablen PV\Eingenverbrauch Gesamt / Tag] = 0
00:39:28 | 44681 | MESSAGE | VariableManager      | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Aktueller Tagesverbrauch] = 0,52
00:39:28 | 23777 | DEBUG   | VariableManager      | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Aktueller Tagesertrag] = 0
00:39:28 | 41673 | MESSAGE | VariableManager      | [KNX\Energie\Variablen Verbrauch\Aktueller Zählerstand in kWh] = 22937,52
00:39:28 | 31874 | DEBUG   | VariableManager      | [KNX\Energie\Variablen PV\Aktueller Zählerstand PV in KWh] = 2148,04
00:39:28 | 16449 | MESSAGE | VariableManager      | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Aktuelle Tageskosten] = 0,14378
00:39:28 | 37168 | MESSAGE | VariableManager      | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Monatsverbrauch] = 121,51
00:39:28 | 49712 | MESSAGE | VariableManager      | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Aktuelle Monatskosten] = 33,597515
00:39:28 | 34810 | MESSAGE | VariableManager      | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Jahresverbrauch] = 99,57
00:39:28 | 14743 | MESSAGE | VariableManager      | [KNX\Energie\Aktueller Tagesverbrauch\Jahreskosten] = 27,531105
00:39:28 | 00000 | CUSTOM  | 52410                | Aktueller Tagesverbrauch
00:39:28 | 52410 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Event 22800 ~ Sender: Variable
00:39:30 | 11059 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executing Event 19664 ~ Sender: TimerEvent
00:39:30 | 49795 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executing Event 55535 ~ Sender: TimerEvent
00:39:30 | 11059 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Event 19664 ~ Sender: TimerEvent
00:39:30 | 20959 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executing Script 20959 ~ Sender: RegisterVariable
00:39:30 | 20959 | DEBUG   | ScriptEngine         | Executed Script 20959 ~ Sender: RegisterVariable
00:39:30 | 21418 | WARNING | Register Variable    | RX-V675
Gruß Stephan
IP-Symcon kann nicht zum Gateway verbinden. Meistens bedeutet das, das alle Tunneling Verbindungen belegt sind. Am einfachsten du machst das KNX Gateway mal stromlos. Und dann sollte sich IP-Symcon automatisch nach einigen Minuten verbinden. Oder du hilfst nach :slight_smile:
Hallo paresy, ganau das muss ich auch in regelmässigen abständen machen, vorallem dann, wenn ich ein Update des PI’s gemacht habe. Und nein am Gateway hängt definitiv nur ein IP-Symcon Server dran und auch nichts anderes. Das sieht bei einem zweiten Ubuntu Server genauso (hat eben falls ein eigenes Gateway).
Die Gateways auf und zu machen hilft nicht. Komischer weise werden Daten vom Bus immer noch weiter gelesen und verarbeitet, nur aktiv auf dem Bus schreiben geht nicht.
Hallo Zusammen,
@Michael, das ist bei mir genauso. Ich kann Daten empfangen aber nicht mehr auf den Bus Senden.
Ich habe dann heute IPS 4.0 nochmal über meine 3.4 Version installiert. Installation Lief wieder reibungslos. Der Dienst wurde gestartet und siehe da, es funktionierte alle. Habe dann eine Stunde rumgespielt ohne nennenswerte Probleme. Dann habe ich mal spaßeshalber den Dienst neu gestartet und es ging wieder nicht. Kann zwar Daten empfangen und sie werden auch verarbeitet aber sobald ich versuche etwas auf den Bus zu Scheiben kommt die Fehlermeldung das ich nicht mit der Schnittstelle verbunden bin.
Auch Gateway Stromlosschalten hat nichts gebracht. Habe die Schnittstelle nicht wieder zum laufen bekommen.
Habe wieder meine 3.4 Versionen aufgespielt. Und es läuft wieder alles auf Anhieb.
Gruß Stephan
Ich denke den Fehler gefunden zu haben. Beim Beenden von IP-Symcon 4.0 hat sich IPS nicht korrekt vom Gateway getrennt. Dadurch wurden bei jedem Start ein Kanal auf dem KNX Gateway belegt. Fix zum nächsten Update!
Hallo paresy,
Leider war das nicht der Fehler. Habe heute die Version 4.0-89 installiert und habe immer noch die gleichen Probleme. Nach der Installation funktioniert erst einmal alles ohne Probleme nach ca. 1 Stunde den Dienst bzw. auch den Server neu gestartet. Und schon bekomme ich die übliche Fehlermeldung. Dann bekomme ich die Schnittstelle nicht wieder zum laufen. Gateway gelöscht wieder zugefügt, den Gateway Stromlos geschaltet, Server neu gestartet. Nicht gebracht.
Bekomme die Schnittstelle nur wieder zum laufen wenn ich neu Installiere.
Gruß Stephan
Mein letzter KNX Fix war leider Pfusch. :eek: Ein korrekter Fix kommt im nächsten Update!
Hallo paresy,
nach dem letzten Update läuft es jetzt.
Gruß Stephan
DAnke, der aktuelle Fix hilft. Gateway verbindet wieder anstandslos - ohne die sonst üblichen 10-20 Neustarts. Supe r!
